bolek Opublikowano 22 Lutego 2006 Opublikowano 22 Lutego 2006 Witam Wzystkich-Mam mały problem otóż wczoraj cos zaczęłą mi halasowac pompa wspomagania,zacząłem od sprawdzania poziomu płynu i jak sie okazało było go minimalnie mniej niż minimum,braki oczywiście uzupełniłem i pompa przestała buczeć,ale zdziwił mnie jeden fakt że płyn okropnie był spieniony,chcialem zaznaczyć ze plyn wymienialem jakies 4 tyś.km temu na oryginalny Audi.Moze wiecie co może byc przyczyną pienienia sie płynu i czy to coś poważnego??Z góry dzięki za porady i pozdrawiam serdecznie klubowiczów
Pikuś Opublikowano 22 Lutego 2006 Opublikowano 22 Lutego 2006 Nie wiem czy tak ma byc czy nie ale u mnie tez sie pieni, a jest to chyba tym spowodowane ze w TDI nie kladli chlodnicy plynu.
bolek Opublikowano 22 Lutego 2006 Autor Opublikowano 22 Lutego 2006 No ale pieni sie okropnie,kolega ma Paska z tym samym silnikiem i nic sie nie pieni :roll:
Pikuś Opublikowano 22 Lutego 2006 Opublikowano 22 Lutego 2006 No ale byl spieniony przed dolaniem czyli bylo go za malo i moze dlatego. Ja az dzisiaj jak nie zapomne to sprawdze jak u mnie jest.
dark79 Opublikowano 22 Lutego 2006 Opublikowano 22 Lutego 2006 mam pytanko, a jak wymieniłeś płyn? chodzi mi dokładnie czy spuszczałeś go z przekładni?? no bo ze zbiornika to nie problem, bo i tak poziom mam min a jest (wydaje mi się) brudny w sensie przerobiony i pomyślałem ze lepiej od razu wyminić niż dolewać, i tak jak mam teraz to sie nie pieni
alfuta Opublikowano 22 Lutego 2006 Opublikowano 22 Lutego 2006 Miałem to samo - pompa hałasowała a przy skrętach jeszcze bardziej, w zbiorniczku był wielki szum. Gdy dolałem do zbiorniczka ok pół szklanki świeżego płynu (do poziomu normy)= hałas odleciał a piana przeistoczyła się w nic. Piany brak.
Pikuś Opublikowano 22 Lutego 2006 Opublikowano 22 Lutego 2006 mam pytanko, a jak wymieniłeś płyn? chodzi mi dokładnie czy spuszczałeś go z przekładni?? no bo ze zbiornika to nie problem, bo i tak poziom mam min a jest (wydaje mi się) brudny w sensie przerobiony i pomyślałem ze lepiej od razu wyminić niż dolewać, i tak jak mam teraz to sie nie pieni Wymiana to maly problem. NAjlepiej jakbys mial samochod na podnosniku przynajmniej przod. Odlanczasz od zbiorniczka ten grubszy waz i dajesz go na dol. Przed jednak zatkaj sobie otwor bo bedzie z niego lecialo no i ze zbiornika zleci. Pozniej na dole podstawiasz miske i krecisz kiera to w jedna strone to w drugo az splynie. Polecam pozniej jeszcze zalac czystym i przepukac caly uklad. Pozniej skrecasz wszystko dokladnie zalewasz na max i odpalasz i patrzysz ile jest bo pewnie ubedzie i to duzo. Ja zbiornik wykrecilem i wymylem dokladnie.
Pikuś Opublikowano 23 Lutego 2006 Opublikowano 23 Lutego 2006 Moze troche bardziej jeszcze sprecyzuje swoja odpowiedz. Jak juz bedziesz mial waz na dole i bedziesz krecil kiera oczywiscie na wlaczonym silniku to dolewaj plynu swiezego do zbiorniczka. I tak az do momentu jak z tego przewodu bedzie lecial czysty plyn to zapobiegnie zapowietrzeniu ukladu.
Gość zdeniu Opublikowano 9 Czerwca 2006 Opublikowano 9 Czerwca 2006 trafiłem na ten post i zastosowałem sie do niego a dokladnie do rady Pikusia :mrgreen: po rozgrzanie sie silnika czyli i płynu wspomagania zaczynała wyć pompa wpomagania pierwsza mysl byla ze trzeba ją wymienic lecz pomogła wymiana samego płynu który faktycznie mimo właściwego poziomu był juz bardziej podobny do oleju silnikowego :twisted: tak wiec koszt to tylko płyn a nie pompa
bolek Opublikowano 9 Czerwca 2006 Autor Opublikowano 9 Czerwca 2006 To który płyn jest prawidłowy do B5 Tdi 96 r.bo chyba wymienie sobie sam bo ostatnio zmienialem razem z olejem i nie wiadomo co wlaly patałachy(w kazdym badz razie plyn mam koloru zielonego :!: ??Pozdrawiam aha.ma ktos moze namiar na jakis warsztat prawdziwego zdarzenia w Krakowie??
Pikuś Opublikowano 9 Czerwca 2006 Opublikowano 9 Czerwca 2006 Co do koloru plynu czy tam rodzaju juz byla dyskusja i niby ma byc zielony. Tylko podobno zielony byl ale do starszych Audiczek i udowodnil to chyba koles na AKP i z tego co pamietam to ma byc chyba pomaranczowy. Ja osobiscie wlalem czerwony Mobil ATF 220 jak dobrze pamietam.
Gość zdeniu Opublikowano 9 Czerwca 2006 Opublikowano 9 Czerwca 2006 smiech czasami bierze olej ma byc taki jaki przewidzial producent a to wyraźnie mozna odczytac ze zbiorniczka od płynu u mnie i w dziesiątkach innych audiczek widzialem wyraźnie zawsze napisane ze ma byc mineralny czy np. z FEBI bedzie to nr 06162, nr oryginału G 002000
Pikuś Opublikowano 9 Czerwca 2006 Opublikowano 9 Czerwca 2006 Zdeniu nie przesadzaj az tak bardzo. Bo jesli olej spelnia normy to czemu nie mozna go niby zalac :?: To jakby nie patrzyl to chyba wiekszosc plynow w autko to bys musial miec Castrola a zaloze sie ze tak nie jest.
spanky Opublikowano 9 Czerwca 2006 Opublikowano 9 Czerwca 2006 kolorek plynu to albo zielony albo pomaranczowo/czerwony ...... osobiscie mam ten drugi ,taki został wlany w serwisie Audi u helmutów.....
Gość zdeniu Opublikowano 9 Czerwca 2006 Opublikowano 9 Czerwca 2006 Zdeniu nie przesadzaj az tak bardzo. Bo jesli olej spelnia normy to czemu nie mozna go niby zalac :?: To jakby nie patrzyl to chyba wiekszosc plynow w autko to bys musial miec Castrola a zaloze sie ze tak nie jest. ale chyba nie rozumiesz tego co napisałem :mrgreen: a napisałem wyraźnie ze jak jest napisane na zbiorniczku ze ma byc mineralny to ma byc mineralny i dla przykładu podałem nr oryginalnego płynu i zamiennika FEBI wiec zupelnie nie wiem o czym piszesz ale chyba nie zqmales tego co ja napisałem :mrgreen:
Gość Murzyn Opublikowano 9 Czerwca 2006 Opublikowano 9 Czerwca 2006 Pikuś, ale jezeli chodzi o plyn hamulcowy i wspomagania to vw/audi ma inne plyny i jednak wszyscy zalecaja stosowanie orginalu
Pikuś Opublikowano 9 Czerwca 2006 Opublikowano 9 Czerwca 2006 jezeli chodzi o plyn hamulcowy i wspomagania to vw/audi ma inne plyny i jednak wszyscy zalecaja stosowanie orginalu Jak mi podasz gdzie tak wyczytales i uwierze w to, to moze sie zgodze. Bo chca miec na to monopol. A plyn hamulcowy to zwykly DOT4 tak jak i do wspomagania zamiennik to chyba FEBI. Ja hamulcowy wymienilem na jakiejs tam firmy i nie narzekam, tak samo wspomaganie zalalem Mobilem i tez nie narzekam. :mrgreen:
Gość Murzyn Opublikowano 9 Czerwca 2006 Opublikowano 9 Czerwca 2006 Pikuś, nigdzie nie wyczytalem, ale juz mialem kilka aut w zyciu i jezdze tylko do najlepszych mechanikow (obecnie mam kolesia ze stajni Kuziego i sw pam. Kuliga) do wszystkich poprzednich aut lalem co chcialem, a do A4 kazali mi lac orginaly...cos w tym musi byc
Pikuś Opublikowano 9 Czerwca 2006 Opublikowano 9 Czerwca 2006 Murzyn nie chce sie tu klocic ale sa o wiele lepsze plyny i co nie wlalbys jakbys mial kase :?: :smile: Dla mnie to takie dziwne gadanie. Podobno MOTUL robi bardzo dobre rzeczy i ja bym je stosowal ale sadze, ze moj samochod nie wymaga az takich specyfikow bo ani nie jest on sportowy ani bardzo obciazony. I raczej podchodze do tego tak, ze jezeli jakas dobra firma sprzedaje produkt, ktory spelnia normy producenta to czemu mam go nie zalac. Ale na ten temat mozna by dyskutowac i dyskutowac. Kazdy ma swoje zasady i ich sie raczej trzyma. :mrgreen:
