[B6 AWX] Automatyczne zamykanie sie szyb po zamknięciu auta
Co trzeba miec ustawione i jak zeby po zamknieciu auta za pomoca kluczyka same zamknely sie szyby???
:hi: trzymaj dluzej przycisk zamykaniacentralnego :gwizdanie:
Kumpel miał to samo w Octavi I że domykały się tylko jak trzymał kluczyk przekręcony w zamku, z pilota nie działały.
Włączyliśmy tą funkcję programem Motordiag Komfort Manager (trzeba się zarejestrować na stronie i w dodatku program jest po czesku) może w B6 też zadziała.
Select 46 (Comfort System)
Adaptation -> Function 10
-> Channel 62 (Comfort Function)
+001 - Comfort closing via remote for window regulators (not USA)
+002 - Comfort opening via remote for window regulators (not USA)
+004 - Comfort closing via lock cylinder for window regulators
+008 - Comfort opening via lock cylinder for window regulators
+016 - Comfort closing via remote for sunroof (not USA)
+032 - Comfort opening via remote for sunroof (not realized)
+064 - Comfort closing via lock cylinder for sunroof
+128 - Comfort opening via lock cylinder for sunroof (not realized)
VAG i heja :wink4:
a czy to domykanie to bez różnicy czy sie ma komplet czy tylko przód
znaczy czy jak jest tylko elektryka z przodu to też będzie domykanie
Będzie domykane jak masz tylko z przodu to w niczym nie przeszkadza :good:
W zależności jaki masz alarm (ale przypuszczam, że to tylko w niefabrycznych ;) ), to można ustawić funkcję komfortu tak fajnie, że nie trzeba się bawić i przytrzymywać guzika od zamykania w pilocie, stojąc przy aucie, tylko po prostu uzbrajasz system i szybki same idą w górę :>
50 zł taki moduł... ale nie wiem czy działa z fabrycznym.... :wink4:
Audi po prostu daje mozliwość wyboru - chcesz zamknąc auto z otwartymi szybami - proszę bardzo; chcesz zamknąć z zamkniętymi - też się da.
