[ALL] Olej w automacie - zmieniać czy nie ?
witam
mam pytanie do bardziej doswiadczonych uzytkowników automatów
jakis czas temu kupilem audi 1.9 tdi automat
przebieg 200 tys km
wszystko zrobione na cacy tylko olej w skrzyni biegów nie daje mi spokoju
czy prawda jest ze jesli olej w skzyni jest syfiasty to juz lepij go zostawic i jezdzic do remontu skrzyni??
olej wyglada w mojej skrzyni jak hmm zurek :) :confused:
stan "oleju" jest ok
prosze o porade czy zmieniac czy nie
pozdro :a4fan:
[ Dodano: 22-04-2007, 18:54 ]
aha
zapomnialem dodac :wink:
wydaje mi sie ze skrzynia pracuje dobrze tzn plynnie zmienia biegi, cisza, spokoj
tylko w momencie zmiany z D na N jest delikatne szarpniecie
Osobiscie nie mam automatu , ale jezeli wszystko jest ok to nie ma co ruszac , juz bylo kilka przypadkow ze jak zaczeli cos ruszac , wymieniac to sie cos zaczelo chrzanic :confused:
hehe
no niby tak :biggrin:
ale boje sie ze za kilka kilometrów (ponoc moze to byc doslownie kilka a moze i kilka tysiecy) skrzynia mi calkiem padnie , a wtedy to juz niestety wieksza impreza
i nie wiem czy ryzykowac z wymiana i w najgorszym wypadku miec walnieta skrzynie juz jutro czy poki co jezdzic i korzystac z tego co jest
wśród mechaników zdania są podzielone, ja zaryzykowałem, wymieniłem olej i filtr z uszczelką, skrzynia chodzi mi lepiej :wink:
co tu pisać o wymianie, przyjedziesz spuszczą olej, odkręcą miskę, wymienią filtr z uszczelką, przykręcą zaleją i w drogę :wink: po wymianie oleju, skrzynia zmienia biegi płynnej i nie ma już takiego szarpnięcia przy przełączeniu na wsteczny bieg :cool:
hehe
no mam taka nadzieje
ale bylem w kilku warsztatach i zdania sa podzielone
w AUTO_KOWALCZYK serwis mechanik powiedzial mi ze jest duze ryzyko padniecia skrzyni po wymianie
natomiast w serwisie typu hmm krzak :) powiedzieli ze nie ma z tym problemu tylko trezeba dokladnie wirnik ze starego oleju wyczyscic
i jak tu byc madrym :eek:
ja tez zaryzykowalem i wymienilem, zrobilem juz ponad 2500km i nadal wszystko dziala prawidlowo, jak cos dziwnego zaczyna sie dziac w skrzyni to moze byc za pozno na wymiane oleju.
ja nie wymienilem na czas zaczelo sie wlasnie od tegp samego typu szarpniecia gdy z N wrzuca sie D samochód powinien plynnie ruszyc jezeli szarpie tu juz nie jest naj lepiej zaczyna sie wtedy od zmany ojelu ja nie zmienilem i jezdziłem tak dalej az nagle na trasie nie mailem 1,2,3 tylko 4 i 5 wydalem 3tys na naprawe tak że lepiej moim zdanie lepiej zmienic olej
no wlasnie, naprawa 3 tys :/
boje sie tylko ze ewentualna wymiana przyspieszy mi remont skrzyni :cry:
panowie, jaki olej do tej skrzyni?? [4 biegowy automat]
zalecany przez audi w ASO czy probowac cos innego??
czy to prawda ze wymieniajac olej w ASO dostaje gwarancje na skrzynie?? (ponoc wymiana oleju w ASO kosztuje 1000-1300 zł)
pozdro :audi:
Ja kupiłem autko z już wymienionym olejem i jest ok. Troche czytałem o tym na necie i generalnie takie wnioski:
1.Audi nie zaleca wymiany, ale dlatego, że bardziej opłaca się im remontować skrzynię niż zmieniać olej
2. Olej w skrzyni pracuje, po jakimś czasie jest tam sporo drobin metalu z pracujących elementów, które nie wpływają korzytnie na jej żywotność
3. Zdarza się, że po wymianie coś się w skrzyni psuje - to chyba kwestia jakości wykonania usługi i umiejętności+wiedzy mechanika
Generalnie, ja mam zmieniony olej i też kiedyś zmienię, bo jest ok.
wiem , ale chodzi mi bardziej o to czy jesli w tym momencie skrzynia zrobila o kilkanascie (moze dziesiat) tysiecy kilometrow za duzo bez zmiany oleju to czy teraz
zmieniajac olej narazam sie na duze ryzyko unieruchomienia skrzyni
wiadomo ze jesli regularnie wymienia sie olej to napewno to nie zaszkodzi a tylko moze pomoc.
Gość MorgothDBMA
Mój wujek ma A6 automat, przedtem miał merce automaty i olej generalnie wymienia ale tylko na taki jak zaleca producent - dokładnie taki sam jak był poprzednio.
Jego zdaniem jest to niezbędne a automatami długo jeździ.....
no własnie przy okazji regeneracji konwertera mechanik zaproponował wymiane oleju i filtra:) powiedział ze sie to praktykuje i on nie widzi nic złego a nawet zaleca:)
i mam nadzieje ze bedzie git:)
Daj znac jak bedzie po wymianie i co dokladnie rozumiecie przez szarpniecie przy zmianie z N na D - jak to wyczuc ? zmieniac w czasie jazdy ? bez hamulca ?
no i olej wymieniony :)
poki co autko lata jak trzeba
mechanik twierzi ze wcale nie bylo tak zle - calos powinna mi jeszcze troche posłuzyc :)
a co do wrazen po wymianianie?? w sumie nie ma roznicy, tylko swiadomosc ze wszytsko jest tak jak trzeba :)
szarpanie przy zmianie z D na N lub z N na D oczywiscie przelaczajac biegi podczas postoju i przy wcisnietym hamulcu. nic mocnego ale czuc male szarpniecie
pozdro :a4fan:
u mnie też czuć szrpniecie myslę ze to standard- jest tak i koniec Mam inny problemik dzieje sie to nie zawsze ale od niedawna coraz częsciej przy zmianie z 2 na 3 czuć dość mocne szrpnięcie ktoś mi mówił że to może byc jakiś sterownik. Czy ktoś z Was miał podobny problem? :a4fan:
U mnie szarpnie raz na 10-15 razy przy przelaczaniu mysle ze ma to zwiazek z szybkoscia przesuwania dzwigni podobno zbyt szybkie przesuwanie nie jest wskazane ale czasami przeciez trzeba sie szybko cofnac :biggrin:
