[ALL] Olej w automacie - zmieniać czy nie ?
Na forum AKP jest świetny poradnik na temat tiptronika.
Tak uściślając... Olej ATF w multi wymieniać co 30tyś. a filtr co 60tyś. czy komplet co 60tyś.?
Pytam bo zbliżam się już do 30k po ostatniej wymianie oleju ATF i chciałbym wiedzieć co teraz :) Dodam że filtra do multi nie znalazłem na liście wymienianych części podczas ostatniego serwisu skrzyni. Auto od początku do końca serwisowane w ASO a z tego co wiem nie praktykuje się tam wymiany filtra, wymieniają tylko olej (na to wskazuje też szczegółowa historia mojego auta - chyba już czas?). Widocznie wyciągnięcie i rozebranie skrzyni aby dostać się do filtra to już dla nich za dużo roboty...
Teraz pytanie ASO czy Sopa :mysli: Mam do wyboru Auto Premium Audi w Poznaniu albo salon Mroczkowskich w Środzie Wlkp. Do Sopy mam 400km ale co tam, najwyżej znów odwiedzę mamusię w Bielsku :)
Jeszcze jedna prośba - może ktos podać nr filtra do multi z ETKI? Sprawdzę sobie cenę (Mariusz?)...
to jest na 99 % filtr z naszej skrzyni do ktorego jest latwy dostep i kosztuje mniej wiecej 900 zl
8E0317823L
a filtr siatkowy wewnetrzny kosztuje okolo 100 zl i trzeba skrzynie rozebrac na polowe aby sie do niego dostac.Moze sie zdarzyc ze po rozebraniu sprawnej skrzyni (!) w celu wymiany filta za 100 zl i zlozeniu jej do kupy skrzynia bedzie dzialac nieprawidlowo dlatego zaleca sie wymiane tego filtra tylko wtedy jesli skrzynia zaczyna szwankawac.
No własnie mechanior dziwił się jak mówiłem mu że filtr jest wewnątrz skrzyni - bo wypatrzył coś na zewnątrz. Tyle tylko że nie widziałem o tym że są 2 :) No i mała poprawka - filtr obecnie stoi niecałe 1200zł ;(
A co z pytaniem odnośnie okresu wymiany? Bo to dla mnie niejasne było...
masz numery tych filtrow ? z tego co wiem ten za 1,2 tys aso zwyczajnie przeplukuje bo to nic innego jak powyginana rurka do ktorej bezposrednio do obwodu jest dolaczona jakby tuba z siatka metalowa w srodku ktora latwo sie czysci.Ja wymienilem olej po 60 tys km od ostatniej wymiany i zrobie to za 43 tys mam nadzieje :).Filtrow nie bede wymienial a jedynie mozna poprosic o wyczyszczenia filtra zewnetrznego.Dopiero jak zacznie sie cokolwiek niepokojacego dziac ze skrzynia,wtedy mozna rozbierac i patrzec co nie halo.Jesli wszystko ok to tylko wymienic filtr wewnatrz i powinno byc ok.
Dlaczego akurat za 43tyś? :) Jeśli chodzi o nr to u Danelczyka wpisałem nr który podałeś wcześniej. Jak będe zakładał wydech [czwartek] obejrzę też skrzynię i sprawdzę nr tego "łatwiejszego" filtra (powinien zgadzać się z tym co podałeś).
tzn 47 tys :) bo od wymiany minelo 13 tys km
No teraz mi wszystko pasuje :) OK, właśnie skończyłem pisać mejla do Sopy. Parę pytań odnośnie lamelek 6/7 oraz tematu oleju, filtrów i kosztów - zobaczymy czy i co odpisze :good:[br]Dopisany: 17 Sierpień 2009, 20:55_________________________________________________Czy to jest filtr do multi o którym rozmawialiśmy? Nie mogłem zlokalizować nr części...
nie jesten pewien ale to bedzie to na 99 % ..szkoda ze nie masz numeru
No pewnie jest wybity gdzieś po drugiej stronie - a sondy nie mam :decayed:
Olej co 60 tys. a filtr co drugą wymianę, czyli 120 tys.
Czesc,
Mam pytanie czy ktos z forumowiczow zmienial olej w ASB DMX w woj. opolskim lub gdzies pod Wroclawiem?
Dzwonilem do ASO, koszt czesci 450zl(filtr,uszczelka,olej) plus 650zl robocizny. Takze koszt niezly...
Bede wdzieczny za polecane zaklady trudniace sie wymiana olei a ASB
Sokram
Przjeżałem cały temat i nie znalazłem odpowiedzi jednoznacznej. Jak sprawdzic stan oleju w skrzyni multitronic w automacie b7
Czesc,
Sokram
koszt wrecz imponujacy
jak sie uprzesz to koszty wyniosa:
olej 5x20=100 (dexron III) oczywiscie mozesz swirowac ze specyfikacjami oleju,szukac dziury w calym itd. jezeli masz nadmiar gotowki, ale jezeli nie, to polecam dexron III ktory w zupelnosci wystarczy
filtr 1x50=50
uszczelka ta sama koszt 1x0=0
lub nowa 1x30=30
czyli max.200pln
nie wiem na ile wyceniasz godzine swojej pracy, ale zajmie Ci to max.2godziny jezeli nie robiles tego wczesniej
to co moze Cie powstrzymac to brak kanalu lub podnosnika
narzedzia jakie beda Ci potrzebne to klucz nasadkowy 10 do pieciu srub w misce
a z profesjonalnych narzedzi to maly lejek i duzy lejek i kawalek elastycznej rurki, weza etc.
Czesc,
Sokram
filtr 1x50=50
lub nowa 1x30=30
czyli max.200pln
Proponuję jednak świrować i zalać olejem zgodnym ze specyfikacją a nie zalewać dexsronem. Filtr też dobrze zakupić jakiejś sensownej firmy... a co do reszty to mogę się zgodzić.
Raz miałem wlany Dextron III do tiptronika, skrzynia przełączała biegi wyraźnie gorzej i poszarpywała. Na szczęście DIII był wlany tylko przez kilka tysięcy km i później zalano właściwy olej, skrzynia działa bez problemów do dzisiaj. Nie wiem jakie są różnice w składzie oleju między normą Dextron III, a normą VW, być może inna jest lepkość bo bazy tu i tu o ile wiem są syntetyczne.
Jeżdżę już 3cim automatem i wiem , że regularna wymiana oleju to podstawa, odpowiedni olej również. W astrze z automatem zmieniałem sam co ok 15 000 (często bo tam był tani dextronII) za każdym razem wylewałem żur i po zmianie skrzynia pracowała płynniej, w audi olej jest troszkę droższy więc wymiana co 20-25 000 jestem pewny, że przedłuży żywotność skrzynki.
oliwa z odpowiednią specyfikacją ja mam taką oliwkę w moim tipie
i nic poza tym, co ok .80 tysi wymiana z filterkiem ,uszczelką i dalej trzeba śmigać :good:
jak ktoś będzie z okolic Krakowa tak miły i zechce zobaczyc niunie bede wdzieczny,pozdrawiam
ul. Prądnicka 36, Kraków - 12 418 23 21
serwis ASB Tam ci sprawdza za fri
