[B5 AHU] Czy można wymienić prowadnik zacisku hamulca
Jak w temacie. Mam luz na zacisku, podobno wyrobione są już prowadniki. Czy można dostać taki zestaw naprawczym samych prowadników? Z góry dziekuję za pomoc.
prowadnice zacisku mozesz kupić bez problemu
fota
samli
to sklepy które je oferują oczywiscie firmy ATE koszt coś 15-25zł za dwie sztuki
przednich sie nie smaruje
od razu wymień gumki w których siedzą prowadnice zacisku
stukać też może wyrobione jarzmo od przesówających sie klocków
Dzieki za szybką odp. A czy jarzmo też można wymienić. Cały problem objawia się tym że jak odkręcę koło to czuć duży luz na zaciskach. Dotyczy to prawej przedniej strony. Dodatkowo jak jadę i naciskam pedał hamulca to czuć takie bicie, czasem lekkie puknięcie. :thumbdown:
No i jeszcze jedno pytanie: czy od tego może się coś stać np. zawiodą hamulce itp.?
masz moze nie dokręcone jarzma ale pewnie to już zuzyte prowadnice zacisku
sprawdz sprężynke które trzyma klocek jak jest ju wyrobiony klocek to spręzynka nie trzyma podczas jazdy słychać stukanie
na bezpieczeństwie sie nie oszczedza, więc niech mechanik sprawdzi układ hamulcowy
Jarzmo jest dokręcone ale prowadniki już są chyba wyrobione. Co do klocka to jest jeszcze dobry ale sprężynka się ułamała i dzwoni.
Zawsze powinno się smarować prowadnice zacisku specjalnym smarem. Nie ma od tego odstępstw przy klasycznym zacisku pływającym.
A więc razem z prowadnikami trzeba zakupić specjalny smar?? Rozumiem że nakłada się go na prowadniki. W jakiej ilości, tak mniej więej :kox:
Czyścisz stary i nakładasz nowy, taką w miarę niegrubą warstewkę.
A smary są różne, ja np. używam Malwa z 5 zł mała tubka i dla mnie wystarcza np. na obie strony jeśli wymieniam klocki.
Można kupić też brembo czy innego producenta.
Potrzebowałem kiedyś prowadniki na tył bo jeden się rozleciał i miałem z tym problem. W ASO tylko całe jarzmo 280 zł ,na szrotach zero szans , nawet byłem w warsztatach gdzie zajmują się hamulcami też nic. W sklepie owszem ,zgodnie z katalogiem ale krótsze :shocked: w końcu w jednym sklepie znalazł się fachowiec i niepatrzył w katalog tylko poszedł z prowadnikiem na sklep i podpasowywał i znalazł VOLVO . Ja miałem z sobą suwmiarkę, pomierzyłem i wszystko super pasowało tylko trzeba było stożek liznąć na tokarce :notworthy:
Na 99% jetem pewien że widziałem w sklepie online firmy TRW możliwość kupna tego jarzma.
http://webshop.tecdoc.net/
Te jarzma to chyba numer artykułu jeden z:
BDA215 Mocowanie zacisku hamulca
Ograniczenia producenta: LUCAS, Grubosć tarczy hamulcowej [mm]: 22 mm, Typ tarczy hamulcowej: wentylowany
BDA245 Mocowanie zacisku hamulca
do roku prod.: 02/1997
BDA261 Mocowanie zacisku hamulca
Ograniczenia producenta: LUCAS, Typ tarczy hamulcowej: pełny
BDA433 Mocowanie zacisku hamulca
od roku prod.: 03/1997
A zestaw tulei prowadzących masz tutaj:
SP9896 Zestaw tulei prowadzących, zacisk hamulca
Miejsce zabudowy: oż przednia, z lewej
Miejsce zabudowy: os przednia, z prawej
od nr. podw.: V-160001 do nr. podw.: V-160000
Miejsce zabudowy: os tylna strona lewa
Miejsce zabudowy: os tylna strona prawa
Ograniczenia producenta: LUCAS, Lucas
ST1160 Zestaw tulei prowadzących, zacisk hamulca
Pozdr
Witam.
Dołączę się do wątku a mianowicie jak wyciągnąć prowadnice zacisku (chodzi o tył auta)?
Wykręca się je czy jakoś wyciąga.
Trochę czasu minęło ale fajnie by było jakby ktoś odpowiedział.
Dzięki.
Wyciaga się, muszą przesuwać się swobodnie.
dołacze sie do tematu mianowicie posiada ktos wymiary ewentualnie rysunek techniczne takiej prowadnicy jarzma na przednia os??? z gory dziekuje
Może łaskawie napiszesz do jakiego zacisku ????
