[B5 AHU] Drgania podczas gaszenia
Witam :) nie wiem czy ten wątek był juz poruszany na forum .w każdym bądz razie nie znalazłem.Chodzi mi o szarpnięcie,drganie podczas gaszenia silnika? podczas zapalania niema tego objawu.Prosze o odpowiedzi :) Pozdrawiam
hm.. u mnie jak gasze to lekko zatrzęsie silnikiem jak i budą ale wydaje mi się to jak najbardziej normalne :wink4:
popraw temat :wink4:
może dwumas :gwizdanie:
po pierwsze: dlaczego ma poprawić temat ?
po drugie : dlaczego ma się zająć dwumasem w silniku z 1995 roku
po trzecie: pewnie jeszcze ktoś napisze - dlaczego Ci nie działa klapa gasząca ?
a po czwarte : sprawdzić poduchy pod silnikiem jak i pod skrzynią biegów - dlaczego - bo pierwsze 3 przypadki nie wchodzą w grę i nic więcej nie pozostaje mimo tego, że przy odpalaniu drgawek nie ma.
bo było żle ale juz poprawiłem :wink4:
szybki jesteś :decayed:! zanim zdołałem odpisać już był poprawny !
po to tu jestem,,,poprawiam mnóstwo tematów :wink4:
wróćmy do tematu...słusznie uważam,że jedynie co może byc uszkodzone to poduchy ale znając życie pewnie wszystko jest w porzadku :decayed:
dzięki wielkie jutro sprawdzę ;) jak mogę spytać to co zrobiłem złe :] bo jestem na forum od dwóch dni i za bardzo nie wiem :P
wszystko masz w regulaminie :gwizdanie: nie użyłeś prefiksu w temacie :cool1:
aa sorki , będę pamiętał na przyszłość :)
może ktoś założył dwumasa w komplecie ze sprzęgłem : :przebiegly:
tak, i sprzęgło ze spiekami oraz EGR i klapę gaszącą od 3.0 TDI i jeszcze turbinę sterowaną elektronicznie z ECU od 3.0 TDI
Sztomel z tego co pamiętam to ty byś zamontował do AVG pompę wody napędzaną paskiem rozrządu :gwizdanie:
masz dobrą pamięć, faktycznie taki zdolny byłem :polew:
na 99% poduszki pod silnikiem... mam to samo sprawdz w jakim sa stanie bo u mnie leci z nich olej :kwasny:
Sam już nie wiem troche poczytałem o AHU i do tej pory byłem przekonany że jest w nim koło dwumasowe. Dodam że autko mam 98r. z tym silnikiem.
Jest czy nie jest?
aa jeszcze apropo drgań nie wiem czy to normalne ale przy dość mocnym skręcie przy ruszaniu również występują drgania? chyba ze moje oponki 225 stawiają taki opór :P:P
Jest czy nie jest?
powinnes juz miec... tylko pierwsze ahu z97 nie mialy dwumasa
