AdamsDH Opublikowano 20 Czerwca 2009 Opublikowano 20 Czerwca 2009 Witam kolegow, No i dzis moja niunia mnie zawiodla, wsiadam sobie aby pojechac z kotem do weterynarza a tu kupa :-( Krece i nic, nie odpala. Do tej pory nie mialem, zadnych problemow z odpalanie, zawsze od pierwszego strzalu, no wiec nie krecilem na upartego, max jeszcze z 5-10 sek i dalem mu spokoj. No ale co moze byc przyczyna? Od razu VAG i zero bledow. Nic, czysto i slicznie. Zadnych dziwnych dzwiekow nie byo, wczoraj po meeega ulewie smigalem po kaluzach, moze cos zalalem? Smigalem wczoraj caly dzien i nic nie dawalo zadnych znakow o tym, ze cos mialoby klekac. Bylem nawet u Rogala zeby obczail odme i silnik, bo przymierzalem sie do wymiany odmy, filtrow i oleju. Nic narazie nie robilismy, jedynie ogladalismy silnik i sluchalem jego porad. Ostatnio zobaczylem, ze filtr paliwa popuszcza ropke, dlatego zakupilem filtr i dzis mialem wymianiac zaraz po weterynarzu. Ostatnio zauwazylem, ze na filtrze paliwa w tym ranciku plywa mi ropka. No wiec od razu zamowilem nowy filtr. Zdaje sie, ze cieknie z tego czarngo plastikowego wihajstra przymocowanego zawleczka majacego dwie rurki. Zdaje mi sie, ze cieknie wlasnie z niego a nie z tych rur. W przewodzie paliwowym tym jedynym przezroczystym jednak powietrza nie widac. Czytalem ze pompy VP44 klekaja kolo 200k, ja mam 218k ale jak to zdjagnozowac? Cos by tarlo wczesniej, byloby to slychac? U mnie zadnych dziwnych dzwiekow nie slyszalem. Co moge jeszcze sprawdzic aby jakos furke zdiagnozowac co nie tak? Rozrusznik kreci ladnie, aku jest git mojonez. Aha, wyczytalem jeszcze na forum, ze moze cos takiego sie stac jak sie smiga na rezerwie, no wiec wczoraj w korkach dojechalem do domu na glebokiej rezerwie, ale jeszcze nie na zerze jak to czasem bywa tylko, do konca FIS pokazywal jeszcze okolo 20 - 30 km. Poradzcie co i jak mozna jeszcze sprawdzic. Tydzien temu zrobilem logi statyczne, moze je zamiescic. Moga w czyms pomoc?
Flyer Opublikowano 20 Czerwca 2009 Opublikowano 20 Czerwca 2009 Ja napisze tylko, ze nie ryzykuje jazdy na takiej rezerwie. Ryzyko zapowietrzenia i uszkodzenia pompy jest zbyt duze...
AdamsDH Opublikowano 20 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 20 Czerwca 2009 Flyer, No czasem tak wypada ;( Mialem po drodze same "bliskie" a tam nie tankuje. No ale teraz to nic nie wnosi. Co moge zrobic teraz zeby odpalic? Dolac do pelna i modlic sie ze zalapie czy lepiej wymienic np filtr paliwa lub cos innego? Nie chcialbym jak jest zapowietrzony krecic i tylko poglebic problem.
Flyer Opublikowano 20 Czerwca 2009 Opublikowano 20 Czerwca 2009 Jesli nie odpala, nie ma bledow w ECU, a wczoraj jezdziles na oparach, to jest spora szansa, ze uklad sie zapowietrzyl. Od tego zaczalbym szukac problemu. Zdejmij tez oslone silnika i dokladnie obejrzyj dekle, oraz przewody przelewowe, czy gdzies np. nie cieknie ropa. Instrukcje poprawnego odpowietrzenia masz na AKP: http://www.audiklub.org/phpBB2/viewtopic.php?t=56013 Oczywiscie filtr paliwa tez mozesz wymienic skoro juz masz nowy...
AdamsDH Opublikowano 20 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 20 Czerwca 2009 Cieknie wlasnie z tej czarnej plastikowej "kostki", ktora jest mocowana zawlecka na filtrze. Do tej kostki wpadaja dwie rurki a cieknie chyba od spodu tej kostki, czyli klekla ta uszczelka na filtrze. Kurde a mialem dzis wymieniac filtr i taka akcja musiala sie zdarzyc. No nic, dzieki za linka ! Mieszkam na zadupiu wiec po ropke bedzie ciezko podskoczyc :-) ale cos wymysle. Pozdro.
AndyN Opublikowano 20 Czerwca 2009 Opublikowano 20 Czerwca 2009 Miałem, czytając opis, podobną przygodę (marzec, kwiecień). Paliwo na rancie filtra, silnik nie chciał odpalić (2 dni wcześniej auto odebrane po wymianie wszystkich filtrów-nie jeżdżone przez ten czas). A auto stało w garażu na poziomie -1 Ta różnica, że w wężyku doprowadzającym paliwo do pompy wieeeelki bąbel powietrza. Skończyło się na wymianie tego plastikowego zaworka zwrotnego na filtrze i wymianie zacisków (z tych fabrycznych popierdułek na takie ze śrubką) na rurkach dochodzących do tego zaworka. Plus odpowietrzenie. Mechanik dolał "na full" paliwa do filtra paliwa, wlał paliwo w rurki paliwa, podłączył wszystko i zaczął kręcić rozrusznikiem. Po dłuuuuuuższej chwili auto zaskoczyło i jeździ do tej pory bezproblemowo. P.S. Z kotem wszystko OK? P.S.2. W baku musi być znacznie więcej paliwa niż na 20-30 km
AdamsDH Opublikowano 20 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 20 Czerwca 2009 Dzieki za podpowiedz, no to ja musze wymienic ten zawor zwrotny najprawdopodobniej, no wiec w poniedzialek dopiero :-/ No z kotem nie za dobrze, ale pracuje nad tym, w kazdym razie bedzie lepiej :-) Pozdrawiam
vikis4 Opublikowano 20 Czerwca 2009 Opublikowano 20 Czerwca 2009 Ja miałem to samo! Tyle,że u mnie zaworek zwrotny był pęknięty! Koszt nowego~100zł-dostępny tylkow oryginał!
AdamsDH Opublikowano 25 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 25 Czerwca 2009 Okazalo sie, ze gumwy oring na filtrze puscil i zalapal powietrze. Filtr wymieniony, od razu filtry powietrza, kabiny, oleju i nowy Motul i furka hula jak nowa:-)
