[ALL B5] Wahacz położenia koła
Witam kolegow , mam pytanie , ktory wahacz jest odpowiedzialny najbardziej za "trzymanie" kola w pionie gora dół ?
od kilku miechow mam problem i nie wiem co to moze byc ale podejrzewam ze to moze byc z ktorys z wahaczy :disgust: . Bylem na geomerti kol i po ustawieniu facet powiedzial mi ze prawa strona jest ciutek nizej w/g pomiarow 3 mm ?? nie wiem co to za jednostka byla . Autem generalnie sciaga na prawo , najpierw podejrzewalem amorek prawy ale bylem na stacji diagnostycznej i sprawnosci wynosi lewego 70% a prawego 67% wiec nieduza roznica , koles sprawdzil koncowki drazkow i stwierdzil ze sa do wymiany :) (poltora miechu wczesniej wymienilem na nowe ale raczej jakies lipki).
Panowie ktory to moze byc wahacz? :good:
w pionie to trzyma sprężyna z amortyzatorem, przecież wahacze są zamocowane na pojedynczych śrubach i chodzą góra dół
dzis rozmawialem z mechanikiem odnosnie tego spadku , powiedzial zebym sprawdzil pomiar podlogi auta , kuzwa mam nadzieje ze nie jest krzywa podlurznica :(
mam wrażenie że troszkę się nie dogadałeś z mechanikiem
moim zdniem różnica w wysokości wynosząca 3mm nie będzie miała żadnego wpływu na ściąganie auta.
mechanikowi napewno chodziło o kąt pochylenia koła, jeśli różnica będzie znaczna....pewnie nie 3mm a 3 stopnie to może ściągać delikatnie. A co do wahaczy to sprawdź górne bo one to ustalają.
i udaj się na zrobienie geometrii do innego warsztatu bo ten nie ogarnia zupełnie....
A co można sprawdzić w górnych wahaczach przecież tam nie ma możliwości regulacji. Sprawdzić możesz ewentualnie czy dolne wahacze z obydwu stron są zamontowne na tych samych otworach montażowych.
VR6 a opony sprawdzałeś?
Amortyzatory to już masz cieniutkie, sprawdz czy nie ciekną. Jeśli różnica w kącie wynosi 3 stopnie, to powinno Cię ściągać, przy różnicy 0.5 st. już ściąga. Mechanikowi nie chciało się robić kątów, bo to się wiąże z masą pracy, a on wziął tyle co za geometrie i ma w d... bo przy większym nakładzie pracy zarobił by tyle samo.
niema roznicy na letnich / zimowkach , teraz zalozylem letnie oczywiscie juz wadno :kox:zamienilem przod na tyl tyl na przod i tak samo jest , moze faktycznie kąt jest inny?
ściągała mnie na prawo jak przedni wahacz górny szlag trafił. Sprawdź go
jakie te końcówki załozyłeś ze po 1,5 mies. padły. Co za gówno się w tym kraju sprzedaje :angry:
wymień najpierw te gówniane końcówki, sprawdź górne wahacze i jak będą dobre to wtedy dopiero jedź na geometrie.
hehe z końcowkami to mialem tego dnia troche mysle nia w nocy xD za miast z zona baraszkowac :naughty: moje mysli zajmowaly slowa diagnosty - koncowki sa do wymiany , rano poszedlem i sam popatrzylem , na moje oko wygladaly przyzwoicie , pojechalem na przeglad generalny furki hehe konczyl sie wiec zrobilem oczywiscie zapytalem czy wszystko ok - koles powiedzial ze jest ok koncowki tak samo - podbil mi i jest dobrze ,
co do sciagania na prawo ja podejrzewam ze moga to byc lozyska tylniego prawego kola dlatego sciaga ale zasada jest jedna nie wymienie - to sie nie przekonam oczywiscie wybor padl na SKF :hi:
