Jak oszukać drugą sondę lambda po wycięciu katalizatora - rozwiązanie
W końcu El-Tec wprowadził do sprzedaży to na co czekaliście:
http://moto.allegro.pl/item693318000_katalizatorosygnalo_oszukiwacz_el_tec.html
Gdy wycinacie katalizator w 1.8T i wstawiacie rurę 2,5" to sugeruję sobie zakupić taką tulejkę.
Dzięki niej nie będzie wyskakiwał check engine na zegarach :good:
:good:Super sprawa,za niewielkie pieniądze.
niewielkie??
to ja moge zrobić identyczny każdemu za połowe tej ceny...
tylko rozmiary gwintów potrzebuje przy zamówieniu .
niewielkie??
standardowe na sonde lambda :decayed:
niewielkie??
czyli zamawiasz? :gwizdanie: :gwizdanie: myśle ze moge nawet zrobic dwie opcje - nierdzewka polerowana lub matowa ;]
az sobie sprawdze jaki jest gwint w sondach bo tego nie wiem ;p
jakies zakupy grupowe?
organizuj :good: na bank znajdziesz kilku chętnych
jak już będziesz miał gotowe to podkleję twój temat ze sprzedażą
to czekam na PW od kogos kto ma taki problem i chcialby sprawdzic moje przemyslenia i poeksperymentowac:D
dla chetnego taka tulejka gratis (jezeli faktycznie zadziala)
około 7-8 cm musi mieć długości :wink4:
w miedzyczasie poczytałem o tym i sa rozne opinie - niby od 2 do 7 cm... wydaje mi sie ze troche zalezy od umiejscowienia sondy, mysle ze mogłbym w prosty sposób zapewnic możliwosc pewnego stopnia regulacji (powiedzmy 1,5 cm) i kazdy moglby dopasowac do swoich potrzeb...
tak czy inaczej potrzebuje kogos kto namacalnie sprawdzi czy to zadziała...
Witam OLO_GDA,
jakieś postępy w sprawie tulejki? Bo byłbym szczerze zainteresowany, jak najszybciej się da, drażni mnie juz pomarańczowa lampka.
Pozdr.
A gdyby ten drugi czujnik wyjac na zewnatrz? Mierzylby czyste powietrze.... -funkcjonowaloby to?
nie-poniewaz sonda mierzy proporcje tlenu w spalinach-to byloby zbyt proste wyjac sonde i przywiesic gdzies... :wink4:
myslalem ze czasami proste rozwiazania sa najlepsze... :kox:
Witam OLO_GDA,
Pozdr.
tulejka wmontowana. trwają testy :cool1::naughty:
Witam OLO_GDA,
Pozdr.
Około 3-4 dni powinniście pojeździć i potem sprawdzić błędy na VAGu.
albo moze zrobic CAT test w BS grupa 46 jak dobrze pamietam :gwizdanie:
pytanko - czy takie cos jest potrzebne w 1.8T ktory ma tylko jedna lambde (APU w pasku)?
nie
a dziura ozonowa coraz większa......
