Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
panowie podpinałem licznik bez odpięcia aku, i świeci mi się kontorlka Air Bagu, gaśnie dopiero po przejechaniu kilometra, co może być, dodam że auto było bez zapłonu
miałem tak w poprzedniej audi
musisz wykasować błąd
  • Odpowiedzi 14,2 tys.
  • Wyświetleń 1,2 mln.
czyli co vag :gwizdanie:, niestety nie mam kabelka :wallbash:
wiem ze nie do tego ale czy da rade jak dokupie adapter do wyswietlania na wyswietlaczu czy tylko orginalne radio mozna podpiac??
tylko ori
podjedz to Ci wykasuje :wink4:
odłacz aku na jakies 10 min i błedy sie skasuja
A takie radyjko jak Audi delta da rade posłaczyć po fisa??
Radio Audi Delta można podpiąć żeby wyświetlało info na fisie
Chlopaki, chcialbym zmienic licznik na FIS lub chociaz 1/2 FIS.
Przy 1/2 FIS jest duzo przerobek??
Co procz samego licznika bede potrzebowal do kompletnej wymiany?
Audik z poczatku '97 roku, przedliftowy.
w twoim przypadku więcej pracy i przeróbek zajmie wymiana licznika na 1/2 FIS niż na pełen FIS z twoich lat produkcji czyli 95-97
panowie poratujcie, nie mogę znaleźć wątku o wskaźniku paliwa który działa na odwrót (efekt zamontowania zegarów z A6) wiem że czytałem kiedyś jak to rozwiązano a teraz nie mogę tego znaleźć
przyłączam się bo u mojego młodego też pokazuje odwrotni :kwasny:, a nie mogę tego znaleźć :thumbdown:
gdzies na poczatku tego watku widzialem posta o tym jak rozwiazac ten problem z wskaznikiem paliwa
Kto ma VAg TAcho niedaleko Gliwic ?? Potrzebuje zmienic przebieg!! oczywiscie nagroda bedzie za pomoc :D
przebieg zmienisz zwykłym skanerem na allegro
a po co ci to :evil:
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=23457.0;highlight=odwrotne+wskazania+paliwa :wink4:
Chcialbym bardzo serecznie podziekowac uzytkownikowi grzanek_85 , ktory podeslal mi wsad od licznika. Ja szukalem na wlasna reke i niestety nie znalazlem. Dzieki grzankowi mam juz normalne wskazania na europejskiej tarczy :decayed:
:hi::good:
manetka do przedlifta limuzyna do FIS'a jest do opylenia ktoś chętny :hi:
a do opylenia mam do polifta FIS i Tempo jak ktoś chce
jednak znalezienie czystego FIS do diesla to graniczy z cudem
wiela? daj na PW :wink4:
poszło
:gwizdanie: :gwizdanie:
