[B6 AWX] Sprzegło - wymiana z przerobieniem na zwykłe koło zamachowe
witam czeka mnie wymiana sprzęgła i zarazem pytam czy ktoś juz cos takiego robił ze wymieniał kolo dwumasowe na zwykle bo podobno juz są zamienniki ale jak cenowo to wyglada
Valeo wprowadziło kolejne referencje zestawów 4 elementowych sprzęgła Kit4P. Wykaz wszystkich nowych referencji znajduje się w załączonej tabeli.
Opracowany przez firmę Valeo komplet sprzęgła, składający się ze sztywnego koła zamachowego, elastycznej tarczy o specjalnej konstrukcji, zespołu dociskowego oraz łożyska wyciskowego (do samochodów z łożyskiem hydraulicznym oferowane są komplety trzyelementowe: koło zamachowe, tarcza i docisk) jest alternatywą dla dwumasowego koła zamachowego.
Zestaw Valeo ma kilka istotnych cech, dla których warto wybrać właśnie to rozwiązanie. Przede wszystkim konstrukcja ta cec**je się niezawodnością spełniającą najwyższe wymagania. Sztywne koło zamachowe jest praktycznie bezawaryjne, ponieważ nie ma w nim żadnych ruchomych elementów. Za tłumienie drgań odpowiada tarcza, w której umieszczono znacznie wydajniejsze (w porównaniu do tradycyjnych sprzęgieł) tłumiki drgań skrętnych o charakterystyce odpowiednio dobranej do poszczególnych modeli samochodów. Zestaw Valeo zapewnia wysoki poziom filtracji drań i hałasów, dzięki czemu należycie chroni układ przeniesienia napędu oraz pozwala zachować wysoki komfort jazdy...........
Tu link do calej listy samochodow do ktorych Valeo produkuje zamienniki dwumasa
http://www.motofocus.pl/artdodatki/12440322584a266d02108c1.pdf
Moznaby bylo głębiej zanurkować w tym temacie...
Przy wymianie sprzegla zalozyc juz normalne kolo a nie jakis dwumas....
Jak to cenowy wyjdzie? Orienował sie juz ktos?
a dlaczego 2-masowe nie jest ok? tem musze zmienic niedlugo, myslalem o oryginalnym, ale jesli to jest duzo lepsze to moze warto przemyslec temat, tylko argumenty za potrzebne. no i oczywiscie czy do 1,8 ADR w B5 podpasuje?
Czy ktoś wie jaki maksymalnie moment obrotowy takie sprzęgło Valeo ze sztywnym kolem jest w stanie przenieść?? Chodzi mi dokladnie o silnik jak w temacie czyli AWX i sprzęgło 228mm. Czy jest to rozwiązanie mocniejsze od seryjnego???
  • 3 miesiące temu...
Tez bym sie chetnie dowiedzial.
Cos mi sie wydaje ze te ogolnie panujace wibracje przy wiekszych predkosciach obrotowych, i kultura pracy 4 cylindrowych silnikow diesla w audi A4 dyzo zawdziecza temu kolu dwumasowemu.Nie siedzialem w A4 ( bez wzgledu czy nowa czy stara ) na ktorj pedale sprzegla nie czuc bylo chrakterystycznego pulsowania.
Zastanawiam sie od cego by dalo sie upchac normalne kolo zamachowe z normalnym sprzeglem z tlumikiem drgan do mojej B7 ?
  • 5 miesięcy temu...
Jarol ... dowiedziales sie cos na temat wytrzymalosci tego zestawu ... ?
a moze ktos inny cos wie ...
Niestety nie.
Jarol link=topic=85983.msg987589#msg987589 date=1247050448]
a co to za problem oddac tarcze do Radzikowskiego , jak bym mogl zapodac taki zestaw do mojego 2.0 TDI to 5 min bym sie nie zastanawial.Dwumas w podluznym silniku to tak gowniane rozwiazanie jekich malo.......
a ułożenie silnika robi jakąś różnice w tym przypadku?
Ja powoli zaczynam ogarniać temat bo powoli mój dwumasik zaczyna mówić papa...
A co się dzieje, jakie masz objawy??
stukotanie z okolic dwumasa co jkakiś czas. (raz na pare dni). Wibracje przy ruszaniu na półsprzęgle.
Szarpnięcie przy zmienie biegów i puszczeniu sprzęgła.
no ma bo masz skrzynie idaca pod auto w tunel i przenaszaca drgania , w poprzecznym bedzie wibrawac i walic a nie bedzie tak czuc bo nie ma sie po czym przenosic. [br]Dopisany: 13 Kwiecień 2010, 15:56_________________________________________________No i prosze dla ciekawskich , oto dalczego dwumasy w B7 sa tak kiepskie i sa z nimi problemy .Oto porównanie dwumasu z B7 2.0 TDI i poczciwego AFN z B5 .Na czerwono zaznaczona os obrotu i łożyskowanie płaszczyzny styku z tarczy sprzęgła.
Jak widać gołym okiem średnica w przypadku B7 jest dwa razy mniejsza co z tym idzie masa do ktorej przykręcany jest docisk i na ktorej opiera sie tarcza jest znacznie bardziej podatna na wykrzywienia co objawia sie właśnie wibracjami przy pełnym bucie , ogolnie nawet nowe kolo z B7 ma ogromny luz osiowy w tymmiejscu sięgający nawet kilku mm.Znów inżynierowie z przewagi dzięki technice dali d*py :(
