KoJ@K 594 Opublikowano 22 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2015 turzol - no przeciez to jest tdi, jeszcze pewnie egry pozaslepiane/wylaczone i jak tylko temp zewn spada do okolo 0 ÷ 10 stopni to jest to co roczny problem posiadaczy klekotow, jeszcze jak startujesz i temp w kabinie ustawiona na 20 pare stopni. przy okresie jesienno-zimowym trzeba stosowac metody, jak w polonezach, czyli zastawiac chlodnice i sie bujac tak przez zime. u mnie jest to samo i w golfie i w audinie, latem 90* ma w moment, a teraz juz to troche czasu zajmuje, ze sprawnym dzialajacym egrem duzo szybciej sie to potrafi odbywac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 22 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2015 3 koła na gotowo Już tydzien bez auta, jak żyć? Co to jest tydzieńMoje już 4 tyg jest uziemione Tja tylko że ja sie przesiadłem na pkp i dostaje powoli ku...icy Poza tym miałem na przyszly tydzien termin na wymiane silnika zaklepany i muszę przesunąć. Jaka wymianę silnika? Swap na 1.9 PD tylko z deka młodszy Powiedz jaki koszt takiej podmiany i gdzie to robisz? 3K na gotowo z płynami, filtrami, olejami. Gwarancja na motor 6 m-cy, na usługe 12m-cy. Dobra opcja.... Do zastanowienia..... A 2,5 może z czasem na jakieś graty się sprzeda ...mój po czasie też poszedł na części... Coś tam się wróciło... Dużo nie ale trochę roboty i paliwa przejechanego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 22 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2015 turzol - no przeciez to jest tdi, jeszcze pewnie egry pozaslepiane/wylaczone i jak tylko temp zewn spada do okolo 0 ÷ 10 stopni to jest to co roczny problem posiadaczy klekotow, jeszcze jak startujesz i temp w kabinie ustawiona na 20 pare stopni. przy okresie jesienno-zimowym trzeba stosowac metody, jak w polonezach, czyli zastawiac chlodnice i sie bujac tak przez zime. u mnie jest to samo i w golfie i w audinie, latem 90* ma w moment, a teraz juz to troche czasu zajmuje, ze sprawnym dzialajacym egrem duzo szybciej sie to potrafi odbywac. No widzisz mój ledwo łapie 90st nawet po 50km pałowania na autobahnie. Termostat ok. Wystarczy że ściągnę węże które idą do nagrzewnicy i wypuszcze powietrze i przejade się kawałek wtedy łapie temp po kilku km. Wysłane z mojego XT1068 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pajda 18 Opublikowano 22 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2015 Przeca tdi sie nagrzewaja duzo wolniej niz benzina. Turzol co wkladasz ? Blt ? Gdzie kupiles silnik i gdzie to robisz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 22 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2015 turzol - a czujnik temp sprawdzales? A skad wiesz, ze termostat okej? Kiedys mialem przypadek, ze padl mi czujnik, kupilem nowy ori, wymienilem i cyrki ze wskazowką byly podobne jak na starym czujniku, wyjalem go (znalazlem schemat opornosci jakie powinny byc na poszczegolnych pinach, przemierzylem i faktycznie byl zje ba ny, przy zakupie nastepnego przemierzylem piny przed zalozeniem - byl okej, wiec zalozylem i hula. A sprawdzales na vagu jakie wartosci pokazuje na licznik, a jakie do ecu, czy roznia sie od siebie, czy sa w miare zblizone ? Kurde zmieniac silnik "tylko" dlatego, ze sie zapowietrza i ze teoretycznie bedzie mlodszy ? Od razu mowie nie koniecznie lepsze, tym bardziej jesli chodzi jeszcze o BLT ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stanley 23 Opublikowano 22 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2015 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
franciszek 1 Opublikowano 22 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2015 Witam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miszka82 1 Opublikowano 22 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2015 turzol - a czujnik temp sprawdzales? A skad wiesz, ze termostat okej? Kiedys mialem przypadek, ze padl mi czujnik, kupilem nowy ori, wymienilem i cyrki ze wskazowką byly podobne jak na starym czujniku, wyjalem go (znalazlem schemat opornosci jakie powinny byc na poszczegolnych pinach, przemierzylem i faktycznie byl zje ba ny, przy zakupie nastepnego przemierzylem piny przed zalozeniem - byl okej, wiec zalozylem i hula. A sprawdzales na vagu jakie wartosci pokazuje na licznik, a jakie do ecu, czy roznia sie od siebie, czy sa w miare zblizone ? Kurde zmieniac silnik "tylko" dlatego, ze sie zapowietrza i ze teoretycznie bedzie mlodszy ? Od razu mowie nie koniecznie lepsze, tym bardziej jesli chodzi jeszcze o BLT ... też kiedyś w B5 właśnie czujnik był odpowiedzialny za brak 90st na blacie ale znając Turzola zapewne nie robił by przeszczepu nie sprawdzając czujnika co do przeszczepów to z nimi jest tak jak ze śniadaniem na kacu, albo się przyjmie albo nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pajda 18 Opublikowano 22 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2015 Siema pajda jak tam- zabierasz czy remontujesz? bo mam na oku S-max-a i nawet przekonałem Sylwie http://allegro.pl/czarny-s-max-2-5-t-titanium-s-najbogatsza-wersja-i5796659755.html No to psyt zmieszany browar z Finką ach co za czasy piękny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stanley 23 Opublikowano 22 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2015 Soprano, Ty chyba więcej tych dzieci planujesz skoro chcesz taki autobus Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miszka82 1 Opublikowano 22 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2015 Panowie poradźcie trochę, muszę kupić dwie opony (dwie mam jeszcze w miarę świeże 2013r i sporo mięsa) przelot max 10kk rocznie w 90% miasto, spokojna jazda - moja do rodziców 2km, zakupy. Co kupić nówki no name czy używki, budżet powiedzmy 600 zeta chodzi o letnie 18 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stanley 23 Opublikowano 22 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2015 Panowie poradźcie trochę, muszę kupić dwie opony (dwie mam jeszcze w miarę świeże 2013r i sporo mięsa) przelot max 10kk rocznie w 90% miasto, spokojna jazda - moja do rodziców 2km, zakupy. Co kupić nówki no name czy używki, budżet powiedzmy 600 zeta chodzi o letnie 18 Miszka, mam na sell 4szt 18" używane Dwie słabe, dwie mają sporo mięsa mogę Ci posłać jutro foto Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pajda 18 Opublikowano 22 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2015 Soprano, Ty chyba więcej tych dzieci planujesz skoro chcesz taki autobus jaki tam autobus tu masz autobus:http://allegro.pl/ford-galaxy-titanium-163ps-navidotyk-xenon-full-i5794797666.html Panowie poradźcie trochę, muszę kupić dwie opony (dwie mam jeszcze w miarę świeże 2013r i sporo mięsa) przelot max 10kk rocznie w 90% miasto, spokojna jazda - moja do rodziców 2km, zakupy. Co kupić nówki no name czy używki, budżet powiedzmy 600 zeta chodzi o letnie 18 ja bym się nie pchał w używki ja mam u siebie takie tylko że w rozmiarze 19" i powiem ci że dają rade a wiesz że ja robie duże przebiegi http://www.oponeo.pl/dane-opony/nankang-ns-20-225-40-r18-92-w-xl#102048956 albo : http://www.oponeo.pl/dane-opony/nexen-n8000-225-40-r18-92-y-xl#102052550 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oprych 0 Opublikowano 22 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2015 Michał fakt galaxy to jest bus Wole s max Ja to planuje - hmm nie chcesz wiedzieć co ja planuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stanley 23 Opublikowano 22 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2015 psyt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 22 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2015 Pssyt pod mecz Wysłane z mojego XT1068 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miszka82 1 Opublikowano 22 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2015 Soprano, Ty chyba więcej tych dzieci planujesz skoro chcesz taki autobus jaki tam autobus tu masz autobus:http://allegro.pl/ford-galaxy-titanium-163ps-navidotyk-xenon-full-i5794797666.html Panowie poradźcie trochę, muszę kupić dwie opony (dwie mam jeszcze w miarę świeże 2013r i sporo mięsa) przelot max 10kk rocznie w 90% miasto, spokojna jazda - moja do rodziców 2km, zakupy. Co kupić nówki no name czy używki, budżet powiedzmy 600 zeta chodzi o letnie 18 ja bym się nie pchał w używki ja mam u siebie takie tylko że w rozmiarze 19" i powiem ci że dają rade a wiesz że ja robie duże przebiegi http://www.oponeo.pl/dane-opony/nankang-ns-20-225-40-r18-92-w-xl#102048956 albo : http://www.oponeo.pl/dane-opony/nexen-n8000-225-40-r18-92-y-xl#102052550 ok jak to się zachowuje w deszczu bo na suchym to każda opona jest spoko Panowie poradźcie trochę, muszę kupić dwie opony (dwie mam jeszcze w miarę świeże 2013r i sporo mięsa) przelot max 10kk rocznie w 90% miasto, spokojna jazda - moja do rodziców 2km, zakupy. Co kupić nówki no name czy używki, budżet powiedzmy 600 zeta chodzi o letnie 18 Miszka, mam na sell 4szt 18" używane Dwie słabe, dwie mają sporo mięsa mogę Ci posłać jutro foto spokojnie na sezon, dwa ? zależy jako kto jeździ Stan jaka guma, dot itp nie do Ciebie Stan ale chcę uniknąć sytuacji gdzie kupuję opony i musze za sezon dwa wymieniać, mam zamiar jeździć tym autem jeszcze spokojnie do 2020 wcześniej raczej nie zmienię Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stanley 23 Opublikowano 22 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2015 Miszka, opony w klasie premium, nie pamiętam, ale chyba Bridgestone Nie chcę za to dużej kasy, jutro Ci wyślę foto i szzegóły Opony chyba mają max 2lata Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 22 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2015 Jakis czas temu na oponeo byla promocja a zeetexy i 18' kupilem po 155zl, dwie sztuki mam je na tyle, objechaly Wegry w deszczu wlasnie bez problemu, tutaj tez troche pojezdzily i poki co nie mam im co zarzucic, no jedynie wyglad/strukture ich scianki bocznej, gdzie bardzo ujowato naklada sie na nią żel do opon. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miszka82 1 Opublikowano 22 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2015 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
