piter865 Opublikowano 27 Lipca 2009 Opublikowano 27 Lipca 2009 Witam. Potrzebuję pomocy przy wymianie cylinderka w tylnym kole. Może ktoś posiada jakieś fotostory???? Jeśli nie to prosił bym bardzo o napisanie krok po kroku co trzeba zrobić. pozdrawiam
woj-o Opublikowano 31 Lipca 2009 Opublikowano 31 Lipca 2009 Fotostory brak. Procedura taka sama jak... w Polonezie z tarczami z tyłu (stary typ), bo ten sam patent na hamulce. W skrócie: - tłoczek (rozumem że chcesz tłoczek wymienić nie cylinderek (chyba wszystkie A4 miały tarcze z tyłu) jest wkręcany - czasami (z reguły ) najłatwiej go wypchąc jak zacisk jest jeszcze na samochodzie pedałem hamulca (uwaga na poziom płynu hamulcowego !!! - potem najgrosze czyli ewentualna wymiana uszczeniacza i osłony przeciwkurzeowej (to jest nic) + uszczelniacz wbrew pozorom nie jest w przekroju prostokątny - trzeba uważnie zobaczyć jak jest montowany inaczej mogą być problemy z cofaniem się tłoczka po puszczeniu hamulca + osłonę przeciwkurzową zakłądamy przed włożeniem tłoczka (inaczej nie bardzo idzie ją włożyć) - i wkręcanie nowego tłoczka w zacisk (zalecane żeby sobie zacisk wymontowac żeby był wygodny dostep) - trzeba to zrobić równo (żeby nie zepsuc uszczelnienia) a jednocześnie wchozdi on dosyć ciasno więc: + jedna osoba go wciska do środka podczas gdy druga kręci tłoczkiem Tak robiłem (wymieniałem osłonę przeciwkurzową bo była pęknięta) . Z przydatnych rzeczy - jeżeli odkręcasz zacisk od auta (2 śruby na prowadnicach + przewód hamulcowy) to warto sobie przygotować coś co umożliwi zatkanie przewodu hamulcowego (inaczej w trakcie roboty płyn ci ucieknie z układu i bedziesz miał perspektywę odpowietrzania całości razem z pompą)
spetsnaz Opublikowano 31 Lipca 2009 Opublikowano 31 Lipca 2009 Witam. Potrzebuję pomocy przy wymianie cylinderka w tylnym kole. Może ktoś posiada jakieś fotostory???? Jeśli nie to prosił bym bardzo o napisanie krok po kroku co trzeba zrobić. pozdrawiam http://www.audi80.pl/all-regeneracja-tylnych-zaciskow-hamulcowych-vt9988.htm
cocoo24 Opublikowano 27 Lipca 2011 Opublikowano 27 Lipca 2011 Witam. Potrzebuję pomocy przy wymianie cylinderka w tylnym kole. Może ktoś posiada jakieś fotostory???? Jeśli nie to prosił bym bardzo o napisanie krok po kroku co trzeba zrobić. pozdrawiam http://www.audi80.pl/all-regeneracja-tylnych-zaciskow-hamulcowych-vt9988.htm przydatny opis od kolegów z B4 Pytanie: Musze wymienić osłony przeciwkurzowe tył, rozumiem, ze w tym celu musze tylko wykręcić tłoczek, zmienić osłone i z powrotem wkręcić tłoczek, bez ingerencji w uszczelniacze itd ?
kalik Opublikowano 27 Lipca 2011 Opublikowano 27 Lipca 2011 Witam. Potrzebuję pomocy przy wymianie cylinderka w tylnym kole. Może ktoś posiada jakieś fotostory???? Jeśli nie to prosił bym bardzo o napisanie krok po kroku co trzeba zrobić. pozdrawiam http://www.audi80.pl/all-regeneracja-tylnych-zaciskow-hamulcowych-vt9988.htm przydatny opis od kolegów z B4 Pytanie: Musze wymienić osłony przeciwkurzowe tył, rozumiem, ze w tym celu musze tylko wykręcić tłoczek, zmienić osłone i z powrotem wkręcić tłoczek, bez ingerencji w uszczelniacze itd ? Ale kotleta odgrzałeś.... Nie wiem czy kupisz same kurzołapy, Zestaw naprawczy do zacisku nie jest drogi, a jak już wymieniasz osłonę to warto pokusić się i wymieniasz uszczelniacz tłoczka...
cocoo24 Opublikowano 27 Lipca 2011 Opublikowano 27 Lipca 2011 http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-zacisku-d4532-audi-a4-a6-tt-coupe-i1726888877.html http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-zacisku-hamulca-audi-a4-golf-iv-i1721291116.html
