Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
@The A4 nie wiem jak w blacie a6, wydaje mi sie ze jesli podepniesz sie pod istniejący czujnik,
(pin 7 ) bedzie ok..
teoretycznie, wskazania powinny byc takie same.
BTW: Karolu, jedzie "jakoś" to Twoje 1.8T?
zawsze miałem dylemata :P brać 1.8T, czy 1.9Tdi..
w wolnej chwili naskrob PW
pzdr.
assist
---------- Post dopisany at 22:38 ---------- Poprzedni post napisany at 22:14 ----------
eh..
ostatnie ;)
---------- Post dopisany at 22:52 ---------- Poprzedni post napisany at 22:38 ----------
Kaju, zweryfikuj - taka Twoja dola..
moim zdaniem, temp z tych dwóch czujników są mocno zblizone
http://przeklej.net/down/34082083239862621725395168089696857a91b5654c9573c54d20463.html
pzdr.
assist
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
Jak chcesz temp zewnętrzną, to ten drugi idący do pinu 8. Ten co idzie do 7 to temperatura powietrza bodajże w dolocie, jeśli dobrze to odczytuje.
jesli nie masz czujnika zewnetrzego pin7
jesli zanabedziesz - pin 8
napisane jest ze swieze, ale chyba chodzi o nawiewy a nie dolot ;)
inaczej: dolot, to do cylindrów a tutaj o wiater w kabinie bangla..
Możliwe, nie mówię, że nie :decayed:
Pany przeczytałem z 3x posty i 3/4 to bym do kosza wrzucił. Chciał bym się tylko upewnić.
Mam 1.8 ADR 95r a więc całkiem pierwszy audik z imo poza zegarami jak mniemam. Mam też 2 małe zegary dodatkowe w swoich ori
Kupiłem licznik od 1.8 96r z 2 dodatkowymi zegarami + fis (zegar (h) jest taki sam jak moje obecne).
Rozumiem że dwie kostki pozostają bez zmian i są plug i play. Albo się mylę??
Do dorezania zostaje manetka i 20pinowa kostak wg poniższego schematu:
czarny/szary?, 20-pin
1 -Sygnal spalania <= żółty kabelek w skrzynce pod maską
2 -nie uzywany
3 -Nie uzywany
4 -nie uzywany
5 -Temperatura otoczenia <= Z klimatronika Kostka b pin 1 (sygnał wzmocniony)
6 -Wskaznik biegu <- bez zmian (manual)
7 -nie uzywany
8 -nie uzywany
9 -Poziom plynu chlodniczego <- zwieram do masy
10 -Cisnienie systemu hydraulicznego <-???
11 -Kmputer pokladowy - reset <-manetka
12 -Radio/telefon - zegar <- Puste
13 -Radio/telefon - dane <- Puste
14 -komputer pokladowy - w lewo <-manetka
15 -Radio/telefone - aktywny <- Puste
16 -siatla: pozycyjne/mijania <=??
17 -przekaznik swiec ? <- Puste
18 -Komputer pokladowy - w prawo <- Manetka
19 -Swiatlo stopu <- zwieram do masy - kontrola żarówek jak mniemam
20 -nie uzywany
Jeżeli kupiłeś taki sam licznik czyli przed liftowy to nic nie ruszasz w kostkach żółtej i niebieskiej. interesuje cie tylko kostka czerwona od fisa
mam takie pytanko mam licznik z a6 jak wyłączyć w nim radio nawigacje i automatyczna skrzynie biegów bo cały czas mi błąd wywala?
znalazł juz może ktoś jakiś sposób by w liczniku z A6 pokazywało otwarte drzwi/?
czy jest ktoś na forum kto mógł by mi wgrać w licznik z A6 wsad od licznika A4 zeby pokazywało otwarte drzwi ?
z góry dziękuje
o radio i skrzynie nie wiem za pewne kaju będzie wiedział
a co do drzwi... w liczniku a6 nie ma takiej możliwości gdyż, w a6 było to zapisane w module komfortu...ale idzie to zrobić...ciągnąc z każdych drzwi, krańcówki do licznika:wink:
jak się mylę to proszę poprawić, ale gdzieś tu wyczytałem właśnie tak:wink:
Radio i navi to adaptacje, kanał 62 wartość 5 i kodowanie główne 04XXX(w miejscach X nie zmieniasz nic) i u mnie chodzi i RDS i navi na FISie. Co do skrzyni to :whistling: nie grzebałem przy tym i szczerze powiem, że nie wiem, wiem na pewno, że komunikacja jest przez moduł komfortu, który już w poliftach idzie po CANie, sprawdź kanał 16 a adaptacji, albo zostaw mi to na jutro na wieczór, to coś pogrzebię, bo może to też być w 19 kanale, tam gdzie uruchomienie podświetlania wskazówek :naughty: właśnie, próbował któryś w liczniku poliftowym A4 to uruchomić?
---------- Post dopisany at 21:33 ---------- Poprzedni post napisany at 21:33 ----------
ktos posiada wsad z blatu poliftowego z a6 1.8T?
Ja mam z a4 uk 1,8T :decayed:
---------- Post dopisany at 21:52 ---------- Poprzedni post napisany at 21:33 ----------
BTW, chcesz uaktywnić, czy dezaktywować automatyczną skrzynię? Jeśli aktywować, to spróbuj w adaptacjach kanał 60 dodaj do aktualnej wartości +2, jeśli chcesz wyłączyć, to spróbuj odjąć od aktualnej wartości. Jutro spróbuję u siebie, no chyba, że mnie ktoś uprzedzi, bo w przedliftowych licznikach chyba jest w kanale 16 lub 19, a w poliftach już w CANach siedzi to info. Głowy nie dam uciąć, dopóki sam się nie upewnię, spróbować możesz.
kodowanie w kanale 62 pomogło wszystko ładnie śmiga a jeszcze jedno pytanie jak usunąć napis service bo mi wyskakuje na chwilkę po załączeniu zapłonu
Wracajac do czujnika to w zderzaku mam na kanale 55 tez pokazuje wiec pod tego powinno byc ok tak ?A CO POKAZUJE NA 59 kanale? Bo czasem te wartosci sa takie same.Ok dzieki
a co z pinami 10 i 16??
tego nie podłączasz zostawiasz piny nie podłączone
z góry dziękuje
a ja jak mi się nie chcę po kabelek iść to robię tak...i działa:decayed:
AUDI A4 - Instrukcja kasowania inspekcji serwisowych - Instrukcja.pl
Kanał 59 nie istnieje, bynajmniej z mojej wiedzy i praktyki. przed 60 kanałem jest 48, dalej nie ma nic aż do 60.
pany, a powie mi ktoś, czy mam cos nie tak czy jest ok że jak wcisne lewy klawisz to wyskakuje na fisie - service in 15000km i nic sie w tej materii nie zmienia? :decayed:
Będzie Ci się zmieniało z przebiegiem, ale nie co kilometr tylko co 100 chyba :wink: u mnie jak wysyłałem wsad do arre to pokazało mu się jakoś 3400, mi dzisiaj z rańca już chyba 2600 pokazało :decayed: poniżej 3kkm pokazuje przy każdym przekręceniu zapłonu.
od 15k-10k co tysiąc się zmniejsza, potem co setkę, a od chyba 1000 się pokazuje za każdym razem, gdy przekręcisz kluczyk i się zmniejsza co 100km:wink:
stary ja chyba z tysiąc zrobiłem od wrzucenia fisa a tam dalej 15kk.. :whistling::grin:
---------- Post dopisany at 21:24 ---------- Poprzedni post napisany at 21:22 ----------
ooo i to mi sie podoba :grin: zobaczymy jak walne tysiaka czy sie cos zmieni :decayed: dzieki za uspokojenie, bo ten Kaju to nic nie wie :grin::grin:
nie wiem mnie po skasowaniu serwisu mam spokój i nic nie wyświetla potem poniżej (poprawka 3000) co zapłon się pojawia a tak nic mi nie pokazuje:mysli: i tam zaraz stary...tylko 3 lata starszy...no chyba że Ci chodzi, że zarośnięty jestem:decayed:
edit. właśnie od 3000 po każdym kluczyku i zmniejsza się co 100km:wink:
no dobra młodzieniaszku bd, obserwował czy po tysiaku cos mi sie zmieni :decayed:
Pany pod fis podłączy nieorginalne radio? czy musi być ordżinal
przez adapret jedynie chyba...
