[B5 AEB] Problemy z mocą
witam mam problem wymienilem zawor n75 i auto jezdzilo jak szalone tylko przez 5 minut potem znow zamul (znaczy przyspiesza ale nie tak jak powinno bardzo malo) niewiem czym to jest spowodowane bo sprawdzilem wszystko co jest mozliwe :'
n75 nowy (stary byl popsuty)
dv (nowy)
sztanga wg wyregulowana (sprawna)
przeplywka nowa
kata niema
dziur w dolocie itp tez niema
bledow na vagu tez niema
wjec co to moze byc ?
A przepustnica? Czysta jest? Może zrób jeszcze adaptację od nowa.[br]Dopisany: 20 Sierpień 2009, 15:54_________________________________________________A i jeszcze jedno, filtr powietrza może masz zabity. Może też filtr paliwa warto już wymienić?
Pierwsze: na gazie czy benzynie?
Drugie: Wymieniales na nowe ori czy uzywki?
Trzecie: Zrob logi.
Czwarte: Wepnij manometr.
jaka masz temperature w dolocie podczas jazdy? Moze byc walniety czujnik temperatury i ECU bedzie "przycinac" dawke paliwa
juz gitara opanowalem problem z moca idzie jak szalona ;]
przyczna banalna byla kostaka od n75 byla peknieta i niekiedy byylo przebicie i wtedy n75 nie dzialal noi auto niemialo mocy ;]
:decayed: te banalne są najtrudniejsze do zdiagnozowania
bo nikt nie dopuszcza takich mysli do siebie :>
wsumie prawda ale najwazniejsze ze jest juz gitara ;]
