[B5 AFN] Zatarta sprężarka
Jakiś czas temu zerwało mi pasek od klimy ,okazało się że zatarła się spręzarka . Moja sprężarka ma nr. 8d0 260 805 f , a mam okazję kupić tanio o nr. 8d0 260 805 d ,czy są one zamienne ?
Pozdrawiam Paweł
Z ciekawostek podam że mój znajomy też w :audi: ,nabijał klime w tym samym zakładzie co ja i też ma zatartą sprężarke.
Sprawdziłem w ETCE - 805F i 805D (zastąpiony w 2004 przez 805M) są podane jako kompresory dla silników AHU, AFN i AFF. Wszystko marki ZEXEL. Wydaje mi się że będzie pasował ale gwarancji nie daję więc poczekajmy aż bardziej obeznani koledzy się wypowiedzą.
a robierałeś sprężare może uda sie ją zregenerowac?
Nie rozbierałem ,ale z tego co wiem zatartych sprężarek się nie regeneruje.Samo kupno sprężarki to pikuś ,kupiłem wczoraj 805d z możliwością zwrotu.Najgorsze usłyszałem po przyjeździe do warsztatu :
montaż 200 zł
płukanie 600 zł
osuszacz 100 zł
skraplacz ok 600 zł - czy to jest konieczne ?
napełnienie 150 zł
pochlastać się można gratis
Proszę jak ktoś ma warsztat w mazowieckim co zrobi to po normalnych cenach to proszę o namiary
Pozdrawiam Paweł
po co chca wymieniac skraplacz??
plukanie tez przesadzili...
Płukanie i osuszacz to rutyna. Skraplacz wtedy, jeżeli opiłki pozatykały ścieżki. Z praktyki wiem, że jeżeli ma być zrobione dobrze i na długi czas to niestety nie ma miejsca na oszczędności. Kolego, ceny które podałeś nie są złe, to musi kosztować i nic nie poradzimy :wink4:
mnie czeka podobny zabieg rece opadaja w dodatku wymienilem jescze sprzeglo w klimie ktore kosztowalo 650 zl pierwszy moj samochd ze zawsze jest cos do roboty normalnie boje sie juz wsiadac do niego
nawet nie szukaj oszczędności :gwizdanie:, bo nie ma to jak się dowiedzieć potem że znowu masz zatartą klimę, kolego wyżej też tak mam :wallbash: no ale cóż wychodzi zaniedbanie i niedbałość poprzednich właścicieli no ale doprowadzam autko powoli do pożądku :)
Czy jeśli sprężarka jeszcze działa, ale "piszczy" (jak łożysko), to wystarczy sama naprawa, czy powyższe płukanie i wymiana tych wszystkich ww. części jest niezbędna?
ja również mam pytanie na czym polega to tzw płukanie?? czym sie to robi?? czy kupujać np kompletna klime do przekładki z samochodu przeznaczonego na czesci jest to konieczne??
Płukanie polega na przemywaniu każdego elementu klimatyzacji specjalnym płynem. Zależy w jakim stanie jest klima, którą chcesz kupić. Jeżeli stała długo rozszczelniona to można dla pewności wykonać taki zabieg i oczywiście przy montażu idzie nowy osuszacz i wszystkie uszczelki.
Kolego, jeżeli piszczy z klimy upewnij się, że to nie napinacz czy łożysko. Jeżeli piszczy sama sprężarka to jak najszybciej ją wymień, oczysć/ wymień dyszę rozprężną jeżeli są opiłki i wymień osuszacz.
akurat ja jestem w odwrotnej sytuacji bo posiadam kompletna klime do a4 golfa iv i bory chciał bym je jakoś zabezpieczyć na czas w ktorym będą siedzieć na polce z tego co sie zorientowałem to płyny są ogolnie dostępne jeśli układ jest cały zdemontowany to myślę ze dało by się rady wypłukać go ręcznie bez użycia żadnej maszyny??
  • 8 miesięcy temu...
No więc na zakończenie:
Sprężarki 805f i 805d są zamienne. :good:
-sprawdzenie na hamowni sprężarki
-wymiana koła pasowego(kupiłem z uszkodzonym)
-płukanie układu
-nowy osuszacz
-nowy skraplacz valeo
-pasek
-nowy wąż (stary przy wykręcaniu ze skraplacza uległ uszkodzeniu)
-nabicie klimy +barwnik
całość kosztowała 1750 zł
plus cena sprężarki 350 zł
-po 2 tyg ponowna wizyta w warsztacie (wymiana dyszy rozprężnej)
odgrzybiane gratis.
-za rok wymiana osuszacza.
Temperatura z kratek 2 stopnie. :evil:
Co ciekawe zakład nie chciał naprawiać klimy bez wymiany skraplacza, stwierdzili ze szkoda ich pracy bo opiłki zostaną w skraplaczu i znowu dojdzie do zatarcia kompresora.
No to trochę się wykosztowałeś Kolego, ale teraz nie powinno być więcej żadnych problemów.
  • 4 tygodnie później...
w którym miejscu jest dysza rozprężna i kiedy należy ją wymienić??
Dysza to jest ten element, który masz zaznaczony- 6A Dławik. Wymieniamy kiedy jest zanieczyszczona.
A ja chciałem się spytać czy jak ściągnę napęd klimy (pasek) i włączę silnik to nic się nie stanie?? można tak robić ??
można
