Spoty wrocławskie
13 godzin temu, Toskańczyk napisał:
Poprawiałeś już lampy w których montuje te przetwornice od Mitsubishi?
Nie ma różnicy jakie przetwornice. Ma się zgadzać polaryzacja, podłączenie przesłon a wszystko musi być polutowane i w termokurczu. Wtedy masz pewność że bedzie ok.
Co do parowania. Przetwornice masz dobrze zasraną silikonem czy tam klejem do szyb. Tu bym problemu nie szukał. Jeżeli masz szczelne dekle to kup przeźroczysty silikon do akwariów i opierdziel klosz dookoła na łaczeniu.
  • Odpowiedzi 32,3 tys.
  • Wyświetleń 1,5 mln.
Mówiąc polaryzacja masz na myśli żeby zamienić ze sobą przewody które idą do przesłony, te zaznaczone na czerwono? H7 się zapala wiec problem jest z prądem między przesłoną a drogowymi H7
I ktoś wie jak wyciągnąć ten Palnik? Siedzi dość mocno i nie chce szarpać a na zewnątrz jest jakaś plastikowa opaska
Edytowane przez Toskańczyk
Przekręć tę osłonę w prawo tylko nie żarnik tylko tą osłonę plastikową
Ona jest na takich 3 łapkach
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Jednak w lewo się odkręca:)
Noo czy tam w lewo nie pamietam już :)
wypnij przewody i podaj na krótko prąd. Jak przesłona klika to znaczy że działą. Nie da się jej nie usłyszeć. ;)
Wygląda na to że temat ogarnięty, prawdopodobnie tylko kostki od przesłon były za lekko wsadzone bo poruszanie nimi rozwiązało problem,
została jeszcze tylko polerka kloszy bo światło mega rozproszone w lampie, znacie kogoś kto dobrze ogarnia temat ?
Może ja nie znam takich osób ale jak bedziesz to robić to tylko papier ścierny i zabezpieczenie klosza lakierem bezbarwnym z dodatkiem filtra UV bo polerka maszyno da efekt tylko na jakis czas a potem bedzie znów to samo
Pasta z filtrem kosztuje 10 pln. to nie jest jakiś straszny wydatek. Są też magicy którzy malują klarem a potem się dziwią że wychodzą tłuszcze z odprysków. :decayed:
Koledzy, jest ktoś z Wrocławia lub okolic z A4/A6 z piecem 4.2 ? Jeździmy z kolegą i szukamy (dla kolegi) ale jak na razie same truchła i chcielibyśmy dla kontrastu obejrzeć jakąś zdrową sztukę. Wiecie - żeby mieć punkt odniesienia.
Edytowane przez rogigor
Pi-Jay z AKP ma lalke w c5. Wpadnijcie na spot to obejrzycie. :wink:
Dobry lakiernik to ogarnie malowanie klarem z uv z dodatkiem rozpuszczalnika rozcieńczonego z klarem w 20% i będzie lusterko im mniej %rozpuszczalnika tym bedzie wieksza morka a 20% rozp. wychodzi lustro tylko to musi być malowane odpowiednim pistoletem z odpowiednią dyszą a nie sprayem jak janusz w garażu
Pracowałem parę lat na lakierni. Wiem jak wygląda teoria a jak praktyka. :wink:
Panowie ma ktoś działającą płytę z mapą do rns-d dx? Potrzebuję wrzucić do siebie na moment żeby mieć pewność czy płyta czy laser nie trybi.
Za 20 minut będę w domu to zerknę w piwnicy powinna leżeć.
Mapę mam w radiu jeśli byś chciał musiał byś podłączyć u siebie rns-d i wyjąć płytę radio mam luzem.
Jeśli to taka sama mapa jak do Rns-e to ja mam
Chyba inna wydaje mi się. Mam polska Czechy 2014 do RNS-D. Jeszcze mam gdzieś ori mapę do RNS-D ale jutro musiał bym poszukać.
Marku te dwie nawigacje oddziela przepaść jak z B5 do B8. :decayed:
Wrzuć mi proszę numer do siebie na PW. Coś z nią nie tak było że leży wyjęta czy może apgrejt?
Apgejt na rns-e.
