Spoty Katowice i okolice
kurcze dziś mi się na fisie oświeciła kontrolka z oleju hmm dolałem olej na bagnecie jest ok a kontrolka dalej świeci :facepalm::eusathink:
jak długo jeżdzę tym autem to nigdy nie dolewałem oleju między wymianami
pompa oleju
  • Odpowiedzi 154.3 tys.
  • stanley
    18907
  • Kędzior
    14855
  • Miszka82
    14549
  • akjam
    13789
No właśnie o tym miałem mówić...:whistling: Ja to przerabiałem ostatnio i dlatego mówię aby raczej nie jeździł. :wink:
no nie gadaj, świeci żóltak kontrolka min wieć chyba może jakiś czujnik się zawiesił :co:
kuźwa jak bedzie kapa :facepalm: to bedzie kapa :doh:, może turbo - moze olej już bierze ?
No ja tak miałem jak padło mi turbo i okazało się, że nie ma ciśnienia oleju - pompa oleju. Wyglądało to tak, że Po złożeniu turba okazało się że nie ma ciśnienia oleju i tym samym wymieniłem pompę i wywaliłem wałki. :wink:
świeciła ci kontrloka oleju?
kuźwa 2 auta i dwa będą uziemione :doh::sad:, wczoraj w seacie żonki padło sprzęgło, a dziś to :kwasny:
sprawdź czy nie ma błędu z czujnika poziomu oleju :wink:
Świeciła i nie gasła
Akjam, świeciła CI żółta minimum oleju ? czy żółta sensor, czy też czerwona ?
zna ktoś jakaś tania wypożyczalnie samochodów bo chyba z tego co piszecie to bedzie kapa silnika w audi :facepalm:
nie przesadzaj, a z assistance?
Nie panikuj tylko sprawdz vcdsem co piszczy. Czy jest cisnienie bez manometru najprosciej sprawdzic popuszczajac dolot oleju do turbo, jak dzistnie to znaczy ze pompa dziala, jak sie bedzie saczyc tylko to wyciagnac miche i obejrzec co w niej. Wyjac pompe i sprawdzic czy zeby na napedzie ok. W 1.9 tdi banalny jest naped, wiec wiele sie zdarzyc nie moze.
ja nic nie mam do powiedzenia prócz...przysłowiowego pssyt:beer::decayed:
...ps. też bym pierw jak Daniel pisał, podpiął i sprawdził co tam w trawie piszczy:wink:
Czerwona, poziom oleju był OK.
Na spokojnie sprawdź bo nie ma co wyrokować :wink:
Dokładnie tak zrób. Ja rzuciłem właśnie pompę oleju z 1.9 :wink:
Jak jest minimum to z 1L trzeba dolać, na 99% czujnik... :vaglogi:
---------- Post dopisany at 20:48 ---------- Poprzedni post napisany at 20:46 ----------
Ale on już ma taką pompę jak Ty teraz, akjam nie stresuj chopa :decayed:
czujnik może się zdupcył...tak po prostu.....40-50pln i po sprawie
Teraz dopiero doczytalem, że masz żółtą kontrolkę. Też bym obstawiał jednak czujnik. Mimo wszystko nie ryzykował bym odpalenia wozu.:wink:
Bez sprawdzenia cisnienia szkoda kupowac nowy. Najprostsza metoda poluzowac rurke z turbo :)
albo podpiąć kabelek :decayed:
---------- Post dopisany at 20:59 ---------- Poprzedni post napisany at 20:57 ----------
40-50 to nie nowy :wink: ,tylko chodzony z allegro....tak zmieniałem ja....:whistling:
ja bym wybrał opcję bez brudzenia się...:decayed:
