[B5 ADP] Woda z klimatyzacji - czy to normalne że tak dużo ?
Witam. zauwazylem ostatnio ze cos leci spod autka ( kolo przedniego kola od strony pasazera ) i macajac palcem doszedlem ze to woda.
jednak wydaje mi sie ze jest jej troche duzo, robi sie z tego mala kaluza, nawet jak przejade kilkaset metrow do sklepu..
czy to normalne ze az tyle tego leci?
Normalne :) ja np. przy dużych upałach cofając widzę na asfalcie nieraz pojedyncze plamki wody kapiącej na bieżąco tyle jest tej wody. Ciesz się Kolego, że przewód odprowadzający skropliny masz drożny i nie zalewa ci wnętrza :wink4:
U mnie to samo ok 25ml by się nazbierało tej wody, więc trochę mnie tu uspokoiliście.
A czy normalny jest "bulgot" po wyłączeniu silnika?
a no wlasnie czasem jak jade slysze zza klimy jakby taki bulgot jak kolega wczesniej opisal, cos jakby woda splywala, czy to tez normalne?
Tzn, takie syczenie z okolic podszybia? Też jak najbardziej n rmalne, gaz w przewodach rozpręża się na dyszy rozprężnej aż do wyrównania ciśnień. Kolego, gdybyś trocę poszperał na forum, znalazłbyś odpowiedzi na swoje pytania i oszczędził sobie zbędnych zmartwień :)
Normalne, normalne... Choć niektórzy po zakupie autka są mocno zestresowani tym faktem (w tym i ja byłem) :wallbash: a niektórzy do tego stopnia, że wracają do sprzedającego z awanturą. (znam taką opowieść) :tongue4:
Jak najbardziej normalne, ja ostatnio jak wracałem z Wawy i zatrzymałem się na Orlenie przed Jarocinem to lało się ostro, także spokojnie tak ma być i dobrze że wylatuje na zewnątrz a nie leje się do auta ;)
Jak kupisz coca cole z lodowki i postawisz ja na chwile to tez obchodzi woda. - ta sama zasada :good:
Roznica temperatur - fizyka :)
no dobrze ale mowicie tez o jakims syczeniu. ja to generalnei slysze jakby zza konsoli przelewaly sie plyny (zwlaszcza jak ruszam) takie bulgotanie. dziwne dosyc bo w innych autkach z klima tego nie slyszalem..
No właśnie, dosyć ciekawe, ja też w innych autach z klimą tego nie słyszałem.
A jak długo już macie swoje autka i istnieje taki efekt syczenia i bulgotania?
Ja zaledwie auto posiadam 10 dni.
spotkałem si gdzieś z bulgotaniem, ale nie zwiastowało to żadnej usterki z tego co pamiętam...
mi to czasem tak woda leci że mogę się kąpać w niej, a szczególnie dużo leci jak jest mega upał i mam klimę na 18 stopni .... przez dłuższy czas ... ale w poprzednich autach też tak miałem więc wcale mnie to nie rusza ....
Koledzy, to syczenie/ bulgotanie jest normalne, taki urok tej klimatyzacji. Poszukalibyście trochę na forum :thumbdown: po prostu czynnik chłodniczy rozprężą się na dyszy rozprężnej, która jest w podszybiu i trafia dalej do parownika. Jeżeli syczy mocno nieregularnie lub z przerwami może być przytkana ta dysza lub niewłaściwa ilość czynnika chłodzącego, ale nie ma reguły. Jeżeli cośbulgocze z deski rozdzielczej przy włączonym ogrzewaniu to może być zapowietrzona nagrzewnica.
