[B5 AFN] Przestawiony kąt wtrysku
Sprawdzałem w swojej a4 kąt początku wtrysku jest opóźniony ale mieści się w normie(38,40) probowałem ustawić ale dalej nie pójdzie koniec regulacji przy wymianie rozrządu coś sknocili (wymieniany 3000 kl. temu) moje pytanie czy robić rozrząd z powrotem czy czekać do następnej wymiany czy może jest jakaś inna opcja ustawienia? :mysli:
Masz problem z odpalaniem ?
teraz wątpie,żeby miał predzej jak przyjdzie jesień zima
przy gaszeniu potrafi zaruszać budą
ale to juz nie od kąta wtrysku
Gdzieś wyczytałem (niepamiętam gdzie)że przy źle ustawionym kącie wtrysku silnik ma większe drgania i przy gaszeniu może zatrząś budą mogę się mylić ja tylko tak wyczytałem ale głównie to problem z odpalaniem mi na zimnym łapie od razu na ciepłym musze przytrzymać 3 do 4 sekund 2 razy zdażyło mi się że do 15 sekund. Czyli zostawić rozrząd tak jak jest czy rozbierać i przesuwać pompę o jeden ząbek ?
O jeden ząbek będzie za dużo...
Od kąta wtrysku zależy praca silnika, czy jest miękka, czy twarda, odpalanie i pewnie inne rzeczy :cool1:
wiem że to będzie za dużo chodzi dosłownie o jakiś 0,3 mam którego już niemam a jak przestawie o ząbek myślę że w tej skali ustawienia będzie chyba że się mylę to proszę mnie poprawić :mysli:
a to trzeba coś grzebać z rozrządem jak jest kąt wtrysku źle ustawiony? Czytałem że po każdej wymianie rozrządu powinno się kąt wtrysku ustawiać. U mnie jest 41-42 i dosyć głośno chodzi auto i gorzej odpala teraz w zimie
