[ALL B6] Automatyczne włączanie świateł po włączeniu stacyjki
Witam
znalazłem kod do uruchomienia tej opcji 10012 ale niestety u mnie to nie działa.Zapaliły się tylko pozycje przód,tył.Próbowałem też innych kodów ale nic z tego.Kod jaki miałem wpisany na początku to 00011.Włącznik mam bez funkcji auto,światełka to ksenony.Koledzy jak włączyliście to u siebie,chyba że robie coś nie tak ?
Select 09 (Central Electronics)
Coding -> Function 07
?xxxx: Chassis
0 - Limousine
1 - Avant
x?xxx: Driving Light Switch
0 - without Rain/Light Sensor (G397)
1 - with Rain/Light Sensor (G397)
xx?xx: Trailer Hitch
0 - without Trailer Hitch
1 - with Trailer Hitch
xxx?x: Headlights
0 - Halogen Headlights w/o Daytime Running Lights
1 - Halogen Headlights with Daytime Running Lights
2 - Bi-Xenon Headlights with Daytime Running Lights
3 - Bi-Xenon Headlights w/o Daytime Running Lights
4 - Bi-Xenon Headlights with Daytime Running/Tail/License Plate Lights
xxxx?: Country
1 - Rest of World/Nordic Countries/Denmark/Croatia/Baltic Countries with Bi-Xenon
2 - Nordic Countries/Denmark/Croatia/Baltic Countries without Bi-Xenon
3 - USA/Canada with Bi-Xenon
4 - Canada without Bi-Xenon
5 - Special Vehicles
Ostatnia cyferka ;)
Powinno być 2
O ile dobrze pamiętam :mysli:
Od kiedy w B6 są światła do jazdy dziennej panowie??? W B7 w opcji jest DRL ale wcześniej nie było tej opcji i na nic kodowanie - zakładaj zewnętrzną instalację z lampami Hella ew. jakieś rozsądne LEDy ew. katuj Xenony bo jazda na postojach jest nie zgodna z przepisami.
No tak :wallbash:
Źle odczytałem temat :embarrassed:
Myślałem, że chodzi o automatyczne włączanie się świateł
W B6 nie ma montowanych świateł do jazdy dziennej !!!!!!
Z tego co wiem to nie ma takiej możliwości, jak będzie włącznik z trybem auto to będzie reagował na opcjonalny czujnik światła i załączy światła tylko jak bedzie ciemno - pozostaje lewa ręka i jeden ruch i światła włączone. Nie wiem czy w B6 jest coś takiego jak wersja kodowania na skandynawię. Może ktoś bardziej obeznany się wypowie w temacie.
Znalazłem kilka postów wktórych była mowa otum że taka opcja działa.Ale niewiem dlaczego u mnie nie niemogę tego włączyć.Zawsze po wpisaniu kodu klikam do,it iniestety nnic sie nie zmienia,wraca kod jaki był na początku tj.00011[br]Dopisany: 23 Czerwiec 2009, 00:29_________________________________________________Też już wpisywałem inne też nadal lipa
Może to kwestia modułu elektroniki które zmieniały się w fazie produkcji, w starszych nie można ustawić pewnych opcji a w nowszych tak - proponuję poszukać osobę która ma takie kodowanie i porównać numery sterowników i kodowań.
Coś tu jest nie tak.
Jak moze byc na początku 0, skoro masz Avanta ? :kwasny:
00011 tak mamwpisane od chwili kiedy wszedłem pierwszy raz w kodowanie[br]Dopisany: 23 Czerwiec 2009, 00:37_________________________________________________A może vag311 tego niemoże ruszyć?
jesli avant-kodowanie 10012 zalaczam filmik-kiedys nagralem,w tym samym celu-Panowie-SZUKAC TRZEBA
:wink4:
Obejrzałem,dzięki ja robiłemto tak 09 cen.elekt. 07kodowanie wyskakuje 00011 usuwam wpisuje 10012 doit zapalająsie pozycje przód,tył i kontrolka na zegarach.Wchodzeznowu w 07 a tam znowu 00011[br]Dopisany: 23 Czerwiec 2009, 00:56_________________________________________________Będe bawić sie jutro jeszcze. :wallbash:
poprobuj kilka razy-tez mi sie komp "bronil",przed zmiana kodowania...
witam mój szwagier ma audi a4 1.8t avant z 2003 roku z xenonami i ma zakodowane ze jak tylko przekręca kluczyk to odrazu zapalają sie senony. taka juz kupil wiec da sie takie cos zrobić. :gwizdanie:
pewnie,ze sie da-filmik to pokazuje :gwizdanie:
Witam.
A czy to kodowanie będzie działać w Passacie B5 FL 2002 r.????
powinno dzialac-ale podepnij Vaga i sprobuj-inaczej sie nie dowiesz-tylko zapisz poprzednia wartos kodowania,na wypadek,jakby nie dzialalo-wrocisz do poprzedniej :wink4:
