[B7 BPW] Po zwiększeniu mocy 140 do 170 zaczęły się problemy z obrotami
Auto przy zapalaniu czasami w trakcie jazdy zwieksza obroty silnika do ok 1,5 tys na ok 4-5 sekund,turbina chodzi glosniej niz przed podniesieniem mocy gwizda w rodzaju jak by jechala za mna karetka pogotowia lub policja,przy jezdzie jest uczucie jak by sie sprzeglo slizgalo ale jest to niemozliwe bo nawet niedotykam pedalu,mozliwe ze obroty sie zwiekszaja same i wtedy uczucie slizgania sie sprzegla,bo przeciez niemozliwe ze w czasie jazdy sprzeglo zacznie sie samo slizgac,pozatym auto pokazuje spalanie powyzej 7l,swieci kontrolka silnika po badaniu technicznym przy pomierze spalin(abgasuntersuchung).
Inna sprawa:
-przed okolo 3 tygodniami wyskoczyla informacja o serwisie za dany czas czyli dni i kilometry,a teraz wyskakuje serwis,ale to chyba normalne i niema nic wspo lnego z wyzej wymienionymi wadami.
-oznaczenie silnika BKD nr VIN WAUZZZ8PX4A166686
-2004rok aktualny przebieg 160 tys
-wymiana glowicy silnika przy 144tys
-rozrzad przy 121tys
-Pozdrawiam..
a kto robil program ?
jak to niemożliwe ! - to właśnie przez ślizgające się sprzęgło obroty Ci wzrastają, kto Ci powiedział, że sprzęgło nie może się ślizgać jak nie naciskasz na jego pedał ?
więc wygląda na to że sprzegło już nie daje rady ??
Sprzeglo raczej nie slizga sie na wolnych obrotach, czyli przy odpaleniu auta, tak jak piszesz. Sprzeglo slizga sie pod obciazeniem.
więc co to może być za objaw ?? Może zły program ?
