kojot_84 Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Witam ostatnio podczas jazdy zgasl sam silnik i jak prubowalem go odpalic jeszcze raz to rozrusznik nie chcial krecic slychac bylo jak bendix zaskakuje ale nie kreci, dzisiaj rozkrecilem rozrusznik i wyjety dziala ale jak go wloze na miejsce to znowu stoi jakby nie mial sily krecic kolem zamachowym, czyzby silnik sie zatarl? jak myslicie od czego tu zaczac? bardzo prosze o pomoc
cobradd Opublikowano 4 Sierpnia 2009 Opublikowano 4 Sierpnia 2009 symptomy jak przy zatartym silniku ale zacznij od sprawdzenia paska rozrządu a potem czy wał korbowy da się obrócić, nie wiem jak tam będzie z dostępem żeby klucz założyć na śrubę wału.
domjenick Opublikowano 4 Sierpnia 2009 Opublikowano 4 Sierpnia 2009 wykrecic swiece zaplonowe,bedzie latwiej i zdjac oslone od paska rozrzadu,nie pamietam dokladnie,ale chyba trzeba bedzie odsunac chlodnice,zeby sie tam dostac,potem sprobuj obrocic kolo zembate [br]Dopisany: 04 Sierpień 2009, 21:15_________________________________________________a mozesz opisac sam moment zgasniecia silnika? mam na mysli,czy zatrzymal sie nagle,czy po prostu zgasl,ale jeszcze praowal,ale bez zaplonu mieszanki
kojot_84 Opublikowano 4 Sierpnia 2009 Autor Opublikowano 4 Sierpnia 2009 jechalem i w pewnym momencie poprostu zgasl silnik i wyskoczyl bieg raczej przestal pracowac, ale nie bylo slychac zadnych zgrzytow
domjenick Opublikowano 4 Sierpnia 2009 Opublikowano 4 Sierpnia 2009 wykrec swiece i sprobuj przekrecic walkami
domjenick Opublikowano 4 Sierpnia 2009 Opublikowano 4 Sierpnia 2009 dostan sie do paska rozrzadu i po wykreceniu swiec nie bedzie kompresji,wiec bedzie lzej tym zakrecic,bedziesz musial odchylic chlodnice,wiec zabawy troche bedzie,i lepej nie rob tego na ulicy-jak nie masz garazu-to moze lepiej,zaholowac auto do jakiegos warsztatu...
