[B5 AJM] Brak pedału gazu
Witam wszystkich ,
Po odpaleniu samochodu przejechalam pare metrow i w pewnym momencie pedal gazu przestal reagowac ...obroty samoistnie wzrosly do 1200, kontrolka od swiec zarowych po paru sek sie wlaczyla. Po zgaszeniu i ponownemu odpaleniu auta zero zmian. Maxymalna predkosc do osiagniecia to 10 km /h.
Wczesniej bylam na myjce recznej czy moze miec to z tym zwiazek nie wiem ale warto wspomniec.
Pomocy co to moze byc?
Pozdrawiam,
stokrotka
Taka reakcja to przerwa lub zwarcie w sterowaniu potencjometru pedału gazu, jest wielce prawdopodobne, że wpływ na nią miało mycie samochodu, które na instalacji doprowadziło do zwarcia ale też nie jest wykluczone, że padł albo sam potencjometr pedału gazu albo nie przewodzą piny przy wtyczce do tego potencjometru. Wskoczenie na 1200 obrotów to normalny objaw przy tego typu usterce. Podpięcie pod Vaga potwierdzi tę usterkę ale z powodu mycia auta szukać trzeba w całej instalacji począwszy od potencjometru aż po wtyczkę przy sterowniku silnika.
czujnik polzenia pedalu przyspieszenia,kup wd na elementy elektryczne i popryskaj na wszystkie zlacza a w szczegulnosci na kostke przy pedale gazu u mnie pomoglo.
Być może woda dostała się do obudowy komputera :mysli: sprawdziłbym jej szczelność oraz drożność otworów odwadniających podszybie
