1.9TDI - Temperatura silnika poczas jazdy
Jaką temperature wskazuje wam wskaźnik podczas jazdy poza miastem? Bo mi 80C na trasie i dopiero w mieście dochodzi do 90C ale wolno.
Czy to 80C w trasie jest prawidłowe, nie powinien mieć jednak tych 90C?
90 i tylko 90 powinno wskazywac bez wzgledu czy w trasie czy w miescie. Pewnie termostat Ci siada.
raczej na 100% termostat zaczalbym od wlasnie jego wymiany :wink:
Po nagrzaniu mam cały czas 90.Obojetnie czy miasto czy trasa
Hmmm, u mnie to zależy, ale ogólnie stoi temp. zawsze gdzieś pomiędzy 80 a 90 stopni.
Pytanie z innej beczki, czy jak auto stoi na wolnych, kręci się wam wentylator od chłodnicy non stop ? Bo nie wiem czy mi visco siada czy to tak mają te TDI. Ten od klimy załącza mi się po włączeniu na klimatronie, więc jest jak najbardziej ok, natomiast główny od chłodzenia w momencie odpalenia silnika rusza i się kręci (oczywiście nie z pełną mocą, coś tak jak ten od klimy po załączeniu sprężarki).
wszystko jest oki niczym sie nie martw tak ma byc :wink:
ja mam czy na zewnatrz jest -30 czy +50 zawsze 90 stopni :cool:
co do temperatury ..... to powinna byc 90 stopni ..
prawdopodobnie termostat ,albo czujnik temperatury siada
podłącz pod VAga i zobacz wskazania teperatury ....
co do wiatraka to po uruchomieniu powienien sie krecic .....
No tak myślałem, że termostat, a miałem wymienić przy rozrządzie tfu tfu... Bo czujnik to wątpię.
Jakieś konretnej firmy termostat warto kupować, czy co tańsze?
Piotr gdy silnik jest niedogrzany to i paliwa więcej pochłania, a dieslki lubia ciepełko.
tylko temperature czego? Plynu w chlodnicy czy oleju??
Czytałeś tytuł i posty :?: :mrgreen: W układzie smarowania nie ma termostatu :razz:
no termostatu niema, ale wskaznik temperatury jest
U mnie 87 a na trasie 85,wymienilem termostat i dalej tak samo,pozdro
A termostat wymieniles na ory.?? Moze byc tak, ze ma nizsza temp. otwierania i nie bedzie Ci trzymal 90.
cholera podroba za 25 zł :-(( ile oryginał kosztuje wiesz moze,chyba go wywale bo to bezsens,moze byc przycxzyna ze przez to ze pomalu sie grzeje to pali wiecej z litre na setke ??
zamienil stryjek siekierke na kijek ..... :twisted:
P.S ori do 100 zł w ASO .
Z wymianą tego dużo roboty? Ile może kosztowć?
to zlaeży od mechanika ...... ;-)
