boniu Opublikowano 29 Września 2009 Opublikowano 29 Września 2009 ja kupilem z dziurka 1mm zobaczymy jak bedzie chodzic
moskal Opublikowano 29 Września 2009 Opublikowano 29 Września 2009 ja kupilem z dziurka 1mm zobaczymy jak bedzie chodzic bedziesz dzisiaj robił ????
domjenick Opublikowano 29 Września 2009 Autor Opublikowano 29 Września 2009 bardzo ciekawie to brzmi czyli generalnie jest to kawalek srubki z dziurka w srodku. A ile ta dziurka ma ? 2 mm ?zeby nie kupic za malej ani za duzej przekroj-to raczej metoda prob i bledow-ja dalem 2 mm i nie wyskakuje zaden blad na vagu-wieksze moze pokazywac,mniejsze-moze nie byc efektu...trzeba sprawdzac i opisywac efekt,a osiagniemy "consensus"
boniu Opublikowano 29 Września 2009 Opublikowano 29 Września 2009 Panowie u mnie 1 mm nie daje zadnego efektu[br]Dopisany: 29 Wrzesień 2009, 20:16_________________________________________________ja uzylem czego takiego http://allegro.pl/item749990901_koncowka_pradowa_mb_25_36_tw_25_36_fi_1_0.html ale 1 mm nie zadzalal bede modzil dalej
moro99 Opublikowano 29 Września 2009 Opublikowano 29 Września 2009 mi sie wydaje ze tak jak na zdjeciach widac musi zaworek wpuszczony w czarny zawor i dodatkowo sadze ze duza role gra ten komin takze. Sadze ze jakby domjenick odkrecil ta gore to autko przestaloby gwizdac
domjenick Opublikowano 29 Września 2009 Autor Opublikowano 29 Września 2009 dodam,ze mam filtr stozkowy-co rowniez uwydatnia ten efekt... ale dobry pomysl podsunałeś Michał-sprobuje,ale nie obiecuje kiedy...
moro99 Opublikowano 29 Września 2009 Opublikowano 29 Września 2009 no tak mozna wywnioskowac po tym ze samo nawiercenie nic nie daje. Stozek da troche ale napewno nie az tyle
domjenick Opublikowano 29 Września 2009 Autor Opublikowano 29 Września 2009 BTW ciekawe,czy jakby cos w ksztalcie gwizdka zamontowal,co by bylo...
moro99 Opublikowano 29 Września 2009 Opublikowano 29 Września 2009 nie popadajmy w skrajnosci bo wyjdzie cos takiego
domjenick Opublikowano 29 Września 2009 Autor Opublikowano 29 Września 2009 :polew: :polew: :polew: kuwa leze na plecach :polew:
grubsor Opublikowano 30 Września 2009 Opublikowano 30 Września 2009 http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=60b44cafebf6a986 Panowie możecie mi zaznaczyc który króciec jest od turbo a który od Tipa bo cos mi sie wydaje ze mam odwrotnie wpietą DV
gregory Opublikowano 30 Września 2009 Opublikowano 30 Września 2009 Stozek da troche ale napewno nie az tyle Musiałbyś słyszeć jak pracuje u mnie DV na sztywnym dolocie i stożku. Poza tym Dominiku co ty znowu narezałeś Po pierwsze jeśli strona z wkręconym metalowym krućcem jest to powrót u ciebie to masz źle zamontowany DV. No i przez tą 2 milimetrową dziurkę turbo ssie lewe powietrze, nie zmierzone przez przepływkę.
Nosb Opublikowano 30 Września 2009 Opublikowano 30 Września 2009 Gregor ale u nas troche wiecej pompuje sprezarka co tez nie jest bez znaczenia mi tam sapie ladnie
domjenick Opublikowano 30 Września 2009 Autor Opublikowano 30 Września 2009 Poza tym Dominiku co ty znowu narezałeś :naughty: masz źle zamontowany DV. No i przez tą 2 milimetrową dziurkę turbo ssie lewe powietrze, nie zmierzone przez przepływkę. wiem,ze ssie,ale ile te moje ,bidne K03 sobie tam nassie wiecej a czy jest dobrze-przeciez mozna zamontowac w dwie strony
gregory Opublikowano 30 Września 2009 Opublikowano 30 Września 2009 Gregor ale u nas troche wiecej pompuje sprezarka Ano fakt, jakieś 1,5Bar-a wiem,ze ssie,ale ile te moje ,bidne K03 sobie tam nassie wiecej K03 na doładowaniu 1Bar to już ssie
domjenick Opublikowano 30 Września 2009 Autor Opublikowano 30 Września 2009 wiem,ze ssie,ale ile te moje ,bidne K03 sobie tam nassie wiecej K03 na doładowaniu 1Bar to już ssie puki co-vag nic sie nie skarzy...
gregory Opublikowano 30 Września 2009 Opublikowano 30 Września 2009 wiem,ze ssie,ale ile te moje ,bidne K03 sobie tam nassie wiecej K03 na doładowaniu 1Bar to już ssie puki co-vag nic sie nie skarzy... Sprawdź wskazania lambdy na ile % jest korekcja podczas normalnych logów. Potem wsadź ori zawór bez dziurki i znów zrób logi z lambdy. Okaże się ile tego powietrza se zassie przez tą dziurkę
domjenick Opublikowano 30 Września 2009 Autor Opublikowano 30 Września 2009 dobra,ale na razie ekscytuje sie "psyknieciem"...
gregory Opublikowano 30 Września 2009 Opublikowano 30 Września 2009 dobra,ale na razie ekscytuje sie "psyknieciem"... Ekscytuj się, ekscytuj
boniu Opublikowano 30 Września 2009 Opublikowano 30 Września 2009 jak zrobic logi z lambdy ?? to zrobie na ori i na takim z dziurka 2mm bo bedzie sie jutro bawil bo boosta bede tez montowal
