Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
Korzystaj z mojego gotowca :wink4:
Twój gotowiec bardziej zakręcony od mojego
W 1/2 FIS tez działa??
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
Zadziała.
Z lewej ułożenie pinów w 98, z prawej 00. Jeśli np: z lewej pod nr. 2 masz kierunkowskaz prawy, a z prawej jest on na zielono z nr. 7 to znaczy, że z oryginalnej kostki niebieskiej z pinu 2 musisz go wyjąć i włożyć pod pin 7 zielonej :)
Nie
58D-regulacja jasnosci z potencjometru w liczniku
58DE-regulacja jasnosci z zewnetrznego potencjometru(na przyklad w a6)
58S-regulacja jasnosci z czujnika swiatla w liczniku na tarczy predkosciomierza.
Jeżeli by tak było to potencjometrem regulował bym tylko zegary i radio a reszta zależna by była od czujnika światła ponieważ pod zacisk 58D podłączone jest tylko radio, a tak nie jest wszystko co podświetlane można ściemnić pokrętłem
Zadziała.
spoks a co z tymi pozycjami :
29 - Zacisk 58d (zewnętrzny potencjometr przyciemniania oświetlenia) - Wejście temperatury zewnętrznej zielona
4 - Immobiliser - Niewykorzystane zielona
Czujnik stykowy drzwi (wszystkie drzwi) - skad wziąść sygnal??
Wejście temp. zewnętrznej, to przewód brązowo - żółty z małej czarnej kostki o ile miałeś termometr w starych zegarach, ale pół fis nie wyświetla temp. Sygnał wszystkich drzwi jest zbędny :) Zewnętrzny potencjometr był w A6 :wink4:
jest kolego temperatura :gwizdanie:
interesuje mnie jeszcze PIN 25 Sygnał zużycia
4 - Immobiliser - Niewykorzystane zielona - czyli nie ruszam tego pinu
Fakt, temp. pokaże ale spalania nie :wink4: Pin 4 nieużywany :wink4:
4 - Immobiliser - Niewykorzystane dlatego spytałem bo to by oznaczało by ze odpali bez immo bo w moim jest na 4 a tu pisze ze 2000r niewykorzystany wiec niekumam
tam tez jest czujnik poziomu płynu w spryskiwaczach ale zacholere niemoge znaleść który to PIN ja oryginalnie nie miałem
A wgl masz przewód pod pinem 4? Bo ja nie miałem, a za immo odpowiadały piny oznaczone jako transponder :wink4: To jest chyba pozostałość po zewnętrznych immo, gdzie pod pin 4 była podłączana kontrolka immo :)
W pół fis nie wiem gdzie podłączyć czujnik płynu, bo w pełnym jest on podłączony do szarej kostki. Chyba, że w pół Fis też jest szara to wtedy pin 15.
własnie niema szarej kostki. No nic pomęcze sie i zobaczymy. Napewno niejeden raz jeszcze spytam
Co do tego zegara radiowego to jak podłączyłem do vag i skasowałem błędy i vagtacho sie pobawiłem, to zaczął trybić i ustawił się sam :) Tylko mam problem bo na starym z żółta i niebieską kostka, woltomierz pokazuje 12 wolt a na tym od razu pokazuje 14 i jak włącze lewym bolcem to zapalają się oba ale volty przesuwają się na 8,ciekawe dlaczego tak jest :mysli:
panowie licznik z a6 do a4 wiem że da się złożyć, ale czy prócz wskazania paliwa wszystko inne będzie ok?? np wyświetlanie radia na fis otwieranie drzwi??
ogarnia to ktoś ??
ogarnia to ktoś ??
Otwieranie drzwi nie, info na fis wydaje mi się że powinno działać
a tych drzwi nie da się zrezać?? to w a6 idzie przez jakiś moduł komfortu ?
Tak idzie przez moduł komfortu
no szkoda, bo kolega ma tu ładny licznik z a6, ale jak nie da się tego porezać tak jak ori w a4 to lipton z tego :wallbash:
Tak czy siak BIN85 :notworthy:
jeszcze nie bedzie mogl regulowac jasnosci podswietlenia zegarow bo w a6 jest poza zegarami
no tak mnie tylko trzymają te krańcówki drzwi :gwizdanie:
Solskier nic nie napisał o wadach z otwieraniem drzwi. Wydaję mi się, że zadziałają. A Tobie zależy by to działało, czy boisz się, że na FIS będziesz miał non stop monit na temat otwartych drzwi?
