[ALL B6] Pomoc w podłączeniu car audio
Tuba ma moc RMS 250 W @4 Ohm czyli musisz szukac takiego wzmaka, ktory bedzie dawal przynajmniej 250W RMS @ 4 Ohm.
Ten co wkleiles ma tylko 120W i to w mostku, pewnie jeszcze @ 2 Ohm, bo nie jest podane.
http://www.allegro.pl/item713613519_wzmacniacz_magnat_rx_22_potega_bassu.html
http://www.allegro.pl/item714644410_crunch_gts_280_usa.html
ewentualnie:
http://www.allegro.pl/item712301906_jbl_gto_3501e_doskonaly_silnik_do_subwooferow.html
http://www.allegro.pl/item706175032_carpower_hpb_602_super_zestaw_kabli_10mm2.html
Jak nie zamontowales to zwroc, jest napewno taka mozliwosc do 14 dni po zakupie bez podania przyczyny.
Skontaktuj sie ze sprzedajacym i zapytaj czy da rade.
tak dopiero zamowiłem to zwroce ten wzmacniacz powinno sie dac
aha mozecie doradzic mi jaki mam kupic wzmacniacz
bardzo prosze
Podalem ci kilka linkow
Nie bo to jest 4ro kanalowy i go tak nie zmostkujesz zeby 1 kanal dal 250W.
Patrzylem u tego sprzedajacego i nie ma nic co zasililoby ta tube.
aha no dobra to zamowie ten co pan mi podał http://www.allegro.pl/item706175032_carpower_hpb_602_super_zestaw_kabli_10mm2.html
mam nadzieje ze bedzie dobry a ten jbl przeprosze i zwroce mam nadzieje ze mnie zrozumie koles ehh
:polew: PAN :polew:
Kolego wyluzuj, tu nie ma panow na tym forum, jestesmy kolegami :wink4:
Carpower to dobry wybor, ale poczekaj moze dzien dwa z zamowieniem niech sie inni moze jeszcze wypowiedza. :wink4:
ok poczekam
narazie musze pogadac i tego kolesia przekabacic zebym mogł zwrocic ten wzmacniacz
mam nadzieje ze sie da i mi nie da negatywa
ok poczekam
Powinien, w przeciwnym razie pozna a4-klub :bicz::D
A dlaczego w ogóle tube? :confused4:
Nie kupować VoiceKraftów!! :confused4:
Dlaczego?
Bo to odpowiednik np. firmy Clatronic?
Ale jeśli ma być to tylko wzmacniacz do tuby,czy ma to takie znaczenie? walić bedzie a wielkiego Car audio nie robie, co innego jeśli robi sie cały zestaw grający od podstaw.
