baraka Opublikowano 12 Sierpnia 2009 Opublikowano 12 Sierpnia 2009 witam forumowiczow mam problem z autkiem.chodzi mi o brak mocy.otoz zamula mi auto,slabo sie zbiera,jakbym ciagnol jakis ladunek,ale gdzy odlacze kleme z minusa na jakis czas,to potem wszystko wraca do normy i niepoznaje wozu cos sie dzieje podczas jazdy,czyzby to lambda?odlaczeniem aku zdaje sie resetuje ecu i to pomaga ale na godzinke to gora,potem znow mul,filtry mam wymienione i przeplywke wyczyszczona..co moge zrobic??logi statyczne wrzucilem do odpowiedniego dzialu.pozdrawiam
tomcio1600 Opublikowano 12 Sierpnia 2009 Opublikowano 12 Sierpnia 2009 Adaptacja przepustnicy robiona po podłączeniu aku ?
arek87 Opublikowano 12 Sierpnia 2009 Opublikowano 12 Sierpnia 2009 po odłaczeniu aku kasują ci sie adaptacje. jak podłączysz to masz pozycje wyjsciowe.adaptujesz przepustnice i jest jak nowy ale coś powoduje że adaptacje się rozjeżdżają... logi niezbyt czytelne ale widać ze lambda chodzi. logi dynamiczne zrób kiedy zamułe złapie
baraka Opublikowano 12 Sierpnia 2009 Autor Opublikowano 12 Sierpnia 2009 postaram sie wrzucic dynamiczne ale narazie niemam laptopa,a zeby zrobic statyczne znosilem kompa i monitor do garazu adaptacje robie kluczykiem.tzn zaplon,slychac nastawnik.i po 30 sek odpalam silnik i jade,,ale chyba zrobie vagiem bedzie najlepiej..a moze cos daje zle odczyty jak silnik sie nagrzeje sam juz niewiem,,skoro lambda dziala to pewnie jakis czujnik nawala ..poszukuje kogos z jasla kto jest dobry w logowaniu i ma lapka
cobradd Opublikowano 12 Sierpnia 2009 Opublikowano 12 Sierpnia 2009 robiąc adaptacje kluczykiem możesz tylko domniemać że adaptacja przebiegła prawidłowo...
tomcio1600 Opublikowano 12 Sierpnia 2009 Opublikowano 12 Sierpnia 2009 adaptacje robie kluczykiem.tzn zaplon,slychac nastawnik.i po 30 sek odpalam silnik i jade wlaczasz zaplon > czekasz 40 sekund > wyłączasz zapłon > odczekujesz chwile > włączasz zapłon ponownie > czekasz 40 sekund i odpalasz silnik - bez dodawania gazu > na wolnych obrotach zostaw go az złapie temperature po czym koniecznie wyłącz silnik. Wszystkie operacje robisz przy wyłaczonych zbędnych odbiornikach prądu (czyt. nawiew radio, światła) robiąc adaptacje kluczykiem możesz tylko domniemać że adaptacja przebiegła prawidłowo... przy wyzej opisanej procedurze masz pewnosc ze autoadpatacja przebiegla prawidłowo - nigdy nie mialem z tym problemu.
Bogumił Opublikowano 12 Sierpnia 2009 Opublikowano 12 Sierpnia 2009 A jak posiada się instalację gazową, to czy adaptację robi się na wyłączonej instalacji (tylko benzyna)? Czy może być włączona instalacja (po osiągnięciu temperatury automatycznie przełączy się na gaz)?
tomcio1600 Opublikowano 12 Sierpnia 2009 Opublikowano 12 Sierpnia 2009 A jak posiada się instalację gazową, to czy adaptację robi się na wyłączonej instalacji (tylko benzyna)? Czy może być włączona instalacja (po osiągnięciu temperatury automatycznie przełączy się na gaz)? Startowac z samej beznyny. Jesli nie masz mozliwosci wylaczenia przeskoku na lpg po osiagnieciu pewnej temperatury to nic sie takiego nie stanie.. ale generalnie powinno sie robic to na samej benzynie.
baraka Opublikowano 14 Sierpnia 2009 Autor Opublikowano 14 Sierpnia 2009 no i faktycznie po tej adaptacji jest lepiej niz bylo ,,ale najlepiej auto chodzilo przez jakas godzinke od adaptacji i tak,,teraz jest mul ale juz nie taki jak byl i trzyma dwa dni moc,,co jeszcze moge zrobic aby pelna moc trzymal?
tomcio1600 Opublikowano 14 Sierpnia 2009 Opublikowano 14 Sierpnia 2009 chyba VAG tylko pomoże i zobaczyc jakie błędy wypluje. Wygląda na to ze coś nie tak zczytuje prace silnika i komp uczy się pod błąd, stad zamuła, którą łapie po pewnym czasie. Osobiście to po adaptacji kiedy jeszcze nie złapie muła, dobrze bym zagrzał silnik i przegonil w trasie wykorzystujac pelen zakres obrotów (czyt. dać mu troche po garach) hehe. Czasami zdecydowanie pomaga..
