jasam 0 Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2010 z trudem to piszę, idziesz na łatwiznę. Użyj lub poczytaj uważnie ten temat i wszystko stanie się jasne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fusse 0 Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2010 dzis wymienialem wahacze gorne u siebie, zrobilem zupelnie inaczej niz w tym opisie, odkrecilem z gory sruby z kielicha(3szt), srube trzamajaca sworznie wahaczy, oraz odkrecilem amor na dole, wyciagnalem kolumne, wszystko mialem na wierzchu ,wymienilem wahacze oraz sprezyny przy okazji. czas wymiany na strone, okolo 30min...pozdrawiam oraz polecam ten sposob. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kwaśniewski 1 Opublikowano 31 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2010 Czy można prosić o odświeżenie fotek, bo planuję zabieg wymiany wahaczy górnych i obrazki by się przydały? Z ETKi odczytałem takie oznaczenia śrub i nakrętek dal AJM z 2000r: -śruba mocująca sworznie: N 034 790 7 (M10X100) -śruba mocująca tuleję met-gum: N 104 253 01 (M10X62X45) -nakrętki: N 102 861 02 (M10) mógł by ktoś potwierdzić czy są poprawne? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariuszA4dg 0 Opublikowano 1 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2010 Również bym prosił o odświeżenie fotek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kanar 1 Opublikowano 1 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2010 Ja jestem już po wymianie. Od siebie dodam że w przypadku zakupu wahaczy tylnych z lemfordera dostajemy w zestawie śrube do przykręcenia wahacza (mocująca tuleję met-gum) oraz tą długą śrube z którą wszyscy walczą (mocującą sworznie). Co do samych śrub to polecam na pare dni przed wymianą polewać je odrdzewiaczem żeby miał czas spenetrować bo polewanie w momencie jak stoimy z młotkiem już niewiele pomaga. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fusse 0 Opublikowano 1 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2010 ja polecam kupic palnik. napewno wyjdzie to nam na lepsze niz wd40 itp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tzieland 0 Opublikowano 21 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2010 da rade cos zrobic, zeby zdjecia byly znow widoczne? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HarryH 1 Opublikowano 22 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2010 także proszę o odświeżenie fotek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek80A4 0 Opublikowano 30 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2010 ponawiam prośbę kolegów o zdjęcia A tak przy okazji: mam luz w tylnym prawym górnym wahaczu. Wymienić tylko ten czy przy okazji oba?? pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grochu 0 Opublikowano 5 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2010 kondziu prosimy o wstawienie fotek, please.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fusse 0 Opublikowano 5 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2010 kolega wyzej , wymien oba, bo jak jeden ma luz,to zaraz leci ten obok. a co do fotek, po co fotki wam ,wymiana jest bardzo prosta, odkrecacie pod maska 3 sruby trzymajace amor z sprezyna, na dole odkrecacie, koncowke drazka ze zwrotnicy, oraz dlugą srube trzymajaca gorne wahacze(przewaznie jest z nia problem->potrzeba palnik) oraz odkrecacie amortyzator od wahacza. wyciagacie cala "kolumne" i wymieniacie wahacze,zwracajac uwage by byly na tej samej wysokosci co poprzednie. taka wymiena jest owiele szybsza od wymiany "na aucie" w ktorej teoretycznie niewiele sie odkreca,ale pozniej skrecic to wszystko to jest problem. jak sruby puszczaja to 20-30min i strona zrobiona. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek1974 1 Opublikowano 6 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2010 Witam Jestem po wymianie górnych wahaczy lewy tył i prawy przód.Powiem tak przy tym prawy przód ( strona pasażera) nie obyło się bez zdejmowania całego amortyzatora. Śruby spryskane jakimś preparatem na 10min przed odkręcaniem , poszło aż miło . Całośc zajęła mi i tacie 45min. Lewy tył (strona kierowcy ) wymiana bez zdejmowania amorka , mały problem był ze śrubą ale poszła czas pracy 1godzina 9 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
McBoss 0 Opublikowano 19 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2010 Mozna prosic o reupload zdjec? Najlepiej na imageshack. Ewentualnie na maila bym prosil... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kondziu 1 Opublikowano 21 Listopada 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2010 Piski i jęki na temat wygasłych zdjęć - w związku z tym foty zostały uaktualnione. Zapraszam do pierwszego postu. Pozdr i powodzenia w wymianach. K. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grochu 0 Opublikowano 20 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2010 Witam, jestem świeżo po wymianie wahaczy więc dorzucę swoje spostrzeżenia: - przy zakupie wahaczy LEMFORDER z allegro po 145 zeta za sztukę miałem w komplecie śruby - przy wybijaniu tej dłuższej śruby nie zdejmowałem koła, tylko uniosłem trochę auto tak żeby jeszcze wspierało się na kole i dodatkowo podłożyłem klocka żeby było stabilniej. Dzięki temu przy uderzaniu młotkiem 2kg wszystko było stabilniejesze i czujniki ABSu nie ucierpiały; Z lewą stroną miałem trochę roboty bo śruba nie odpuszczała. Musiałem grzać palnikiem. Kupiłem taki zestaw w Praktikerze za 70 zeta. Nie opuściłem też całej kolumny, po porstu nie chciała się opuścić mimo wyciągniętej zawleczki. Użyłem łoma i to nie dało rady. Więc tą tylnią śrubę przy przednim wahaczu z lewej strony musiałem ciąć a nową włożyłem odwrotnie, tzn od strony sprężyny. Inaczej się nie dało. Będę sprawdzał czy się nie odkręca a najwyżej na wiosnę spraóbuję ją odwrócić. Może wtedy kolumna da się opuścić. Prawa stona poszła łatwiutko. Śruby i kolumna nie stawiały żadnego oporu Całość dokręcałem w pozycji praca. Podłożyłem pniaka, obniżyłem auto do poziomu pracy i dokręciłem. Wszystko łącznie ze sprzątaniem zajęła mi i bratu 4 godzinki z przerwami na rozgrzewkę Teraz już nic nie stuka i nie puka ps. wymienione wahacze siedziały w audiczce od początku, ciekawe ile te wytrzymają Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemo603 0 Opublikowano 30 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2011 Witam! A tą śrubę bez problemu da się włozyć odwrotnie? Czy sprężyna nie przeszkadza? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grochu 0 Opublikowano 1 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2011 Włożysz wszystkie śróbki bez problemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemo603 0 Opublikowano 1 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2011 Włożysz wszystkie śróbki bez problemu No nie tak bez problemu...męczyłem się godzinę z tą śrubą bo sprężyna skutecznie uniemożliwiała włożenie jej odwrotnie. Chciałem odręcić kolumnę od góry ale jedna z trzech śrub nie dała się odkręcić Musiałem ścisnąć sprężynę i dopiero weszła śruba... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kondziu 1 Opublikowano 1 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2011 Nikt nie proponowałby odkręcania kolumny gdyby śrubę można było ot tak wyjąć - jaki byłby sens? Ale znalazłeś ciekawy alternatywny sposób. Napisz w jaki sposób ścisnąłeś sprężynę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemo603 0 Opublikowano 2 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2011 Nikt nie proponowałby odkręcania kolumny gdyby śrubę można było ot tak wyjąć - jaki byłby sens? Ale znalazłeś ciekawy alternatywny sposób. Napisz w jaki sposób ścisnąłeś sprężynę. Starą śrubę odciąłem brzeszczotem - ktoś pisał, że zrobił to kątówką - ciekawe tylko w jaki sposób skoro nie ma tam na tyle miejsca... Nowa śruba weszła tylko trochę bo sprężyna blokowała (właściwie to gdyby ta śruba nie miała tej podkładki na końcu to pewno by weszła bo nie dużo brakowało), chciałem odkręcić kolumnę ale ta śruba która jest koło zbiorniczka od płynu chłodniczego nie odkręciła się, dwie pozostałe bez problemu, pytanie jak ją teraz wykręcić? rozwiercać? bo jest już tak wyrobiona, że ciężko dopasować jakikolwiek klucz W końcu podłożyłem pod dolny wahacz podnośnik i podniosłem całe zawieszenie do góry i śruba weszła - złapałem ją na końcu kluczem żabką i wkręciłem. Ta długa śruba od zwrotnicy odkręciła się bez problemu, kilka dni wcześniej zapuściłem penetratorem, ale wydaje mi się, że dlatego nie było z nią problemu bo 2 lata temu wymieniałem u mechanika amorki z przodu i musiał ją odkręcać. Teraz przesmarowałem ją smarem miedzianym aby następnym razem nie było problemów. Nikomu nie polecam tej metody..Ja nie miałem wyjścia bo dłużej zeszło by mi z odkręceniem śruby od kolumny niż włożenie tej od wahacza odwrotnie. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
