hamulce s4/ dokładka CUPRA/ nowe felgi / nowe fotki str. 14
Naprawde ladnie jej w tym kolorku i jak tak patrze na te zdjecia to coraz bardziej zaluje ze do mojej nie zamowilem 18" :wallbash: :wallbash:
Gratuluje wyboru :good:
Fotograf87, znalazłem alu dystanse 17mm, myślę, że uzyskane ET37 będzie w sam raz pod felgi z et54 :wink4: więc nie powinno nic szorować, przy Twoim zawiasie:
http://allegro.pl/item973200144_dystanse_17mm_audi_vw_5_100_i_5_112_57_1_sruby.html
Widzę że kolega poszedł na łatwizne. Wrzucił fotki zrobione na szybko :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown: a na dodatek to już je widzialem :cool1:
Ładnie się prezentuje, ale muszę jeszcze ocenić na żywo. :naughty:
wiem wiem kolego... juz kupiłem tylko troszke lepsze jakosciowo http://allegro.pl/item958730211_profesjonalne_przykrecane_dystanse_audi_17mm.html ... montaz jutro ;p
super wybór polecam mam takie :wink4:
Brałem je pod uwagę i mam obawy czy gwint w aluminium się nie wyrobi po kilkukrotnym odkręcaniu i przykręcaniu felgi.
Nie jestem fachowcem ale z tego co wiem, to nie jest dobrym rozwiązaniem połączenie szpilki stalowej z aluminiowym gwintem.
Inaczej koroduje alu i inaczej stal. Przy utlenianiu aluminium, stalowe śruby mogą się zapiekać, co może prowadzić do zrywania gwintu w dystansie.
Podobną sytuację widziałem przy połączeniu ramienia wycieraczek z trzpieniami. Trzpień jest alu a ramię stalowe, albo trzpień stalowy a samo gniazdo ramienia aluminiowe, już nie pamiętam. Oddzielenie tych dwóch lelementów od siebie jest kłopotliwe nawet używając odpowiedniego ściągacza, a co dopiero gwint w kole.
No ale nie jestem pewny na 100% czy przy kole będzie podobnie, niemniej jednak ja zdecydowałem się na dystanse przelotowe z długimi szpilkami.
Dogadałem się z HBM, że mi dorobią takie 17mm, bo to nie jest standard rozmiar w ich ofercie.
Ja miałem kiedyś H&R 25 mm przykręcane do piasty i było ok, BTW śruby a szpilki to różnica, szpilki przeważnie są w japońcach
Firrmy takie jak H&R i Eibach mają specjalne aluminium do dystansów
Pisząc szpilki, miałem na myśli oczywiście śruby do przykręcania felgi do dystansu. HBM do dystansów skręcanych z piastą stosuje aluminium P6061-T1, więc może nie będzie problemów z zapiekaniem.[br]Dopisany: 01 Kwiecień 2010, 10:36_________________________________________________Daniel, mam prośbę, czy możesz zmierzyć średnicę zewnętrzną swoich dystansów ?
kolego ale juz mam je przykrecone na tyle w swojej b7 i z tego co widze to maja średnice o jakies 4-5mm wiekszą niż piasta... (chyba dobrze to nazwałem)
fajny ten felunek i fajnie z dystansem wyglada ale czemu kupiles od A3 a nie od A4 ?
hmmm... moze mialem zle informacje.. ale chyba oryginał w tym wzorze był tylko w 19-stce...
był i w 18' i w 19'
no to mialem złe info ;p;p a Siemian a mozesz podac nr. etka?
Sorki fotograf87, że ci mały ot zrobię, ale mam jeszcze pytanie do @tudzi bo też ostatnio dorabiał dystanse na zamówienie, turdzi czy pamiętasz jaką średnicę miały Twoje dyski ? Pytam bo moje przyszły i wydaje mi się że mają za małą średnicę 140mm.
18' w A4 8Jx18 ET43 8E0601025BA lub 8E0601025BF ( w zależności od koloru)
[br]Dopisany: 08 Kwiecień 2010, 19:44_________________________________________________19' w tym wzorze były w rs4
dzieki Siemian... ogolnie to sie ciesze ze kupiłem od S3... raz, ze opona jest mniej naciągnięta a dwa ze felga waży minimalnie mniej bo ma 7,5cala szerokosci a nie 8cali :polew: (tylko ze w sumie doszła waga dystansu :kwasny:)
nie no to tez jest orginal tyle ze od S3/A3 , myslalem ze moze ne wiedziales , ale ladna ta felega jest i faldnie na aucie wyglada.
z checia bym ci pomogl ale nie wiem jaka maja srednice bo do mojego mechesa moj ojciec zawiozl cala felge i on sobie wszystko pomierzyl
Ok, thx's i sorki za off topa ... zmykam już.
Fotograf87 felunek wypasik :naughty:
przy 8 calach też nie masz mocno naciągniętej opony, bo 8 cali to 203mm a opona ma 235mm szerokosci
troszkę nowych fotek w związku z 2 modami
:naughty:
KÓŁKA RS4 :evil: i ściemna szybek :cool1:
