[B5 AFN] Wymiana z Castrola na Motul półsyntetyk
trzy dni temu wymieniłem olej na motul po dwuch dniach jazdy usłyszałem jakieś dziwne dźwięk z okolic przodu silnika mniej więcej tam gdzie pompa wtryskowa alternator Może wiecie co to może być czy to jest normalne przedtem był słyszalny przy przy gazuwce lekki stukot silnik pracował jak disel teraz takie dziwne buczenie jak bym pod maską miał z 3 litrowy benzyny
Może to odgłos sprzęgiełka alternatora :mysli:
A czy przy zaminie oleju zastosowałeś środek do mycia silnika w środku? (np engine flusch)? co jest zalecane przy tego typu operacjach?
zdejm pasek klinowy i posluchaj pracy silnika, wyelimunujesz alternator i serwo
BTW polsyntetyk do AFNa? :cool1:
dęx wszystkim za pomoc noo tak się zastanawiełem czy to nie vacu pompa w sobotę wszytsko po kolei aż do skutku:) kurcze nie sprawdziłem stanu oleju jutro muszę to sprawdzić może przyczyną jest za wysoki stan oleju może głąby za dużo zalali ale wątpie żeby za duże ciśnienie powodowało takie buczenie
Dlaczego sądzisz że półsyntetyk zastosował,napisał tylko motul.
oki bede testował dam znać co było i jak się skończyło a dokładnie to był olej zalany Motul 6100 Synergie + 10W-40 TECHNOSYNTHESE
czytales temat watku? :cool1:[br]Dopisany: 23 Czerwiec 2009, 23:42_________________________________________________
to nie jest najszczesliwszy wybor. czytales watek o olejach?
3. Do wszystkich pozostałych silników diesla opartych o system zasilania pompa rozdzielaczową VP, wyposażonych w turbosprężarkę, właśnie ze względu na nią wymagany jest olej syntetyczny - można go stosować bez ryzyka rozszczelnienia silnika. Przykładowe silniki 1,9 TDI: AFN, AVG, AFF, 1Z, AHH, AHU, oraz 2,5 TDI: AKE, AKN, AFB, BDH, BAU, BDG, BCZ, BFC - Oleje do nich przeznaczone muszą spełniać normy:
505.00 lub 506.00
Sprawdzone, godne polecenia oleje to:
MOTUL serii 8100 spelniajace norme 505.00 lub 506.00
Przecież ten półsyntetyk Motula spełnia normę która jest wymagana dla AFN-a. Ponadto na przykładzie mojego auta stwierdziłem, że podczas serwisowania w Niemieckim ASO :audi: od samego początku był zalewany olejem SHELL HELIX DIESEL PLUS 10W-40. Drugie TDI które jeździ w rodzinie z Niemiec przyjechało zalane w/wym Motulem ta więc nie każdy jeździł na syntetyku. Wiadomo technologia produkcji olejów od momentu produkcji tych aut się rozwinęła ale dotyczy to też i silników.
ja jeżdżę na półsyntetyku MOTULa 6100 i nie narzekam. Żadnych stuków itp.
ja smigam na polsyntetyku Havoline i bez problemu takze
moje 1z jest teraz zalane motulem od kolegi z forum Tom 777 czy coś takiego, przedtem Kolega od którego kupiłem miał zalane Castrolem też 10w40 i nie wiedzę, nic niepokojącego jeżeli chodzi o olej.
