[ALL B6] Schowki i organizacja miejsca
Gdzie jest mowa o tym jak się nazywa to wnętrze schowka , ewentualnie jak je montować - w wątku nt. zawiasu nic nie znalazłem?
Jest jakaś nazwa lub nr. tego angielskiego trzymadełka na kubek ??
W wątku masz napisane jak odpiąć drzwiczki od schowka, jak i jak wykręcić sam schowek. Prosta sprawa. Poszukaj dokładnie. Mi się nie chce. Ty masz w tym interes :)
JEdna sprawa
Rozumiem że w celu wymiany wnętrza a dokłądnie dołożenia sobie tej półeczki musze wymienić cały schowek czyli wszystko bez drzwiczek ??
JEżeli tak to czy możesz pwoiedziec mi jaka to nazwa lub numer częsci?
Dla ciekawości powiem ze w moim schowku po lewej strony sa widoc zne dziurki - czy jest możliwiośc że była tam zmieniarka tylko została wymontowana ??
A czy taki tunel amerykański można kupić w aso? Czy trzeba na ebay szukac ?
Jeśli ktoś ma ochotę to ja posiadam uchwyt na kubek wersja UK. Bez podswietlenia. Stan dobry. Cena do dogadania.
Placek Nie ma osobnego numeru części wewnętrznego schowka. Jest tylko cały schowek. Pan w ASO pomoże ale koszt niemały. Radzę raczej szukać używanego schowka (w wersji z półeczkami) na allegro. Nawet jeśli trafisz inną wersję kolorystyczną to przełożysz obecne drzwiczki i po sprawie.
jawosz Można taki tunel dostać w ASO. Niestety będą musieli sprowadzić z Niemiec bo w polskich magazynach raczej nie ma części do amerykańskich wersji. Czas oczekiwania około 14 dni.
Odświerzę temat - chciałbym taki tunel zamotnować u siebie.
To że to wersja (tylko) US to chyba nie do końca prawda - znalazłem w ETCE (zakładka rynek lokalny) tunel 8E0 863 241 E który w kodzie PR ma wbite 3D2 a to oznaczenie tunelu z uchwytem na kubki. Oznaczenia tuneli w B7 są takie same - koszt w ASO trochę przeraża (612zł).
To co mnie zastanawia to kolor tunelu - Musashi kiedyś powiedział mi że odcienie tapicerki w B6 i B7 mogą się różnić (mówił o tym właśnie na przykładzie tunelu). Staram się rozgryźć temat bo... moja konsola ma oznaczenie LA (soul - czerń) - natomiast ta z półką pod kubki ZM (w opisie też czerń - soul). Pytanie czym tak naprawdę różnią się te dwa warianty - kolorem? fakturą materiału?
Tutaj wielka prośba do malika - przy okazji jakiegoś spota mógłbyś porównać swój kolor/fakturę tunelu z kimś kto ma czarną tapicerkę w B6 (może ktoś z wew. pakietem S-Line). Najpewniej będzie zdemontwać górną ramkę tunelu i porównać z bliska - tylko nie wiem czy będzie Wam się chciało aż tak bawić...
Bartek skad taka cena??2 miesiace temu palecilem 400zl za tunel...
Zaluje ze nie kupilem takiego z miejscem na kubki.. :kwasny:
Wersja E jest droższa od pozostałych o 200zł :confused4: Tyle właśnie kosztuje dołożenie sobie półeczki na kubki...
codo bagażnika to w moim awancie jest wykładzina ori anty poślizgowa
coś jak dywaniki ori
worzę skrzynkę i wcale się nie przesuwa
Co do uchwytów na kubki to jest jeszcze opcja do podlokietnika - sa wklady na dwa kubki.
Rozwiazanie o tyle fajne, ze nie wymaga wymiany tunela - tylko wkladu do podlokietnika, ktory w kazdej chwili mozna wyjac.
Z wad to zeby skorzystac to podlokietnik musi byc otwarty - no i zamontowany wklad ogranicza troche pojemnosc podlokietnika.
ETCE znalazlem numer: 8E0 862 533 - w razie zainteresowania moge wkleic foty.
pozdrawiam
pokaż fotki jak to wygląda zamontowane w podłokietniku
Poza tym przy otwartym podłokietniku wydaje mi się, że jest delikatnie mówiąc ograniczona przestrzeń w samochodzie... Chyba nie po to jest podłokietnik? Może przydać się to w czasie postoju ale przy jeździe nie sądzę aby było pomocne... :mysli: Wrzuć te fotki. Obejrzymy. :good:
Widzałem tą wkładkę jakiś czas temu na allegro za 150zł - pomysł fajny, ale mało praktyczny. Schowek w podłokietniku przydaje mi się do czegoś innego. Miejsce na kubki w tunelu wydaje mi się bardziej praktyczne.
Jestem tego samego zdania ale czekamy na fotki może jednak komuś się to spodoba?
Dzis wieczorem wrzuce foty :good:
Ja dorzucam foto samej wkładki...
Obiecane fotki.
Pod ta gumowa mata sa dwa pokretla mocujace wkladke - na zdjeciu #3.
A co jest po wyjęciu dokładki? Zostają w środku podłokietnika jakieś większe otwory po tych pokrętłach? To normalnie się wkręca w dolną warstwę podłokietnika?
Patrząc na zdjęcia wydaje mi się, że mocowanie polega na wysunięciu na boki takich ząbków (widać to na tym zdjęciu):
Pozdrawiam.
Sławek
U mnie poza minimalnym wygnieceniem tego weluru wewnatrz podlokietnika, ale to dlatego ze wkladka siedzi nonstop - nie ma sladow po tej wkladce.
pozdrawiam
Dzięki Panowie. :hi:
