[ALL B5] Tłucze i skrzypi lewy tył
witam problem mam tego typu, jak najade na łączenia asfaltu, dziure albo jakieś nierownosci to stuknie mi gdzieś w okolicy tylnego lewego koła. Przedtem były tylko stuki, teraz zaczelo dodatkowo przy tych stukach skrzypieć. Myslalem ze moze sprezyna, ale powierzchownie ja sprawdzalem i nie jest nigdzie peknieta, co to moze byc?
mi tylko skrzypiało z tyłu i się okazało że osłona aluminiowa wisiała koło tylnej belki i ocierała o stabilizator, rozejrzyj się przy osłonie aluminiowej przy podwoziu, morze akurat coś tam będzie, ja też nigdy bym nie przepuszczał, że to będzie to :)
Mi rowniez skrzypi z tylu po lewej stronie. Bylem juz na diagnostyce ale akurat przestalo! :wallbash:
Na poczatku skrzypialo przy ruszaniu w skrecie w lewo. Teraz skrzypi juz nawet na wprost przy dodawaniu gazu.
co to moze byc?
Zastanawialem sie nad tymi gumami nad i pod sprezynami. Skrzypi jak stara szafa :wallbash: Co z tym zrobic?
Mi również skrzypiało na nierównościach z lewej strony. Mechanik powiedział mi, że to jakieś jarzemko czy coś takiego jak wymienił cisza i spokój.
Mogbys sprecyzowac jakie i gdzie dokladnie? :cool1:
ostatnio zauwazylem, ze jak popadal deszcz i pojezdzilem po pozadnych kaluzach to skrzypienie ustalo i mniej tluklo, moze to cos pomoze w rozwiazaniu "CO TO"?
Panowie a mi tłucze jakby amor skrzypi także ale do tego hamulec tylni po lewej stronie siedząc na fotelu kierowcy tak mocno trze ze szał pędzla.Dziś wstawiłem do mechanika może coś wykombinuje mam taka nadzieję.
  • 3 miesiące temu...
Odkopuje bo dalej nie ma rozwiązania, u mnie nie skrzypi ale puka, wymienione amory, tuleje tylnej belki, gumy przy mocowaniach, amortyzator skręcony dobrze, podobnie jak kolega wyżej, jak pojeżdżę po mokrej nawieszchni stukanie praktycznie ustaje :|
u mnie amory nowe , tuleje belki też . Tylko te gumy które wchodzą w kielich mocowania amora nie wymieniałem.
I skrzypi na nierównościach ten lewy tył. Ale wydaje mi się że to chyba małoprawdopodobne aby te gumy tak skrzypiały.
Ktoś rozwiazał problem?
