[B5 AHU] Jak się dostać do intercoolera?
Witam!!!
Denerwuje mnie swist powietrza tak jakby z lewej strony i wiec chcialbym to sprawdzic ale nie wiem jak sie dostac w miare szybko do intercoolera i do jego wszystkich przewodow i samego jego bo przewody wygladaja na cale wiec podejrzewam dziure w nim
Jeżeli jest dziurawy to w tym miejscu będą drobinki oleju,po zdemontowaniu reflektora powinien wyjść w dół (bez kanału nie bardzo) :mysli:
W moim aucie też coś świszczy przy IC i też po lewej stronie. Mechanik mówił, że najprawdopodobniej trzeba zdjąć nadkole żeby się tam dostać.
Żeby wymontować intercooler należy zdjąć zderzak, to jedyna droga.
ja u siebie wyciągnąłem bez demontażu jakich kolwiek innych części samochodu odkręciłem obiemki na wężach i zciągnąć je nadole jest wciśnięty jeden zaczep w gumową tulejkę lekko pociągnąć wyjdzie bez problemu później lekko podnieś do gury powinny wyjść z dwóch Górnych gum i przesunąć lekko w bok aby wyciągnąć gumy lekko podkrzywić tą bułkę na duł i powinien wyjść w duł mi pierwszy raz zajęło to 15 minut teraz robie to w 5 jest ciasno ale da się zrobić
