mentryb Opublikowano 5 Lipca 2009 Opublikowano 5 Lipca 2009 Chciałem aktywować obie centralny żeby zamykał sie w czasie jazdy przy 15km/h ale cos sknociłem Robiłem to wersja 4,9 Wszedłem zamek centralny potem przekodowanie i dalem 7 i centralnym z pilota nie działa :slina:
truckmaniac Opublikowano 5 Lipca 2009 Opublikowano 5 Lipca 2009 Nie wiem, jak w B7, ale w B6 nie robiło się przekodowania w centralnym zamku (tam się nawet nie da połączyć), ale w module komfortu. Do podanej wartości dodaje się 00032
mentryb Opublikowano 5 Lipca 2009 Autor Opublikowano 5 Lipca 2009 Sorry blad mialemw opisie mam B5 rozumiem ale ja laczylem sie wagiem 4,9 w vagu 31 nie moglem wejsc w centralnym. Ktos wie co mam zrobic aby centralny zaczał mi działać z kluczyka?
adamq Opublikowano 5 Lipca 2009 Opublikowano 5 Lipca 2009 Jakie masz teraz kodowanie? Najlepiej wrzuć autoscan z VAGa.
mentryb Opublikowano 5 Lipca 2009 Autor Opublikowano 5 Lipca 2009 VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8D - Audi A4 B5 Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 038 906 012 AJ Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2829 Coding: 00002 Shop #: WSC 06435 1 Fault Found: 17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus P1256 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: N/A Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 111 AB Component: ABS 5.3 FRONT D00 Coding: 0273004281 Shop #: BB 24548 No fault code found. Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 820 043 M Component: A4 KLIMAAUTOMAT D57 Coding: 00043 Shop #: WSC 06435 No fault code found. Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 920 900 M Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D50 Coding: 00040 Shop #: WSC 00000 XXXXXXXXXXXXXXXXX AUZ5Z0Y5055059 No fault code found. Address 25 ------------------------------------------------------- Controller: Bitte Adress Component: e 17 eingeben No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error ocurred Address 35 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 862 257 B Component: ZV-Pumpe, Funk D12 Coding: 00007 Shop #: WSC 07777 1 Fault Found: 01366 - Opened Due to Crash Signal 35-00 - - Address 56 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 035 152 B Component: Radio 0001 Coding: 00201 Shop #: WSC 06435 No fault code found. End ------------------------------------------------------- [br]Dopisany: 05 Lipiec 2009, 11:27_________________________________________________Naprawiłem. Wczesniej robilem autoscana i zapisalem go na kompie. Wpisalem poprzedni kod i jest ok
truckmaniac Opublikowano 5 Lipca 2009 Opublikowano 5 Lipca 2009 Naprawiłem. Wczesniej robilem autoscana i zapisalem go na kompie. Wpisalem poprzedni kod i jest ok A działa teraz zamykanie powyżej 15km/h?Chyba nie. Spróbuj zrobić korektę w module komfortu.
mentryb Opublikowano 5 Lipca 2009 Autor Opublikowano 5 Lipca 2009 Wlasnie nie wiem czemu ale nie moge polaczyc sie z modulem 46 mam vaga na com kumpla. Na dniach przyjdzie mi na USB
adamq Opublikowano 5 Lipca 2009 Opublikowano 5 Lipca 2009 Podaj prawidłowe kodowanie (to przy którym wszystko działa).
mentryb Opublikowano 5 Lipca 2009 Autor Opublikowano 5 Lipca 2009 Wpisalem ten kod 14913 tylko nie dziala mi zamykanie powyzej 15km/h. Nie iwem jak to ustawic jak moj vag nie laczy sie z modulem 46
domjenick Opublikowano 5 Lipca 2009 Opublikowano 5 Lipca 2009 Wpisalem ten kod 14913 tylko nie dziala mi zamykanie powyzej 15km/h. Nie iwem jak to ustawic jak moj vag nie laczy sie z modulem 46 w B5 nie polaczysz sie z modolem komfortu-bo go tam nie ma-wszystko robisz w centralnym(35)
mentryb Opublikowano 5 Lipca 2009 Autor Opublikowano 5 Lipca 2009 Czyli wchodze w centrlany. Potem kodowanie i wklepuje kod 32?
domjenick Opublikowano 5 Lipca 2009 Opublikowano 5 Lipca 2009 Czyli wchodze w centrlany. Potem kodowanie i wklepuje kod 32? do tego co masz,dodajesz 32 [br]Dopisany: 05 Lipiec 2009, 14:08_________________________________________________a pilot dziala?jak nie ,to wejdztam,gdzie wczesniej,wroc do poprzedniej wartosci i zacznij od nowa
mentryb Opublikowano 5 Lipca 2009 Autor Opublikowano 5 Lipca 2009 CO naczy dodaje? Dodaje do tego numeru co mam koncowke 32?
truckmaniac Opublikowano 5 Lipca 2009 Opublikowano 5 Lipca 2009 Czyli: 14913 + 32 ----------- 14945 Wpisujesz to kodowanie i powinno działać.
Mk-Mateusz Opublikowano 5 Lipca 2009 Opublikowano 5 Lipca 2009 1) Wchodzimy do sterownika: STG 35 (Niezdecentralizowany) auswählen (Komfortsystem) 2) Wybieramy STG Codierung -> Funktion 07 3) Odczytujemy wartość w Software Coding do odczytanej wartosci dodajemy 32 i wpisujemy, nastepnie zatwierdzamy
mentryb Opublikowano 5 Lipca 2009 Autor Opublikowano 5 Lipca 2009 :> :> Działa!! Wielkie dzięki za pomoc!
domjenick Opublikowano 5 Lipca 2009 Opublikowano 5 Lipca 2009 :> :> Działa!! Wielkie dzięki za pomoc! a piloty dzialaja?
