[ALL B6] Co koniecznie trzeba wymienić przy okresowej wymianie oleju?
Wszystkie inne wątki nie zawierają dobrej odpowiedzi na moje pytanie, więc zakładam nowy. Więc sprawa wgląda tak. Moje auto było i jest serwisowane w ASO, za granicą był to ASO Audi, a ponieważ teraz mam do ASO Audi daleko, a znacznie bliżej do ASO VW, jeżdzę tam. Ostatnio wymieniłem filtr kabinowy i powietrza(sam), więc na jakiś czas jest spokój. Inaczej sprawa ma się z olejem, który był zalewany co 30000km, (LONGLIFE), teraz już wiem, że LL to nic dobrego i przechodzę na normalny olej co 15000km, tym bardziej, że auto ma 178000 przebiegu. Olej zawsze był Castrol 5W30 i chyba dalej taki będzie. O czym muszę pamiętać podczas okresowej wizyty w ASO?. Pytanie może głupie, ale koleś wiadomo przez telefon zalecił mi wymianę prawie wszystkiego :polew: . Na pewno do wymiany filtr oleju i paliwa, ale czy coś jeszcze? Płyn hamulcowy wymieniłem/uzupełniłem 2 tygodnie temu przy wymianie klocków.
jedz do warsztatu gdzie wymieniają olej i tam ci powiedzą przeważnie maja tam wszystko co potrzeba filtry i odpowiednie rzeczy :good:
ASO wykonuje przeglady zgodnie z tabela przegladow, nie musisz o nic sie martwic.
sami zadbaja zeby faktura opiewala na jak najwieksza kwote :decayed:
przegląd co 60 000 a do takiego sie zbliżasz.
wymiana: filtr olejowy, filtr kabinowy, olej, filtr paliwa, filtr powietrza. czynności dodatkowe: badanie emisji spalin, baterie układu telematic - wymienić (nie mam pojęcia co to jest) olej skrzyni automatycznej wymiana, wymiana płynu hamulcowego.
tak mówi serwisówka boscha
przy 180 000
płyn ATF spuszczenie napełmnienie, olej mechanizmu różnicowegosprawdzenie - uzupełnienie, obudowa/przewody/węże filtra powietrza sprawdzenie czyszczenie
przy 180 000
Bardzo dziękuję za konkretną odpowiedź :good: , tylko jeszcze chciałbym wiedzieć ile to może kosztować?
Heh i o to właśnie się boję, więc chcę się upewnić. :gwizdanie: Oni wszystko mogą wymienić chętnie :wallbash:
Ja mam zaprzyjaźniony serwis "niezależny" grupy VW, prowadzi go mechanik pracujący wcześniej prawie20 lat w VW i Audi, naprawde zna sie na tych samochodach. Może poszukasz cos takiego koło siebie? Na pewno będzie taniej niż w ASO i masz pewność, że nie trafisz na mechanika z przypadku zaraz po szkole.
No u mnie sprawa jest dość nie ciekawa, bo są 3 warsztaty, jak to nazywają na forum "u pana Henia w garażu", byłem kiedyś, żeby mi wymienili żarówkę w tylnej lampie i mieli z tym problem, więc nie ma mowy, żeby im auto na poważniejszą wymianę zostawić :gwizdanie: Jest niedaleko serwis VW, części biorą ORI, ale roboczogodzina to połowa ceny w ASO AUDI. Żebym miał jakiś warsztat, gdzie się znają na robocie to by było po problemie. :wallbash: A jechać gdzieś 100km to koszty przejazdu zniwelują różnicę w cenie przeglądu, a w ASO chociaż będę miał historię naprawy. [br]Dopisany: 18 Lipiec 2009, 15:28_________________________________________________
przy 180 000
co to są te baterie układu telematic, płyn ATF, olej mechanizmu różnicowego? czy to aby na pewno wymienia się przy manualnych skrzyniach biegów? bo pierwszy raz w ogóle o tym słyszę :mysli: , aha i ile może kosztować te badanie emisji spalin?
przy 180 000
telematic to system wzywania pomocy wprost do naszego auta a dziala to tak ze przyciskamy przycisk na panelu w podsufitce z napisem sos i system automatycznie laczy nas z pogotowiem lub inna pomoca.Jesli pomylilem systemy to napewno mnie ktos poprawi :good:
no a ten olej to pewnie w quattro...
przy 180 000
Nie mylisz siem ale po pierwsze watpie zeby kolega to mial w aucie a po drugie to jezeli to ma jakims cudem w A4 to napewno nie oplaca za usluge abonamentu wiec nie dziala :wink4:
