[B6 AVJ] Splitter
tauron dmuchnij w jedna strone :P w druga :P i zassaj powietrze tym malym wezykiem :) ma nei przepuszczac powietrza w zadna a po zassaniu powietrza podniesc ma sie tloczek :) jesli przepuszcza tzn kolego ze nie miales doladowania :)
no i pupa ;( zawór chyba uwalony , jak zasysam powietrze przez te małe wejscie na górze to nic sie nie dzieje tak jakby była dziurka i słysze ja sobie syczy . :shocked:
Moskal wczoraj jezdzil to stwierdzil ze tez chce TIPa :tongue4:
musze potwierdzić , napaliłem sie jak szczerbaty na suchary na tego TIP-a :kox:
Będę miał na sprzedaż, za niedługo kilka sztuk TIP oraz Test Pipe ;)
a cenowo jak to bedzie wygladac?o wykonanie nie pytam,bo wiem,ze sam zrobisz... :wink4:
Cena jeszcze nie jest do końca jasna, bo będzie całkowicie wiadomo jak będą gotowe, na pewno będzie bardzo konkurencyjna ze wszystkimi innymi :wink4: Kto chętny to priv, bo się nie połapię potem kto co chiał, już jest kilku chętnych.
Hm
hmm pewnie i ja bym się skusił. :mysli:
No tauron to wymiataj do ASO po nowy zawor :) Z TT 225ps koncowka 710N :) Auto musi odzyc :good:
Gregory a ty skad ? Produkcje masowa robisz ?
no tak trza będzie zrobić .
Powiedzmy, że tak. Tak wiele ludzi się mnie pytało o TIP-y i Test Pipe, że pomyślałem "czemu by się tym nie zająć". Jak tak dalej pójdzie to te kilka sztuk przeobrazi się w kilkanaście :gwizdanie: Bo tyle jest chętnych. Wystaczyło napisać, że będę miał kilka sztuk :wink4:
fakt faktem jest to chodliwy i poszukiwany towar. szczegolnie ze w El-tec czy innej firmie robiacej takie rzeczy trzeba zaplacic gruba gotowke... jak zrobisz to sie pochwal :wink4:
Hej mam pytanko. Zamontowałem niedawno stożek ponieważ chciałem aby moja dv ładnie syczała. Efekt jest jakiś ale mizerny muszę powiedzieć. Dodam dolot mam oryginalny i pytanie moje brzmi czy jak dorobie sobie takiego krućca na dv to bedzie już ładnie to słychać czy nie bardzo. :hi: Pozdrawiam
lepiej zakup splittera http://cgi.ebay.co.uk/FORGE-SPLITTER-SPLIT-R-DUMP-VALVE-BOV-VW-PASSAT-1-8T_W0QQitemZ260436156024QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item3ca3345e78
bedzie za***isty efkt-to ,co ja wykonalem-to byl swoistego rodzaju eksperyment :wink4:
No tak wiem ale ten eksperyment mi się berdzo spodobał i efekt juz jest jak dla mnie super. Ty pewnie oprócz stożka masz jeszcze rudę dopływu zmienioną lub coś innego. W moim przypadku do samego stożka też bedzie ładnie jeżeli zrobie taki eksperyment? I jeszcze jeżeli dorabiam ten krucieć to rozumiem żadnej rury nie trzeba zatykać tak?
nie mam dolotu z kwasowki,nic nie trzeba zaslepiac-mozesz zrobic eksperyment :wink4:
Zrobiłem eksperyment z ktućcem o śr 5 mm i nie polecam heh. Auto przy jeżdzie bierze tamtedy powietrze i żle sie zachowuje. Dorobiłem wiec na niego nasadke o śr 2 mm i jest jak daniej czyli słychać małe pss ale dzwięk ten wydaje stożek. Narazie nie chce mi sie kombinować z tym bo jest za zimno i dałem sobie spokój. :disgust:
Podnieś ciśnienie doładowania = zrób chipa :wink4: Wtedy pssssyt na stożku będzie głośniejsze. Myślę, że jeśli masz już stożek to ten splitter niewiele ci da, a powietrza zawsze będzie brakowało, albo będzie go za dużo. Wprowadzi to zamęt do ECU i ogłupi lambdę nieco(a po co).
ja olalem temat...kupie forge 007
Forge 007 nic ci nie da na seryjnej puszce jeśli chodzi o dzwięk.
Nie zalezy mi na dzwieku :P... ale ja mam filtr K&N i powiem Ci ze jak przycisne gaz stojac z przodu auta to slychac jak zasysa powietrze...
