mareck Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Opublikowano 18 Kwietnia 2007 witam prosze o rade jaki mam zakupic olej do skrzyni o symbolach DHF. Skrzynia jest z modelu A4 1.9 tdi 110 KM 97r.(manual)
michau Opublikowano 14 Maja 2007 Opublikowano 14 Maja 2007 z chęcią dołączę się z do pytania jak to jest z tym olejem w skrzyni? z góry dziekuję za odpowiedz 1
Gość Goodspit Opublikowano 15 Maja 2007 Opublikowano 15 Maja 2007 No dobra a teraz pytanie czy trzeba i jak tak to co ile zmieniać olej w skrzyni?
slawek66 Opublikowano 16 Maja 2007 Opublikowano 16 Maja 2007 W manualu nie słyszałem o ustalonym limicie kilometrów na zmianę. Ja sprawdzam poziom w skrzyni przy okazji zmiany oleju w silniku. Musi być ok 5 - 7 milimetrów poniżej korka wlewowego. Jak nie wiecie jaki olej jest wlany to zmienić można w dowolnej chwili na markowy 75W90.
dewon24 Opublikowano 15 Czerwca 2007 Opublikowano 15 Czerwca 2007 a ile tego oleju się tam mieści? uzupełnij profil
grabalaba Opublikowano 15 Czerwca 2007 Opublikowano 15 Czerwca 2007 czy trzeba i jak tak to co ile zmieniać olej w skrzyni? olej przekładniowy wg SAE 75W/90, sprawdzanie szczelności co 15k lub co rok. Bez wymiany!
mihu2000 Opublikowano 16 Czerwca 2007 Opublikowano 16 Czerwca 2007 dokladniej pytaj sie o olej o nazwie VS 200 czy 220 teraz nie jestem pewien ale to typowo do VW Audi koszt ok 60 pln litr. jest bardzo rzadziutki prawie jak woda i zamiennikow nie probuj przezylem juz troszke ze szkrzyniami wiec tylko ORGINAŁ !!! 1
dewon24 Opublikowano 17 Czerwca 2007 Opublikowano 17 Czerwca 2007 wiec ten olej w skrzyni sie wymienia czy tez tylko sprawdza stan i jesli ktos wie dokladnie jaki olej jest do manuala to byłbym wdzięczny bo ci idioci mechanicy zaleją mi to co popadnie
grabalaba Opublikowano 18 Czerwca 2007 Opublikowano 18 Czerwca 2007 wiec ten olej w skrzyni sie wymienia czy tez tylko sprawdza stan i jesli ktos wie dokladnie jaki olej jest do manuala to byłbym wdzięczny bo ci idioci mechanicy zaleją mi to co popadnie Zalecenia producenta są takie, że nie wymienia się. Ale jak nie masz co robić z kasą, to sobie wymień. Na pewno nie zaszkodzi. Co do oleju to nie pamiętam nazwy ori, ale parametry podałem w poście wyżej.
ravq Opublikowano 18 Czerwca 2007 Opublikowano 18 Czerwca 2007 a jakie mogą być objawy zalania nieprawidłowym olejem? wiadomo że skrzynia będzie szybciej się zużywać ale czy również jakiś odgłos może być przy tym?
mihu2000 Opublikowano 20 Czerwca 2007 Opublikowano 20 Czerwca 2007 zalanie skrzyni zlym olejem moze sie objawiac nie precyzyjnym dzialaniem, biegi moga wchodzic ciezej na zimno czy po rozgrzaniu lub tak i tak. Mam w domu golfa III VR6 synkro czyli 4x4. Kupilem olej BP wg. ktalogu do wlasnie tego wozu wszystko chodzilo niby dobrze jak kiedys, ale po roku przy przegladzie i wymianach zalalem orginalny olej VW. Roznica byla odrazu widoczna biegi wchodzily jak w maselko i zniknelo delikatne chaczenie sie biegow. Dlatego jestem zwolennikiem orginalnego oleju do skrzyn :th:
KICHOL Opublikowano 20 Czerwca 2007 Opublikowano 20 Czerwca 2007 Do skrzyń i dyfrów Audi stosuje Esso dla manuala i automata(wyczytałem w prasie) ale możesz mieć problemy z nabyciem płynów Esso. Wlewaj 2,25l oleju do ośki i 2,75l do Quatro. Powodzenia.
YATES Opublikowano 29 Czerwca 2007 Opublikowano 29 Czerwca 2007 A czy można zrobić małą dolewkę każdym rodzajem oleju o podanych wyżej parametrach ??? Czy nic się nie stanie jak się zmiesza z tym co jest zalany ???
KICHOL Opublikowano 29 Czerwca 2007 Opublikowano 29 Czerwca 2007 A czy można zrobić małą dolewkę każdym rodzajem oleju o podanych wyżej parametrach ??? Czy nic się nie stanie jak się zmiesza z tym co jest zalany ??? Jak już odkręcisz korek żeby dolać to już odkręć drugi korek i zmień olej. Oleju w skrzyni nie powinno ubywać chyba że masz gdzieś wyciek.
YATES Opublikowano 29 Czerwca 2007 Opublikowano 29 Czerwca 2007 Mam wyciek ale bardzo niewielki więc wolałbym dolać troszeczkę i będę miał na rok spokój.Więc jak z tym dolewaniem -można lać każdy olej i zmieszać z tym co jest od nowości ????
grabalaba Opublikowano 29 Czerwca 2007 Opublikowano 29 Czerwca 2007 http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=9797.0
bartlo79 Opublikowano 30 Czerwca 2007 Opublikowano 30 Czerwca 2007 Przypomnial sobie ktos nazwe oleju do skrzyni ori ??I czy jest on do dostania tylko w ASO?? Ktos pisal "najlepiej markowy" - ale jaki to jest markowy ???
Gość MorgothV8 Opublikowano 3 Lipca 2007 Opublikowano 3 Lipca 2007 Ma ktoś dostęp do softu który jest w stanie podać mi numery następujących części (wymaina oleju w tipie) -filtr oleju tiptronika -jakaś uszczelka -olej (jaki konkretnie) To co wiem na razie (ale nie wiem czy to poprawne dane): Audi A8 4,2 Quattro Tiptronik, rocznik 94, 4-biegowy Tip oznaczenie bodajże CML uszczelki i filtra numerów nie znam olej podobno: 10 litrów, 60 zł/litr nazwa: g052162
a4wroc Opublikowano 3 Lipca 2007 Opublikowano 3 Lipca 2007 Do swojego automatu kupilem ori Audi Przy wymianie powiedzieli ze nie musi byc ori Wazne aby byl ATF koloru zółtego ktos na allegro sprzedaje http://www.allegro.pl/item210273020_vw_audi_skoda_seat_oryginalny_olej_do_skrzyni.html W serwie taki sam olej kupilem! numer G 052 178 A2 DO AUTOMATU
