[B5 AHU] Co to za część?
Witam zlokalizowałem niedawno pękniętą gumę w moim autku. Wygląda na to ze cieknie z niej olej, znajomy powiedział mi ze mam na wykonczeniu turbinę bo łapie olej, nie chce mi się w to wierzyc niestety nie mogłem dokładnie znalesc tematu dotyczącego tej czesci bo nie wiem nawet do czego to jest. proszę o pomoc. Czy to normalne w tych silnikach ze tam jest olej? i czy zeczywiscie mam turbo na wykonczeniu?;/ Resztę postaram sie poszukac na forum:) pozdrawiam
gume trza wymienic bo zapewne kopci i jest słaby....a,że jest troszke oliwy to normalka
mi też bęła ta guma i wstawiłem podobną.
jak będziesz miał pękniętą tą gumę to auto nie będzie chciało przyspieszać bo powietrze będzie uciekać
miałem to samo w poprzedniej audiczce, autko łapało tryb awaryjny, nie miało mocy i kopciło, wymieniłem i jak ręka odjął więc nic nie kombinuj tylko wymień ta gumę
dzięki wielkie;) Muszę wymienic jak najszybciej, a mozecie powiedziec czy tą gume mozna kupic w sklepie czy raczej trzeba dorobic ją z jakiejs innej?
ja dorabiałem i złapałem dodatkowo aluminiową opaską
a ja kupiłem na allegro taką sama tylko używaną :naughty: bo nowa dość droga ok.80zł
:polew: w sklepie z częściami do ciągników np. cena ok 40 zł mb ,potrzeba 6 cm .hehe średnica 50 mm :hi:
Ja powiem tyle że chyba zawsze tam będzie olej, po pierwsze turbinka jest smarowana, a po drugie widziałem co leci z odmy do tego węża po zagrzaniu się silnika :)
dzięki wielkie za pomoc :)
:blink: turbina to jest smarowana ale wewnętrznie. Olej z odmy w niczym turbinie nie pomaga a wręcz przeciwnie powoduje jej zasyfienie i zatykanie łopatek turbiny. :cool1:
czy ten łącznik ma jakiś numer katalogowy ?
Przerabiałem ten temat jakieś 2 m-ce temu w sklepie 119 za szt. w autoryzowanym salonie VW/audi 110, plułem sobie w brode jak dowiedziałem sie że można kupić taki odcinek 50cm za 10zł
Polecam dobrze sie rozejrzeć...
Co do "mgiełki olejowej" w środku też mam, nie ma dramatu wszystko myka jak burza
Jak masz nie zatarte oznaczenie to powinno być na obwodzie gumy, jak nie masz to jutro moge spisać ze swojej, mamy taki sam silnik.
Jak nie chcesz czekać do jutra to polecam etke
  andrzejac napisał(a):
Jak masz nie zatarte oznaczenie to powinno być na obwodzie gumy, jak nie masz to jutro mogę spisać ze swojej, mamy taki sam silnik.
właśnie w tym rzecz, że starły mi się te oznaczenia. Byłbym wdzięczny gdybyś mi je spisał
kuzwa strasznie drogo u was.....
ETKA
waz cisnieniowy 1HO 145 834 J
