Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
jakby mi wytłumaczył ktoś krok po kroku co muszę zrobić, gdzie poprzekładać piny ( o ile trzeba ) co wymienić , gdzie co zmienić w kodowaniu itd to byłbym niezmiernie wdzięczny . no i przede wszystkim czemu nie mam z nim komunikacji ? a ze starym mam .
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
Piotr przecież Ci mówię, że masz CAN`a włączonego w liczniku dlatego Ci ciśnienie wywala... :whistling:
najczęstszy objaw, że obroty nie chodzą i cisnienie oleju się wyrzuca, nie mówimy o sensorze... :whistling:
o ile obroty uda się jeszcze uruchomić to z ciśnieniem bywa ciężej, może sie okazać, że nie idzie go wyłączyć i nic tego nie zmieni, ani otwieranie maski ani nic, bo otwieranie maski pomaga na sensor a nie na czerwonego alladyna...
Obrotkę to z defaulta 60 kanał ustawiłem na 1024, z tym czujnikiem ciśnienia to musze e końcu dojść co mam u mnie wkręcone w oryginale... bo czujnik w chłodnicy oleju jest, i kest podłączony jednym kablem... a oryginalny licznik nie miał wyświetlacza temp. oleju... więc by chyba niemiaszczki nadmiarowo nie wkładali... fotki cyknąłem łącznie z fotą sterownika airbaga, jak konsole robiłem i zbiornik wyrównawczy wymieniałem na polift...
zdjęcia licznika wrzuce ja do domu dojade...
---------- Post dopisany at 20:17 ---------- Poprzedni post napisany at 20:15 ----------
wyslij an pw adres mailowy to ci podesle rozpiske pinow w 98 i w 2000, różnice wyłapiesz... potem będziemy się brali za kodowanie...
Ja taka przekładke u siebie robiłem i trzeba kilka kabli przełozyc miedzy innym od abs czy poduszek
Wysłane z mojego GT-S5830 za pomocą Tapatalk
A ja sie w koncu zabralem za reanimacje pamieci mojej drugiej szafy:kox:
wsad znaleziony (dzieki Cwiara jeszcze raz ) wsad juz w pamieci siedzi
i teraz lutowanie pamieci i zobaczymy czy zagada :facepalm::polew::naughty::grin::decayed::banan:
no i jest do kupenia licznik z polifta a6 2002 r i teraz pytanie czy trzeba wsad zmieniać czy coś , czy wsytarczy dołożyć w moim przypadku szara kostkę zgodnie z rozpiska , żaden alladyn na tym liczniku się nie pokaże czy coś?
Bo szyba coś pisał o canie ze włączony czy wyłączony i nie wiem o co chodzi teraz czy zadziała
He he poliftowych szaf z a6 jest tyle ze cholera wie czy bedzie alladyn kubus puchatek czy inny smerf :wink:
moze byc tez crypto z zaszyfrowanym wsadem np :kox:
no a ja mam problem z moim... :facepalm:
Grześ siedzi napierdala od 17 ten licznik i nie idzie, pamięć ewidentnie uwalona, nowe kości poprogramowane programatorem wlutowane a licznik jak uwalony tak uwalony... :facepalm::facepalm:
:facepalm:
Pitole szukam z a4
Dobra kto wgra wsad w razie co :banan:
:facepalm:
Pitole szukam z a4
ten od a6 to benz czy ON? podrzuć link :wink:
Dobra wyrzezbilem pamiec niby zaprogramowana z dobrym wsadem pb i eu
ide kuknac czy zagada czy du..pa bedzie:kox:
bronson - wysłałem ci na pw adres mail jakby co . czekam na pomoc :wink:
Szyba benz z tego samego źródła co ty ;-)
Dobra szafa nie gada...:kox: ale pewnie wiem o co kaman no nic jutro przetestuje trzeba lupy poszukac... trzymacie sie rezacze :decayed:
to o co ? może mnie to w jakis sposób pomoże... :whistling:
Jakim kablem zczytuje się pin, pewnie zwykłym takim od vaga nie poleci ?
Co Ty gadasz, ja u siebie korekte przebiegu zrobiłem chińskim kablem, wsad też edytowałem :decayed: kwestia oprogramowania.
---------- Post dopisany at 22:35 ---------- Poprzedni post napisany at 22:34 ----------
Dodam jeszcze, że na tak strasznie niestabilnym systemie dla takich programów, jakim jest W7/64bit... :wink:
o to ze ujeb.... jedna nozke od pamieci i kurfa bede musial druga programowac i wlutowywac jeszcze raz
czlowiek slepy a takie cyrki musi odwalac :polew::kox::grin:
A jakiej firmy pamięci kupiłeś? Bo u mnie coś nie działa. Pamięć programuje lutuje do blatu i zachowuje sie tak jak by jej nie było.
Ładnieś Ty ten licznik upitolił... może jak tego reksia wrzucałeś w fulHD to jak mu miejsca na kostce zabrakło zaczął wrzucać do pamięci procka. :grin:
---------- Post dopisany at 22:52 ---------- Poprzedni post napisany at 22:50 ----------
Chyba ze to nie od jego braku krzyczy
A poka foto tego fisa i podswietlenia
Nie dałem rady.. wróciłęm właśnie a baterie w aparacie rozładowane do cna... zapodałem w ładowatke, jutro z rana będzie foto, z telefonu to mnie kiszkowate foty wychodzą więc nawet nie próbowałem
AIMEL948? philipines z drugiej strony wybili
wczesniej jak wlutowalem pusta to darl ryja... a teraz nozka sie ujeb... juz przy samym koncu i dorzezbilem jakis drucik ale chyba nie laczy bo zero na wszystkich wyswietlaczach
