[B6 AVJ] Splitter
domjenicki a jak zrobiles sobie wskaznik doladowania pokaz jak to wyglada
nie mam teraz fotki,ale mam przyklejony do słupka :wink4:
Kropelka ? :tongue4:
...taśma klejaca... :wink4:
No to tak, Panowie tak jak ktorys kolega tam pisal ze wazna role odgrywa ten komin ktory jest na koncu krucca,ja kombinowalem ma 1mm i nie bylo efektu,potem rozwiercilem na 2 mm i tez nie bylo efektu potem do mojej dyszy dokleilem taką koncowke ktora byla duzo szersza,byl efekt ale nie wielki jak sie schylilem w strone dv to dopiero cos bylo slychac i juz na wiecej prob nie mialem czasu :) ale juz mam nowa koncepcje i napewno zadziala :D zakupilem cos takiego http://allegro.pl/item753634401_trojnik_ulatwia_montaz_czujnikow_autogauge.html i tu jest ten kruciec ktory zastosowal domjenick... ktos juz cos probowal z tym dzialac ?? czy jestem sam :P
dawaj- zobaczymy efekt... :wink4:
a co dawac ?? :) efektu nie ma :P wrzucilem ori dv i czekam az dojdzie krucic i wtedy bede dzialal :P...
Podjedź se do sklepu z artykułami do instalacji wodnych, dostaniesz tam krućce jakie se tylko wymarzysz ;)
ja juz zakupilem taki kruciec jak ma domjnick
przypominam,ze musi byc stozkowy filtr,bo ori puszka duzo tłumi...
ja w ori puszcze mam filtr KN a z czasem bede stozek ITG
na samej "wkładce" tego samego efektu-nie bedzie,bo powietrze powracajace do dolotu jest przez puszke tlumione-odkrec przeplywke na chwile i zobaczysz roznice :naughty: :naughty:
zobacze jak bedzie kruciec :P
śmiga syczy jak ja pierdziu założyłem sama przeplywke na chwile i zdębiałem a jako króćca użyłem zaworku do odpowietrzania hamulców który znajduje się w zacisku
gubsor nagraj na jakies urzadzenie i pochwal sie ;)
podaj dodatkowe info czy masz na ori filtrze czy storzek czy jak :)
Witam , powiem szczerze sam zrobiłem coś takiego jak kolega domjenick i :wallbash: popa nic nie słyszę , fakt teraz przeczytałem że ponoć musi być stożek , ja mam ori puszkę. I zastanawiam się czy ona faktycznie przeszkadza w tym słynnym pssssyt...
odkrec przeplywke od puszki filtra-uslyszysz roznice...
ok na pewno zobaczę , aż żal że jutro niedziela .[br]Dopisany: 03 Październik 2009, 22:30_________________________________________________mam jeszcze jeden dylemat z dv , na mój rozum został chyba zle zamontowany przez poprzedniego właściciela i nie działa tak jak powinien . i teraz moje pytanie czy ten króciec który został dorobiony ma być od strony zasysania turbiny czy odwrotnie .?
z drugiej byc nie moze,bo cisnienie by uciekalo :wink4:
zaraz coś tu namaluję , nie jestem pewien czy będzie zrozumiałe. to niby schemat jak przed demontażem miałem zamontowany DV, i tu mi się właśnie coś nie zgadza raczej powinien być zamontowany odwrotnie ???
