[B5 AJM] Czy luzy na turbinie mają wpływ na jej efektywność pracy ?
Witam.
Moja turbinka ma luz wzdlozny i poprzeczny. Dodatkowo podczas pracy wydaje dzwiek typu "ŁUUUUU" :naughty: Na forum slyszałem określenie podobne to "straszacego ducha" kotrym klubowicze okreslali podobny dzwiek. Ubytki oleju(MOTUL DLA PD) w normie a log pracy sprezarki wyglada tak:
http://mkmateusz.cal.pl/logs/8Czerw2009/dyn011.jpg
Czysciłem turbine zaraz przed wykonaniem loga, nie ma uszkodzen mechanicznych.
I teraz moje pytanko do WAS:
Czy luzy na turbinie maja wplyw na jej prace? Wkręcanie się na oboroty? "Zbieranie się" itp?
Proszę o opinie biorąc pod uwage powyższe co napisałem...
przy luzie wzdluznym to jak bomba zegarowa
jakis wplyw napeno maja, na twoim miejscu kupil bym nowa lub oddal do regeneracji bo jak wczesniej kolega napisal to bomba, jak sie rozsypie podczas jazdy to koszty bedol o wiele wieksze niz sama regeneracja wiec zjmij sie tym tematem
normalne, że luzy mają wpływ
Jeśli masz luzy to nie życzę Ci jak turbina wejdzie na obroty i się krzywo ustawi, to grozi jej roztrzepaniem.
kolego wymieniaj lub regeneruj turbinkę bo będąc w takim stanie nie znasz dnia ani godziny kiedy Ci się rozsypie :gwizdanie:
jak Ci turbawka sie rozsypie i zassie jej czesci do komor spalania to sie remont na nowym turbie nie skonczy......... :no:
No wtedy to na nowym silniku tylko może się skończyć.
koledzy turbo spręża powietrze ktore idzie przez intercooler i pozniej idzie dopiero do silnika wiec jak sie turbo rozsypie to raczej nie powinno sie nic dostac do silnika..
Jesteś tego pewien czy po prostu piszesz co myślisz?
A gdzie trafia sprężone przez turbinę powietrze? W opony?
Nie wypowiadaj się w kwestii, w której nie masz pojęcia.
Wiesz to czy tak mówisz na podstawie wlasnych doswiadczeń?
Kolego turbina kręci się z niesamowitą prędkością a więc jej rozlecenie się oznacza że z łopatek zostaje metaliczny pył, a to już niestety dostanie się do silnika.
musisz sprawdzic w jakim stopniu tturbina zbliza sie do obudowy, jesli juz jest blisko to najlepiej bylo by ja zregenerowac,jesli turbo rozsypie sie w komorze goracej to napewno nic sie nie stanie ale jesli w komorze zimnej no to moze byc nie ciakawie, ale w moje praktyce zdarzalo sie ze wszystko zatrzymywalo sie w intercoo. a wtedy wydostanie tego stawalo sie nie mozliwe, wiec radze ci jak najszybciej zrobic z tym porzadek,powiem Ci jeszcze ze jesli zrobisz to teraz to napewno bedziesz mial taniej bo kora i wirnik bedzie do odzyskania,
gdy pada turbina, silnik zamienia sie z doladowanego w wolnossacy. a wtedy sobie ssie, co mu w dolot wpadnie :cool1:
