Spoty wrocławskie
Odłącz wtyczkę pod kolektorem ssącym od temp cieczy w bloku i odpal silnik. Jeżeli wiatrak działa to od razu się włączy.
  • Odpowiedzi 32,3 tys.
  • Wyświetleń 1,5 mln.
Przedchwilą zajechałem z autostrady pod castorame i po wyłączeniu silnika chodził wiatrak. Chyba, że to nie ten?
Musisz się  określić  czy drugi wentylator się  włącza test vagiem nic nie pokazał
Jeden masz na visco to za uja się nie bedzie kręcił po zgaszeniu silnika. :decayed: Ten co furczał włącza się też przy klimie. Czyli działa.
No, czyli wiatrak działa a vag nic nie pokazuje. Poczeba elektryka wysokich napięć :P
Na wstępie to potrzebna kontrola kostek pod ECU. :wink: U mnie jedna narobiła takiego zamieszania że chciałem duplikat robić a wystarczyło przeczyścić i docisnąć. :decayed:
Tyle co mogłem posprawdzałem, bezpieczniki, kostki itp. Nie bangla
Wyjmowałeś ecu?
Ecu mechanik akurat sprawdził ja resztę. Jadę 26 do serwisu, termin odległy no ale cóż... :P pochwalę się co było.
Pany! Pogoda, wolne, dzieje się coś dzisiaj?! :)
Tak. Wstępnie 17:00 pod milenijnym.
Panowie, dajcie znać czy jest jakiś sposób na awaryjne otwarcie auta, otworzyłem bagażnik z pilota i coś tam robiłem a kluczyk zamiast do kieszeni położyłem w bagażniku i na końcu go zamknalem, bagażnik się nie otwiera,auto zamknięte a kluczyk miałem 1
Szukaj nowej blendy do klapy jak chcesz najmniej inwazyjnie. Po odgięciu drzwi nie otworzysz za klamkę wewnętrzną np. drutem.
Ja kiedyś w Jelczu Laskowice otworzyłem drzwi wrzuciłem klucz na siedzenie i zamknąłem. Szczęście że małej nie wsadzilem do środka przy 30C bo bym lał boczną szybę. Auto samo si się zamknęło. Transport do Wrocławia po 2 klucz a jeśli nie ma to przy avancie chyba szyba boczna bo blende też nie sposób wytargać.
Wysłane z Huawei mate 10 pro
Ją się dewastuje i masz dostęp do języka zamka. Ciągniesz i otwiera się tak jak z kluczyka.
Nie wątpię, że dewastuje :) innej opcji nie ma.
Dlatego ja nie zostawiam kluczy w aucie bo wiem że czasem odpierdala mu i sie zamyka ale ja mam 2 piloty
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Nasz Grzesiu dorabia na spotach w niedzielę w rozsądnej cenie piloty. :naughty:
Ciekawe co znaczy w rozsądnej cenie.
Zadzwoniłem gdzieś do gościa ze strony, przyjechał i otworzył w 5 minut za 200 zl, ale drugi muszę dorobić bo teraz to nabawie się jakieś paranoi z tym kluczem;)
Czy na tych spotach,znajdę kogoś kto wymieniał już czujnik cofania w B6 wersji sedan.
Muszę to zrobić a sam sie nie bardzo na tym znam.
