[2.5 tdi AKN] wyciek oleju
artur28
Witam ostatnio zauważyłem pod swoją audicą plamki oleju.Na razie nie mam dostępu do kanały aby zobaczyć skąd wycieka ale może panowie wiecie skąd może lecieć??Przebieg auta to 173tkm
normalnie mnie rozwaliłeś tym pytaniem :lol::lol: To nie jest forum www. jasnowidz.pl
Możliwości jest wiele te silniki lubią się pocić, najczęściej chyba przemaka uszczelka od pokrywy zaworów - tylko czy może lać aż tak, że kapie?? Hmm.. Ori ten przebieg 173 kkm? :lol: pytam bo gdzie się nie słyszy to każdy niezależnie od rocznika ma <200, już mi się przykro robi z moimi 240... :wink:
:rotfl::rotfl::rotfl::rotfl: a moze zamiast A4-klub.pl damy www.A4-jasnowidz.klub.pl :twisted: Kolego to wejdz pod autko kolo domku i sprawdz skad cieknie :wink: Najprosciej i najtaniej jest tak.Pozdrawiam
Sprawdz wszystkie płyny, olej, wspomaganie i zobacz czy nie ubywa któregoś.
Najlepiej jedź do mechaniora jakiś zawsze będzie miał kanał
Dekle zaworowe, górna miska, dolna miska, uszczelniacz wału - to wysadza najcześciej.
lcslooney :arrowr: też masz mały ten przebieg :biggrin:
jest troche wolnego wez podjedz na jakis kanal zdemontuj oslony i sprawdz innego wyjscia poprostu nie ma. jak bedzesz mial watpliwosci to wytrzyj lub wymyj benzynka estakcyjna nie montuj oslon przejedz sie po miescie tylko powoli i sprawdz ponownie najlepiej pewnie na drugi dzen.
Nie sugeruj sie miejcami plam pod autem bo i tak po oslonach olej leci.
