CZy mozna bez probelmu wymienić chorusa na concert z cd
Gość meaverick
Gość meaverick
Hej
i znowu pytanie bo juz nie moge z ta kastka w samochodzie
czy moge bez problemu wymienic chorusaII na concert z cd w b6
czy bedzie dzialac podswietlenie czy potrzebuje jakis modul do tego bo widzialem jakas aukcje na allegro gdzie gosc cos o jakim lutowaniu wspominal
bede wdziecznyza info
a co uwazacie za lepsze rozwiazanie zmieniarke do kasetki czy concerta z cd a jesli zmieniarke to jaka ta do bagaznika czy moze przebudowa schowka i zmieniareczka w schowku
Sorry za off topic , ale skąd wziąłeś silnik 1.9tdi 110KM w B6?? :shock:
skad b6 z 1.9tdi 110 km? z ustawien forum pewnie :D a co do radia, to jest jeszcze inne rozwiazanie - kaseta adapter :P gra ladnie, sam takiej uzwam, tylko slychac ja bardziej od zwyklej (ja kupilem szajs za 7 pln).
Nie z ustawień , bo samemu sobie wybierasz model i silnik :mrgreen:
czasami ludzie dowiaduja sie dopiero kilka dni/tygodni/miesiecy po zakupie co kupili ..... :twisted:
...powracajac do tematu, to i ja sie nad tym zastanawialem. Concert z A6 (2002r) do mojej niuni...po 1 pomiarach ramka jest identyczna...
[ Dodano: 2006-06-06, 15:31 ]
zmiana z taki
na taki
Murzyn z którego roku masz autko ? Gra Ci ten Concert w aucie bez problemu ? dzialaja wszystkie funkcje ? nie wylacza sie co godzine samo radio w aucie podczas jazdy i zalacza po starcie zaplonu ?
bo mnie juz tez dobija kaseta w aucie, mysle nad zmieniarka, tylko bede musial kabel pociagnac progiem do bagaznika i umocowac pod półka, nie mam opcjonalnego schowka w lewym błotniku
2000r, ale to narazie jest pomysl...jeszcze nie zrealizowany.
tez mnie irytuje kaseta, ipoda nie mam a z lapika sie gra nieporecznie....nieorginalnego radia z mp3 nie zaloze bo mi sie nie podoba taka opcja w audi
zmiana z taki
Obrazek
na taki
Obrazek
Od razu Ci mówie że tego concerta nie wsadzisz w miejsce tego Chourusa. Ten concert jest od A4 B6 a Ty potrzebujesz od A6 z takimi samymi zaokręgleniami co ten stary chourus. Ja wymieniłem starego concerta na nowegi i jest si tylko malykabelek musiałem w płytke wlutować aby podświetlenie działało :mrgreen:
mozesz to zobrazowac jakimis fotami, bo ja juz sie pogubilem ktory jest nowy, ktory stary itd...
na 1 i 2 rzut oka one wygladaja identycznie...no ale pewnie by tzrebabylo przymierzyc
zmiana z taki
Obrazek
na taki
Obrazek
Napisz cos wiecej, jakiego kupiles Concerta na CD który Ci dziala w autku ? najlepiej jakbys spisal nr fabryczny z radia, i czy to jest blaupunkt czy panasonic ?
reszta funkcji Ci dziala, wlaczenie i wylaczenie z zaplonem, informacje na FISIE, pamietanie ustawien po wylaczeniu radia ?
Z tego co mi mówił jeden handlarz to Audi Concert nie bedzie działać. Jeśli nie masz szyny CAN ( nazwał ją "kan").
A tej szyny nie mają a4 b5.
Wiec w rachune wchodzi jedynie jakaś rzeźba aby concert działał.
Głupot Ci nagadał , że nie zadziała bez cana :wink:
Jak podepniesz Concerta pod kostke ISO to bez problemu będzie działał.Nie będzie podświetlenia i co godzinie się będzie wyłączał.
w ogole nie bedzie podswietlenia??nawet jak sie właczy swiatla?? :sad:
Świeci Ci się tylko i wyłącznie wyświetlacz.Przyciski nie są podświetlone
no to lipa :shock:
Przy procku po prawej sa oporniki 22k jeden z nich odpowiada za podświetlenie klawiszy sterowane z procka. Można połączyć z opornikiem wyświetlacza lub wyprowadzic i po małej przeróbce do 12V czyli pod przewodu oswietlenia.Albo najprostszą metodą - po prostu znależć pin zasilają żarówki podświetlania panela i wyprowadzić kabelek na zewnątrz, który potem podpiąć do przewodu od podświetlania we wtyczce wychodzącej z samochodu. Działa jak złoto. W momencie załączenia świateł w aucie jednocześnie podświetla się panel radia
Hugo, czyli 1 slowem jest mozliwosc zamienic chorusa na nowego concerta i to bez wiekszych kombinacji...tak?? Jak jestes pewnyto zaczynam poszukiwania
Podpinałem Concerta pod kostke ISO w Audi i grało bez problemu.Nie działało podświetlenie klawiszy , po wyjęciu kluczyka trzeba ponownie wklepywać kod i co godzine się wyłacza :wink:
