fellas Opublikowano 18 Czerwca 2009 Opublikowano 18 Czerwca 2009 cos piszczy gdy delikatnie puszczam sprzeglo, i samochod zaczyna jechać. Przy wciskaniu i wyciskaniu sprzęgła na luzie nic nie piszczy. dzieje się to w momencie puszczania sprzęgła, tylko na pierwszym biegu. pozostale biegi sa ok, nic sie nie slizga. mechanik powiedzial ze to pasek klinowy, wymienil i dalej piszczy. pozniej padlo na napinacz do paska, wymieniony i dalej piszczy. rece opadaja. przejrzalem internet. ludzie pisza o lozysku oporowym sprzegla, o lince sprzegla, o sprezynkach w tarczy sprzeglowej i o wielu innych rzeczach. ktos nawet napisal ze wyczyscil silnik i przestalo piszczec:) bede wdzieczny za pomoc, nie chce placic kolejny raz za cos, co nie musi byc wymienione.
Pepin Opublikowano 20 Czerwca 2009 Opublikowano 20 Czerwca 2009 fellas napisał(a): cos piszczy gdy delikatnie puszczam sprzeglo, i samochod zaczyna jechać. Przy wciskaniu i wyciskaniu sprzęgła na luzie nic nie piszczy. dzieje się to w momencie puszczania sprzęgła, tylko na pierwszym biegu. pozostale biegi sa ok, nic sie nie slizga. mechanik powiedzial ze to pasek klinowy, wymienil i dalej piszczy. pozniej padlo na napinacz do paska, wymieniony i dalej piszczy. rece opadaja. przejrzalem internet. ludzie pisza o lozysku oporowym sprzegla, o lince sprzegla, o sprezynkach w tarczy sprzeglowej i o wielu innych rzeczach. ktos nawet napisal ze wyczyscil silnik i przestalo piszczec:) bede wdzieczny za pomoc, nie chce placic kolejny raz za cos, co nie musi byc wymienione. jeśli chodzi o linkę to przypadkiem nie jest to hydrauliczne sprzęgło ....
macieek Opublikowano 21 Czerwca 2009 Opublikowano 21 Czerwca 2009 Tam nie ma linki tylko siłownik hydrauliczny z tego co się orientuje...
MAJKI Opublikowano 21 Czerwca 2009 Opublikowano 21 Czerwca 2009 Mi tak piszczało i było słychac takie delikatne strzelanie jak ruszłałem tylko z 1 biegu, na postoju cisza i reszta biegów tez cisza... Spróbuj sciągnąć pasek klinowy odpal auto i spróbuj ruszyć wtedy u mnie zanikły piski i strzelanie a powodem było sprzęgiełko w kole pasowym sprezarki od klimy. założyłem nowe kolo, pasek i cisza i spokoj
skrab Opublikowano 6 Listopada 2011 Opublikowano 6 Listopada 2011 Kolego sprzęgło i dwumas u mnie jest to samo występuje to latem a zimą nie o dziwo dodam ze są drgania na biegu jałowym pod siedzeniem wyczuwalne fellas usunąłeś przyczynę :?:
Musashi Opublikowano 6 Listopada 2011 Opublikowano 6 Listopada 2011 sprawdz czy ruszanie z 2go biegu daje taki sam efekt. przyczna moze byc sprzeglo alternatora lub sprzeglo kompresora klimy. tak jak majki pisal zdjecie paska moze wskazac przyczyne.
