[B5 AFN] Dziwny objaw po wymianie tarcz i klocków
witam
po wymianie kompletu tarcz i klockow z przodu i z tylu mam dziwny problem z hamulcami.
podczas hamowania mam wrazenie ze pedal sam ucieka mi coraz glebiej jakby chcial sam dohamowac aut - ale w pewnym momencie jest bardzo mocne szarpniecie(mocniejsze dohamowanie), w trakcie hamowania dluzszego dzieje sie tak kilka razy. wczesniej tego nie bylo.auto owszem dohamowywalo samo ale bez tego szarpniecia.
macie jakis pomysly od czego zaczac??
a kolega dotarł tarcze i klocki po wymienie?
czyli jezdził i hamował jak emeryt?
bo jesli nie i przegrzał cały układ to musi sobi kupic nowy
jeśli są w trakcie docierania to musisz poczekać jakieś 500km żeby sie to wszystko ułozyło
dotarl dotarl
i juz 500km minelo - dojezdzam do poznania codziennie po 50km, taka mini trasa.
ale czy dotarłes prawidłowo czyli nie robiłeś mocnych przyhamowań lub długotrwałych??
jesli ok to poczekaj
wymieniałeś płyn hamulcowy i odpowietrzałeś?
Może to ABS? :shocked:
plynu nie wymienilem , hamulcow nie pdpowietrzalem . tloczki wcisnalem prawidlowo (tak mi sie wydaje)
jeszcze moge powiedziec ze przy wylaczonym silniku pedal napompuje , natomiast przy wlaczonym pedal jestem w stanie wcisnac w podloge , wolno wchodzi ale da rade wcisnac.
Jeśli nie przegrzałeś tarcz w deszczu to nie powinno z nimi być problemu.
A płyn wymień i DOBRZE odpowietrz hamulce. (to nie są duże pieniądze)
Wtedy albo wszystko wróci do normy albo będziemy dalej dumać...
to dumamy dalej
odpowietrzone, wszystko na miejscu, plyn nalany
i dalej to samo
naciskam pedal a on wchodzi wolno do srodka do samego konca.
to wyglada prawie tak samo jak przy odpowietrzaniu hamulca tylko znacznie dluzej.
pozdraiam
No to ja ci powiem.
Pewnie miałeś zasyfiony płyn i podczas cofania tłoczków syf wrócił do pompy. Pompa nadaje się do wymiany.
No to ja ci powiem.
tos mnie pocieszyl ;(
odpowietrz układ hamulcowy jeszcze raz ale na włączonym silniku bo pompa ABS się nie odpowietrzy. ja odpowietrzałem na wyłączonym i mi pedał wpadał albo był gąbczasty znajomy mechanik mi powiedział że muszę na włączonym silniku i teraz jest OK (na włączonym silniku straszny syf wypływał z układu a wcześniej nie było mimo że dwa razy odpowietrzałem) :)
