Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
z tą wartością nie próbowałem a powiedz jak wyciągniesz kluczyk i zgasną wyświetlacze od przebiegu i z godziną po otwarciu drzwi kierowcy odpalają się?
Czy sie caly odpala? nie sprawdzalem
dla mnie najwazniejsze bylo bym mial podswietlenie blatu i wskazowek jak jezdze w dzien na drl-ach
zaraz bede z psem wychodzil to sprawdze...
Szyba wiem jaki Cwiara ma pomysl bo z nim konsultuje na bierzaco
ale jak jutro zakupie dawce to tez bede walczyl - najwyzej bede mial zbior uwalonych angolow poliftowych :facepalm::polew:
tylko kup numerami zbliżony, bo my mamy ale z inną końcówką, takiego dawce jak Kaju ma w aucie, zobaczymy czy to poleci :grin:
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
przewalałem wyświetlacze między blatami.. jeden pacjent (wyświetlacz) nie przeżył... urwała mu się jedna nóżka :facepalm: niestety padło na ten od Macka który był perfecto...
ale przy okazji zrobiłem fotki różnic liczników z zegarem cyfrowym i radiowym...
pierwsze dwa licznika z zegarem cyfrowym 8D0 920 980
A to z zegarem cyfrowym sterowanym radiowo..
a wracając do tych waszych wsadów crypto i niecrypto... czy to nie jest tak że jak Commanderem ściągacie wsady to one przez procka przechodzą i dostajecie je już rozszyfrowane?? a jak próbujecie bezpośrednio na kostkę pamięci wgrać wsad to on powinien być zakryptowany ??? procek rozszyfrowuje dane z pamięci więc jak tam będą dane niezaszyfrowane to procek głupoty odczyta..
Bronson dokladnie tak mi sie wydaje....
do tego jest jeszcze tak ze stan licznika musi sie zgadzac w procku i pamieci... inaczej nie ruszy...
Misiek jak otworze auto to swieci mi sie wyswietlacz daty i przebiegu
dopiero jak przekrece kluczyk to caly licznik sie podswietla ;P
Spoko jutro to u siebie sprawdze
Wysłane z mojego GT-S5830 za pomocą Tapatalk
Na tej aukcji co z h*ja spadł na ostatnim zdjęciu widać w polu kontrolek żółtych świeci aku na żółto pierwszy raz widzę od czego to ?
halo pomóżcie zdecydowałem się na wymianę dalej nie bede trul tylko powiedzcie czy będzie tak jak pisze i czy np podejda zegary z 95r 2.6 v6 ją mam 96 1.8 adr
Tak podejda zienisz kodowanie na 4 cylindry i jazda
teraz szukam wyświetlacza w idealnym stanie.. :grin:
Maciek jak byś miał tam jeszcze jeden schowany to będę chętny...
za tydz moze bede mial, dam znac :decayed:
Aku swieci na zolto jak masz za niskie napiecie np.... mogl podlaczyc jakis zasilacz slaby do zrobienia zdjec i mu wywalilo kontrolke...
---------- Post dopisany at 08:41 ---------- Poprzedni post napisany at 08:40 ----------
Wyswietlacz igle to moze i ja bede mial na handelek jak szafy nie postawie :facepalm:
To go trzymaj dla mnie, bo mój jak się rozgrzeje to zaczyna lekko góra zanikać - wczoraj zauważyłem :facepalm:
Cos sie wymysli... :naughty:
bede mial jutro szafe niby z igla wyswietlaczem polift... wiec jakas napewno szafa poliftowa trafi na handelek z igla wyswietlaczem i ori ringami oczywiscie ;) i moze byc tez tak ze wyswietlacz tez bedzie...
A jeśli chciałbym do przedlifta włożyć zegary z fisem też od przedlifta to jak podpiąć tą kostkę od fisu? Chciałbym żeby na fisie było spalanie, temperatura zewnętrzna.
odezwij się do kolegi dropsone - miał ostatnio kompletną wiązke do fisa do banalnego podpięcia, może jeszcze ją ma :decayed:
A jesli kupie sobie licznik do przedlifta z gniazdami zoltym i niebieskim to nic nie musze przerabiac tylko kupuje sobie manetke i kostke fis i podlaczam piny:
1 spalanie z ecu
5 temp zewnetrzna
9 czujnik spryskiwacza na stale do masy albo kupic czujnik
manetka
11 restet
14 left
18 right
Pytam bo niechce pruc wiazek z zegarow zeby wlozyc te nowsze poliftowe a co z manetka bo moja nie ma tej regulacji predkosci wycieraczek zalozylem sobie inny przekaznik 99 programowalny.
Dokładnie tak robisz jak napisałeś z tymże nie musisz nie musisz podłączać kabelka do masy od płynu :wink:
Szukając po necie czegoś o relnym emulatorze sensora oleju tego w miskę znalazłem takie coś TinyTOG - ALM
nie wiem, może już było ale nadało by się to do aut liftowych bo tam czujnik temp. oleju jest w podstawie filtra, a to ustrojstwo zamienia sygnał z analogowego czujnika na sygnał cyfrowy zrozumiały przez zegary po II lifcie i te z A6...
Kiedyś nawet bawiłem się prockami Atmela.. ale dawno to było... i jakiś dużych osiągnięć nie miałem... ale jak by się znalazł ktoś kto trochę bawi się AVRami to moglibyśmy coś zmontować... kwestia lekkiej modyfikacji wsadu, bo orginalnego procka ATTINY15L ciężko dorwać w posce...
acha no to ekstra dzięki gripen a powiedzcie jeszcze jak się zmienia to kodowanie na 4 garnki.
zerknij jakie masz teraz i wpisujesz identiko w nowym :decayed: ustawiasz w 17 instrument soft coding i wpisujesz ale o tym to było milon razy :wink:
1 spalanie z ecu
5 temp zewnetrzna
manetka
11 restet
14 left
18 right
Mógłby ktoś trochę dokładniej wyjaśnić o które piny chodzi, z której kostki chodzi i do której to podłączyć? Najlepiej łopatologicznie :D
Z góry dzięki za pomoc!
