[ALL B5] Swap mocnych hamulców z systemu Lucas 280mm na 312mm ATE
Ja myślałem że jarzma są razem z zaciskami a te zaciski mam do kupienia w bardzo dobrej cenie :embarrassed: Możesz podpowiedzieć jak szukać najlepiej jarzma :gwizdanie:
no ale już wszystko jest napisane w tym temacie od czego szukać
Panowie jest w stanie ktoś stwierdzić czy ten zacisk to jest pod tarczę 312mm ??
w jarzmie interesuje Cię wymiar 73mm zobacz na schemacie gdzie on jest i takiego jarzma szukaj
w jarzmie na tarczę 288mm ten wymiar wynosi 63mm więc zmierz sobie ten zacisk/jarzmo z twojego zdjęcia i będziesz wiedział co i jak
Ok dzięki za podpowiedź w poniedziałek będę miał wymiary :wink4:
wg mnie rozstaw śrub w jarzmie 288m jest 61mm :mysli: :mysli: :mysli:
:wink4: możliwe bo nie pamiętam dokładnie, a nie miałem na czym zmierzyć bo swoje sprzedałem
logicznie mysląc jeżeli 312 maja rozstaw 73 to 288 powinny miec 61 (73-12=61)
  • 4 miesiące temu...
odgrzewamy kotleta :D
z jakiego autka jarzm mam szukac? z passka to juz wiem, nie znalazlem ;s
tych na 312mm ?? [br]Dopisany: 29 Marzec 2011, 08:46_________________________________________________ciężko przeczytać dwie strony wcześniej ?
Czy zaciski z a6 2.5 2003r podejdą do swapa do b5?
podejdą z:
New Beatle roczniki 1999-2005
Golf roczniki 1998-2002
Bora roczniki 1999-2002
Passat roczniki 2001-2005
Audi A6 i A6Q roczniki 1998-2005
A6 C5. Modele od roku 1998
Skoda Superb 2002-2004
Audi TT 2003-2004
gdybys do konca i ze zrozumieniem czytal, to co inni pisza nie odpisywalbys glupot
ciezko dostac owe zaciski a same jarzma to juz graniczy z cudem
nie kazdemu sprzedajacemu chce sie isc i mierzyc jarzmo zeby pasilo do B5 czyli 94x73mm
tak czy owak mozna kupic same jarzma tyle ze cena za komplet to kolo 500zl dostepne w 2-4dni]
w razie w moge naruchac jesli ktos reflektuje
sam zdecydowalem ze jednak zapodam 312mm i udalo sie znalesc cale zaciski
brak $ ale napewno usmiechne sie znow do kolegi devastation-a :)
jarzma 312mm pasuja od kazdego auta grupy VAG, wazne aby był zachowany rozstaw 94 X 73mm
jak ktos chce to mam cały zestaw z klockami tarczami zaciskami
zaciski i jarzma będa malowane proszkowo kolor dowolny
jeszcze masz heh az dziwo bierze chodliwy towar :)
ja musze sie odkuc troche bo remont chaty mnie pochlonal i podesle ci komplet przod i tyl co by je dopracowac :)
ale jeszcze daleko do tego hehe
  • 11 miesięcy temu...
Potrzebuje pomocy w tym temacie. Mam tarcze 280 chce zmienić na większe bo czuje już że się pokrzywiły. Problem tego typu ze mam zimówki 15 wiec 312 odpada jakie najlepiej zakładać ??
Znalazłem coś takiego ,,
2 x tarcze 288x25mm 4A0 615 301C - ATE 24.0125-0105.1 (zwykle - nie Power Disc)
zacisk hamulcowy lewy 8E0 615 123A
zacisk hamulcowy prawy 8E0 615 124A
2 x jarzmo zacisku hamulcowego 3B0 615 125
zestaw klocków hamulcowe 8D0 698 151C - ATE 13.0460-7077.2
gumowy przewód hamulcowy (średnica i długość) pasuje od 1Z, więc może pozostać stary
(o ile jego stan pozwala na ponowny montaż)
Czy ktoś pomoże bo nie wiem co i jak z tymi numerami cześci.
  • 1 rok później...
Odświeżam temat, bo linki padły a ja potrzebuję informacji odnośnie upgrade`u tarcz. Jakie tarcze po 312 będą pasowały, bo jak zacząłem wgłebiać się w tarcze z Beetla,S3`ki,Golfa - 312 mm - to wszystkie ywmiary mają się nijak do spasowania z moimi orginalnymi 288 mm (inny rozstaw śrub, piasty tarczy w środku, otwóru cenitrującego itp.) jedyne które prawie pasują to z Audi A6 C5 2.5 tdi 180 KM. Pomoże ktoś, czy dalej się będę zastanawiał?
Powinien pasować ten zestaw tarcz:
Zaciski Jarzma Klocki Tarcze Audi a4 b6 b7 312mm (3605188287) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Tarcze klocki owszem, jarzma juz nie
Zrywka, musisz szukac tarcz o wymiarach: 312/25/46.5mm
Ale mi chodzi o konkretny numer tarczy ATE albo innej.w razie jakbym kupował nowe tarcze.
Wysyłane z mojego GT-I9070 za pomocą Tapatalk 2
Moze Ci je jeszcze wymienic ???
DDF1707
